gisle_gris Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 Hva er det øsket å ha i kabinettet? over eller under trykk? Jeg skal kjøpe meg noen 80x80 vifter, på www.komplett.no, hvilken er best? Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 Personlig foretrekekr jeg undertrykk. Slik mit oppset er så har jeg 2*80mm på lav hastighet nede i front, og 2*80mm full fart oppe bak. Poenget der er at jeg prøver å skape en vindtunnel fra nede i front hvor det kommer inn kald luft, så over hovedkortet og de varme delene. Så når luften blir varm så stiger den opp og ut viftene bak. Ulempen der er at om undertrykket blir for stort så kommer det luft in fra andre kanter, og med det kan det følge støv. Jeg har filter forran, og ønkser dermed å få mest mulig luft gjennom de (så luften blir filtrert). Derfor kjører jeg med lite undertrykk, men nok til å (forhåpentligvis) skape en luftunell. Har du ikke filter forran viftene så det bare å gå for undertrykk, da du da vil få støv in uansett. Støvsuge datamaskinen må du gjøre regelmessig uansett. Fordelen med overtrykk er at du da har mer kotroll over luften som kommer inn. Desverre har du ofte mindre kontroll over hvor den går inne i kabinettet. Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 ... 80x80 vifter, på www.komplett.no, hvilken er best? Både Papst og Enermax viftene er gode alternativer, Enermax viftene har den fordelen at dem har et påmontert potmeter som du bruker til å redusere hartigheten på vifta og dermed luftflyt og støy, kjekt hvis du ikke vil ha så mye bråk, uten å måtte ha en fanbus av noe slag. Lenke til kommentar
