Formatere Acer Aspire 5610Z
Hei!
Idag skulle jeg formatere min gamle acer aspire. Og etter jeg hadde tatt bacup av alt og restartet maskinen, for og så trykke på alt+f10, så skjedde det ikke noe som helst.
Så prøvde jeg å brenne ut en recovery cd ifra acer "empowering tecnology" eller hva det nå heter, men "recovery delen" var borte der også, så jeg har nok klart å fjernet den partisjonen på harddisken der recovery programmet låg.
Jeg brente ut en recovery cd når pcen var ny, men den var selfølgelig full med riper så den var ubrukelig.
Så spørsmpålet mitt er da, om det finnes en plass hvor jeg kan laste ned en ny recovery cd? Eller få gjennopprettet den "recovery partisjonen" på en eller annen måte?
Har hørt at Acer tar 500kr for og sende en ny cd i posten..
På forhånd takk! :)
du klarte å brenne en recovery cd, men recover delen var borte? kan du forklare nærmere.
forsøkt:
1 Press <Alt> + <F10> or select Acer eRecovery Management from the
Empowering Technology toolbar to start Acer eRecovery Management.
2 Switch to the restore and recovery page by selecting the Restore button.
3 Select the backup point you would like to restore from. You can also
choose to recover the system from a factory default image, recover from a
previously created CD/DVD or reinstall applications and drivers.
4 Follow the instructions on screen to complete the process
Jeg anbefaler å laste ned en iso fil av windows versjon du har. Du finner CD key under pc'en. Brenn ut iso filen og sett den inn, følg installasjons anvisningene og når du blir bedt om det bruk CD-key'en som du fant under maskinen.
Gratulerer du har formatert og reinstallert OS'et ditt :thumbup:
Takker for tips!
Tenkte faktisk litt på det der, eneste at det var så greit med acer innstillingene jeg hadde før, med tanke på strøminnstillingene osv. Men det kan jeg sikkert laste ned ifra Acer sine hjemmesider..
Om du har windows 7 så vil faktisk windows selv laste ned alle nødvendige drivere og software. Om ikke kan du altids gjøre det manuelt her. Velg Notebook -> Aspire -> 5610Z så vil du få alle drivere tilgjengelig for både XP og Vista. La merke til at Acer ikke har offisiel støtte for W7 for maskinen, men det vil ikke si at den ikke kan kjøre det :thumbup:
