veldig fuktige rør på bad
Hei
Hadde håpet på tips og hjelp
Jeg har i det siste fått veldig fuktige rør på badet. Har en god vifte som alltid går før/under og etter dusjing.
Rørene er gamle og vannet(rørene) renner gjennom flere leiligheter. (Jeg kan kjenne når naboen dusjer da rørene blir varm og kald.
Rørene kan være så fuktig at det blir en liten pytt under vannrøret (mest der "mutter-skjøten" er)
Bør man islolere rørene? Er dette noe man kan gjøre selv?
Nå på sommerhalvåret er det høy luftfuktighet.. så det kondenserer nok ut en del på rørene dine nå.. men ja, det er bare å kjøpe isolerings "rør" til å montere på utsiden av rørene dine.. dette er relativt lett å gjøre selv.. :)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Problemet er at når den fuktige inneluften er i nærheten av kaldtvannsrørene, blir den kjølt ned, og klarer ikke å holde på fuktigheten. Den relative luftfuktigheten blir 100%, og fukten kondenserer, og blir vann. Mål dimensjon før du kjøper isoleringsforinger. gamle rør kan være ca 16.1 mm. Varmtvannsrørene trenger du ikke å isolere (med mindre de avgir for mye varme i din bolig).
