Julepils Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Hei godtfolket! Har problemer med harddisken min (WD RE4-GP). Har oppført seg merkelig nå senere tid og vært veldig treg. Videoer og lignende på disken "lagget" osv. Plutselig forsvant den. Tok restart, så kom den fram igjen. Men når jeg åpner den sier den: "E:\ is not accessible. The disk structure is corrupted and unreadable." Western Digital Data LifeGuard Diagnose sier: Test Option: EXTENDED TEST Model Number: WDC WD2002FYPS-01U1B0 Unit Serial Number: WD-WCAVY0445132 Firmware Number: 04.05G04 Capacity: 2000.40 GB SMART Status: PASS Test Result: FAIL Test Error Code: 08-Too many bad sectors detected. Test Time: 01:47:05, July 23, 2010 Test Option: QUICK TEST Model Number: WDC WD2002FYPS-01U1B0 Unit Serial Number: WD-WCAVY0445132 Firmware Number: 04.05G04 Capacity: 2000.40 GB SMART Status: PASS Test Result: PASS Test Time: 01:56:13, July 23, 2010 Chkdsk klarer å finne volume label på disken. Men den klager på "Corrupt master file table." "Windows will attempt to recover master file table from disk." "Windows cannot recover master file table. CHKDSK aborted." Dette i read-only mode btw. Noen tips/forslag? Er trossalt en relativt dyr 2TB disk som var godt fylt opp. :/ Mvh, Julepilsen. Endret 23. juli 2010 av Julepils Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) getdataback er det verktøyet jeg alltid går til når det gjelder korrupte disker for å redde ut data. Desverre er det ikke gratis, men du kan med demoversjonen ihvertfall sjekke om det kan hjelpe deg (dog du kan bare se hva den finner, ikke kopiere dataene uten lisens). Om disken har gått tregere og tregere så er det dog en sterk indikator på at disken er på vei til å dø, så jeg ville annbefalt i alle tilfeller å redde ut de datene du kan snarest mulig. en S.M.A.R.T test vil normalt også avedekke de fleste fysiske problemer på disken så du kan få bekreftet at den er defekt og få den sendt inn til reklamasjon etter du forhåpentligvis får reddet ut dataene dine. harddisker kjøpt i norge har 5 års reklamasjonstid, så i og med at det er en 2TB disk (relativt ny med andre ord) så er den nok innenfor reklamasjonstiden vil jeg tro. -Stigma Endret 23. juli 2010 av Stigma Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 En mulighet for å kunne få ut all data, er å kjøre i gang en eller annen Linux distro, fra minnepinne eller lignende, og få kopiert ut filene til et annet medium. Lenke til kommentar
Julepils Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Ifølge western digital verktøyene er det ikke noe iveien med SMART-greiene. Ikke tregere og tregere men at videoer på disken ikke spilte av uten å hakke/lagge. Var bare 1 partisjon på disken og den var temmelig full etterhvert. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Har en helstabel her med disker med liknende problem. Bare en ting som hjelper stort sett og det er backup. Men hvem bryr seg om sånt. I allefall ikke meg, med mindre det er noe jeg absolutt ikke vil miste da brenner jeg det ut på cd dvd i minst 2 eksemplarer. Resten er det ikke så nøye med. Brukt get databack i flere tilfeller med varierede resultat. Må være mangemillionær hvis man skulle brukt IBAS eller tilsvarende tjenester. Lenke til kommentar
Julepils Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Problemet er at jeg husker ikke hvor mye av viktige saker jeg hadde på disken. Hukommelsen er ikke på topp. Pluss det var ganske mye på den etterhvert. Er ikke så lett å ta backup av en 2TB harddisk ;-) Men er det ikke noe jeg kan prøve/gjøre i det hele tatt? Er harddisken ødelagt? Den er fra 2009 så er jo relativt ny. Endret 23. juli 2010 av Julepils Lenke til kommentar
Julepils Skrevet 24. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2010 (endret) "Recover Data for FAT & NTFS" også kjent som getdataback (tror jeg?) har funnet alle filene på harddisken. Men siden det er trial så vil den jo selvfølgelig ikke ordne noe. Så.. what to do? *edit* Viser seg at det ikke er samme programvaren. Kjører nå GetDataBack. Ser ut til at den kommer til å bruke lang tid men noe skjer hvertfal. Endret 24. juli 2010 av Julepils Lenke til kommentar
bollapinnsvin Skrevet 3. august 2010 Del Skrevet 3. august 2010 (endret) Det jeg vil anbefale deg om du ikke kommer i mål med kopieringen din, er å kontakte diverse datarekonstruksjons firmaer. Jeg har benyttet meg av Ahlberg data en gang tidligere etter et harddisk krasj. Og det ble ikke så dyrt heller. Endret 2. november 2010 av Runar Fjernet reklame. Lenke til kommentar
Julepils Skrevet 8. august 2010 Forfatter Del Skrevet 8. august 2010 Jeg fikk reddet så og si alt med dette her getdataback greiene. Men er stort problem å flytte filer fra en 2TB harddisk, er trossalt ikke en liten disk. Nå skal den være helt i orden igjen men jeg er alikevel skeptisk til å bruke den. Burde kanskje lage en partisjon ekstra på den. Lenke til kommentar
