Extracte skjulte filer i en ISO
Hei jeg prøver å lage en bootable usb penn. problemet er at den bootable cden/iso fila kun består av skjulte filer. Det er denneiso fila jeg gjerne skulle hatt over til bootable usb penn. Pcen jeg skal recovery har nemmlig ikke cd-rom.
Noen som har noen ide om hvordan jeg kan løse dette?
Ser ut som linken ikke fungerer.
Lagde selv en USB-penn som jeg la inn W7 på og installerte via den, men jeg mener at for dette så må man ikke ha en USB-penn en 4GB.
Og jeg trur ikke det skal være noe problem med skjulte filer, du kan eventuelt sette på at du ser skjulte filer for og da kopiere de over på USB-pennen også høyreklikke på de og huke av vis som skjult.
Bjørnar
Rait.no
Endret av Bjørnar (Rait)
Linken ser ut til å funke den(linker til siden hvor iso fila kan lastes ned)
om jeg åpner fila i feks ultraiso så er eneste fila jeg ser en readme.txt med følgende innhold
This file indicates you have successfully installed the Login Recovery
software on this CD. The next step is to insert the CD into the system
you want to use our services on, and then turn it on.
Should you require assistance, visit out website at www.loginrecovery.com
for instructions.
Har prøvd med unetbootin og, men eneste fila som legges på minnepennen er readme.txt. selve ISO-fila er på 7Mb så det må være fler filer en readme.txt på den.
BTW: jeg har vis skjulte filer på i windows. har også på at systemfiler skal vises.
  • 2 uker senere...
