Skal fikse en ødelagt gressplen
Heisann,
saken er følgende. Etter brannskade av enderekkehus med påfølgende reparsjoner ser hagen nå ut som et kaos. Mesteparten av hagen er gressplen - ca 150/200 kvm. Hagen er nå full av spor etter containere osv osv. Under plenen skal man ikke mange cm ned før det er fullt av stein. Har derfor nesten blitt frarådet av naboene å bruke jordfreser.
Spørsmålet blir derfor. Høres det ut som en grei plan å gå på med endel matjord for å rette opp div ujevnheter, så evt legge duk over, for etterpå å rulle ut ferdigplen?
Eller bør dette gjøres på noe annet vis?
Endret av TomTom01
Gjør det godt ifra grunnen av, det er alltid det beste. Høres ut som en god plan du har der.
Bra at planen høres grei ut i utgangpunktet. Alternativet hadde vært å gått på med jordfreser, så rake vekk alt organisk, så gå på med matjord, rulle, så evt duk og så rulleplen. Men håper det holder slik jeg har tenkt å gjøre det i utgangspunktet.
Har blitt rådet til å legge på duk av noen og droppe duken av andre. Synspunkter?
Jeg ser egentlig kun negative sider ved å bruke duk med frerdigplen rett oppå. Selv om du går for ferdigplen så bør forarbeidet gjøres akkurat likt som om du skulle sådd. Det vil si ca 40 cm med godt drenert jord, minst 2% fall (vekk fra huset), fres kalk ned i jorden, plukk ut alt av steiner og røtter som er større enn mellomrommet på riven, planér og gjevn ut, plukk eventuelle steiner som nå ligger på toppen, gjødsle og rull ut plen.
2 lastebillass med jord burde holde, får du det med kranbil som kan fordele det litt tar det ikke lang tid for deg å få det utover (par timer), avhengig av jorden du får vil det nok ta 1-2 dager å frese, plukke ut stein og planere og avhengig av terreng og formen på hagen går det vel en halv til en hel dag å legge gresset.
Av utstyr vil du trenge en potethakke (plukke stein og røtter, samt grovplanere), plastrive (finplanere), fres, trillebår (kjøre vekk stein og røtter), kniv (kutte til gresset). I tillegg kan et spitt/spett være greit om du kommer over steiner med litt størrelse, en spade og en grafse er heller aldri feil.
Snarveier lønner seg sjeldent i lengden.
....hmmmmm..... det som er problemet her er at det i følge naboer som har holdt på litt tidligere, er at dersom man går 5-15 cm nedover skal det visstnok være rene steinrøysa. Har nesten blitt frarådet bare å kjøre igang med jordfreser her....
