KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Hei! Jeg har en PC som har fungert uten BSOD eller andre problemer siden den var ny i fjor høst. De siste to dagene har jeg hatt to BSODer. Den første fikk jeg da jeg spilte Civ3 (Opera, Live messenger bl.a gikk i bakgrunnen) Den andre fikk jeg i dag da jeg hørte på musikk med Spotify mens jeg surfet litt på nett med Opera. Musikken ble påvirket av bruk av Opera, hørte knitring ved oppdateringer av nettsider. Under en tilfeldig operasjon (tror jeg byttet tab) så hang lyden seg opp i 2 sekunder og BSOD. Legger ved nylige endringer i PC, PC config og dumpen vist av win7 etter oppstart etter den andre BSODen. --- Ny HW og SW de siste ukene er: 3-4 uker siden: Stello DA100 DAC som er koblet til med USB (bytter mellom å bruke den med USB og coax fra lydkort). 2-3 dager siden: Installerte PowerDVD 10 for (ikke i bruk under BSOD). Bluray iso var mounted i Virtual clone drive fra samme tid. 2 uker siden: iTunes for å aktivere en iphone. programmet ville ikke fungere som det skulle, så endte opp med å installere det på en vista-maskin som fungerte problemfritt --- Microsoft Windows 7 Pro OEM Norsk, 64 bit, DVD ASUS P7P55D DELUXE, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 2*GBLAN FW Intel Core i7 860 2,8Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU Mushkin DDR3 4GB extreme Performance i5 XP3-12800 2x2048MB 1600Mhz. (7.8.7.20) XFX Radeon HD 4770 512MB GDDR5 OS ligger på en 80GB Intel X25 SSD Asus d2X lydkort ------- Problemsignatur: Navn på problemhendelse: BlueScreen OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.256.48 ID for nasjonal innstilling: 1044 Tilleggsinformasjon om problemet: BCCode: 1e BCP1: 0000000000000000 BCP2: 0000000000000000 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Filer som bidrar til å beskrive problemet: C:\Windows\Minidump\072310-13868-01.dmp C:\Users\Sindre\AppData\Local\Temp\WER-18018-0.sysdata.xml Les vår personvernerklæring på Internett: http://go.microsoft....88&clcid=0x0414 Hvis personvernerklæringen på Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklæringen frakoblet: C:\Windows\system32\nb-NO\erofflps.txt --- Alle forslag mottas med takk. Noen forslag til hvordan jeg kan fremprovosere en slik feil, slik at jeg kan bekrefte at feilen er rettet, når denne fremprovoseringen ikke gir meg BSOD etter fiks? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Det første jeg hadde sjekket ved en bsod er minnet, så kjør en memtest86 Så bør du rett og slett vurdere å ta en avinnstallering av de siste programmene du har lagt inn den samme uka som bsodene startet. Videre bør du sjekke at harddiskene er i god stand (S.M.A.R.T verdier). Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Hei, takk for forslag! Nå har jeg utført en memtest86 uten feil. Har installert "Active SMART", den rapporterer ingen feil. Lenke til kommentar
jevli Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Hvilke skjermkortdrivere kjører du? Maaange som sliter med det samme problemet som deg etter at de installerte Catalyst 10.1 eller nyere. Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Jeg kjører driver versjon 8.702.0.0 Ikke oppdatert siden februar Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Hei, takk for forslag! Nå har jeg utført en memtest86 uten feil. Har installert "Active SMART", den rapporterer ingen feil. Du har kjørt en memtest86 på 4-8 timer på 50min? Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Jeg lastet ned denne http://www.memtest86.com/download.html Brant den ut og bootet. Selve testen tok rundt 10 minutter. Så ikke noen alternativer i forhold til å velge en grundigere test? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Du har vel tatt feil ser det ut som : http://memtest.org/ Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Ok, har kjørt denne i litt over en time nå, ut fra hva jeg kunne se, så kjørte den samme test om igjen etter en halv time, men jeg kjørte den til 100% to ganger, uten at det var noe feil der. Om jeg misforstod, så kan jeg evetuentuelt kjøre den over natta. Stod ei linje nederst etter første gjennomføring at det ikke var funnet noen feil, og at jeg kunne trykke esc for å starte på nytt. Du mener den skal surre å gå i 4-8 timer? Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Memtest kan med fordel kjøres over natten for å være sikker på at det ikke er feil på minne. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Stemmer det. Memtest86 har ca 8-9 tester som kjøres, men for å være sikker på at det ikke er minnet som feiler så anbefaler man ca 8 timer eller mer avhengig av mengden minne. Det er dog sannsynlig at det ikke er minnet nå. Har du forresten overklokket pcen i det hele tatt? Hvis ikke så kan det være lurt å sjekke at innstillingene til cpu er riktige. Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Her ikke overklokket eller endret innstillinger manuelt. Kjørt på samme settings siden i høst. Temperaturene ligger på rundt 40 grader på CPU og hovedkort ved normal surfebruk. Kjørte en superPI test for å stresse cpu litt nå, da gikk den opp til 48 grader, så ligger greit der synes jeg. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Hmm, snodig. Last ned occt perestroika og kjør to stresstester, linpack testen og psu testen. Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Kjørte CPU linpack. Fikk temperaturer opp mot 78-79 grader. (Talte ned fra 60minutter, stoppet etter ca 10 minutter da den spratt frem med noen resultater) Litt skeptisk til å kjøre PSU-testen når jeg får hivd i ansiktet at det er på eget ansvar og at den er svært tøff på PSUen min? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Kjørte CPU linpack. Fikk temperaturer opp mot 78-79 grader. (Talte ned fra 60minutter, stoppet etter ca 10 minutter da den spratt frem med noen resultater) Litt skeptisk til å kjøre PSU-testen når jeg får hivd i ansiktet at det er på eget ansvar og at den er svært tøff på PSUen min? Om testen stoppet etter 10 minutter så er noe galt ja. Vanligvis kjører den i en time. Filene som spratt fram forteller deg om hvor lenge den har greid å kjøre uten feil. Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Den stopper pga "CPU too hot", så regner med den treffer 80 grader, og da stopper testen. CPU-tempen kommer fort ned på normalen etter at testen stopper. Ser at testen kjører med 5,1% overclock. I det PCen min fikk BSOD så var den ikke under stort stress (ref første post). Tror du/dere da at denne testen hinter til grunnen for min BSOD? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Nja, svært vanskelig å si , kan fortsatt rett og slett være en driver som kødder eller et problem med en av komponentene. Men du bør egentlig ikke få problemer med temperaturen generelt sett, får du det så kan det tyde på at kjøleløsningen din ikke virker optimalt og derfor kan være et av problemene. Ellers så bør du kanskje sjekke alt av drivere og se om noe av dette kan oppdateres. Har du forresten stor nok psu? Endret 23. juli 2010 av Malvado Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Er nok litt dårlig lufting i kabinettet, testen kjørte fint med åpen dør. 75 grader. Skulle gjerne hatt en måte å fremprovosere BSODen, lettere å feilsøke og feilrette. PSUen skal være bra nok. Tror den er 550W, har heller ikke noe kraftkrevende skjermkort. Jeg holder en knapp på DACen min, får forske litt på om jeg klarer å fremprovosere feilen ved å bytte lydkilder av og på. Andre forslag til hva som kan gjøres for å fremprovosere? PCen går tilsynelatende helt greit, mulig 2 BSODer ikke er nok til å sykemelde PCen enda... Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 24. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2010 Fikk ikke fremprovosert BSOD ved å endre DAC-innstillinger... I dag tidlig fikk jeg BSOD da jeg skulle starte Asus Probe. Så da har jeg fått BSOD på tre forskjellige måter. Så jeg heller nok mot å ta en full rensk med reinstallasjon når jeg kommer hjem fra en ferietur i neste uke. Dump: Problemsignatur: Navn på problemhendelse: BlueScreen OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.256.48 ID for nasjonal innstilling: 1044 Tilleggsinformasjon om problemet: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC0000005 BCP2: FFFFF88000EA9DDE BCP3: FFFFF880033777E8 BCP4: FFFFF88003377050 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Lenke til kommentar
