Sender til Speedlite 580
Vet ikke om jeg er på riktig sted nå, men prøver likevel.
Jeg har nevnte blits, og ønsker å ha den på et stativ seperat fra kamera. Hva anbefaler folket her å bruke når det kommer til trådløse sendere?
Og hvordan blir det med festet for å få montert blitsen på stativet dersom det er en mottaker under? Finnes det egne løsninger for det?
Budsjettet har begynt å stramme seg litt, så trådløst er ingen nødvendighet dersom det finnes alternativer som er en del billigere.
På forhånd takk.
Hvis trådløst ikke er et krav for deg, er OC-E3 tingen. Den overfører full TTL-funksjonalitet, er utstyrt med 60 cm lang krølledning og enden som blitsen skal festes i har hull til stativskrue så du kan enkelt og greit sette den på stativ.
EDIT: Hvis du bestemmer deg for at trådløst er tingen, så husk at med ST-E2 trenger du ikke noen ekstra mottager til blitsen din. Den har det innebygget. For å få festet blitsen på et stativ kan imidlertid noe a la Hama 6951 være en tanke.
Endret av Aetius
Jeg har selv ST-E2 og den fungerer kjempefint,ikke bare sender den signaler til 430/580 EX blitsene den gir deg fokushjelp i tillegg.
Hvis du dynes den er for dyr samt at den orginale kabelen "OC-E3"er for kort og du ikke har problemer med å bestille fra utlandet kan denne forlengelsekabelen på 5 meter være et alternativ.
Endret av Nautica
