trnger hjelp så fort som mulig
hei
jeg har akkurat fått meg "ny" data (kjøpt brukt). d er en god pc, og jeg har akkurat installert winxp pro. alt har gått bra i ca 2 dager, da plutselig windows ble avsluttet og en melding fra BIOS kom opp:
"det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamakinen.
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
kontroller at all hardware er installert riktig. Deaktiver Bios minnealternativer som bufring eller skygging.
teknisk info:
***stop: 0x0000000a"
den fortalte også at hvis d var første gangen dette skjedde så skulle man bare ta en omstart. dette gjorde jeg. og alt gikk fint. utpå kvelden skjedde det igjen, og d samme idag morres. Men nå vil ikke operativsystemet engang starte opp. Det kommer en feilmelding til:"windows kan ikke starte fordi denne filen mangler eller er skadet.
/winnt/system32/config/system (tegnet "/"r egentlig motsatt veg, men fant ikke knappen :D)
d står at man kan reparere filen hvis man trykker r. dette funker ikke, den bare reeboter computeren.
Under installasjonen av win Xp (helt på begynnelsen rett etter jeg fikk komputeren)fortalte den meg at den ikke kunne kopiere alle filene. Hva skal jeg gjøre?? jeg vet at all hardware er ordentlig innstallert fordi d har funka før.
PLZ hjelp meg. :oops: :oops: [/b]
For det første, det emnet har ingenting med ditt problem å gjøre, du er ikke den eneste "som trenger hjelp så fort som mulig". Er helt unødvendig å skrive slike emner.
For det andre, har du en annen minnebrikke som du kan prøve med? Høres ut som minnet har tatt kvelden. Hvis ikke skulle jeg tro at du har med et driverproblem, men ettersom du har problemer med å reinstallere er min gjetning på at en minnebrikke er ødelagt.
Samme feilmelding til meg betydde i alle fall det.
Mvh kjello2 (jeg har skiftet brukernavn, det nye er ponke)
For det første så er det ikke BIOS som gir bluescreen, det er windows selv som viser den feilmeldinga.
Og ta ut alle RAID kort, lydkort...alt ekstrautstyr som du kan installer etterpå og installer windows på nytt.
Og...skjekk at plata de fungerer ordentlig.
Hei.
Har hatt samme problem selv, etter at jeg i gåt raidet windows update siden og lastet ned alle anbefalte oppgraderinger... måtte formater, system restore point funket ikke. Alt var bare krøll.
Du kan jo prøve å formatere, legge inn xp på nytt, nyeste av alle driver (en og en) og sp1a. Ellers så er det ram´en som de andre nevnte.
Lykke til
mvh knutern_
HEI.
1. Trykk del knappen for å komme deg inn i bios på maskinen, så velger du boot sequense og setter cd-romen / brenneren som første boot device.
2. Lagre endringer og så starter maskinen på nytt (sørg for at win cd romen er i spilleren).
3. Maskinen starter opp og su får beskjed om å trykke en knapp for å boote fra cd rom. Trykk en knapp.
4. maskinen starter opp instalasjons programet nå.
5. Så følger du anvisningene som kommer og da får du sjangsen til å formatere c:.
Det finnes andre måter å gjøre det på men dette er den letteste måten for deg tenker jeg.
alle data på c: vil da bli slette!!!!
lykke til :)
mvh knutern_
HEI.
lykke til :)
mvh knutern_
takk for all hjelp.
jeg testet å ta ut en og en ram brikke, men datamaskinen ville fremdeles ikke boote systemet. så jeg gjorde som "knutern" sa, vel å merke seg faktisk før jeg så innlegget hans, og installerte xp på nytt. Alt er bra nå takk for all hjelp. Men det er en ting jeg sitter her og filurer på. Min XP 2600+ kjører kun i 1,09 ghz! dette fant jeg ut ved å se i kontrollpanelet (system) og ved et program m navn SiSoftSandra. Hva gjør jeg? det er vel ikke vits at en prossessor som er oppfitt til å tåle opptil 3000mhz(fant dette i et program fra asus på drivercden til hket) skal kjøre på en tredjedel av sin kapasitet? Det er festet en stor vifte til kjøleribbene på prossessoren, ikke en liten prossesorvifte. Den ligner på en chassis vifte. Kan gi litt mer info om dette senere hvis det er nødvendig.
Må jeg altså drive med overklokking? Jeg har aldri gjort dette før, så jeg hadde satt pris på om noen kunne fortelle meg hvordan i detalj.
Takk for ALL hjelp, dette forumet er fantastisk. 8)
