Den offisielle 6xxx tråden, med link til drivere og prisguide
Goodall
Har et powercolor 6970, og sliter litt med lagspikes i BF BC2. Hender kanskje 1 gang i timen, og varer i et sekund. Snakker ikke smålagg, snakker lagg som gjør at jeg fort går i bakken med heli f.eks.
Noen som veit hva det kan være? Har de nyeste driverne nå, og mener å huske at jeg hadde spikes på de gamle også.
Det er en ting jeg synes er veldig merkelig. Skjermkortet mitt ligger på 35c idle, og 55-60 i load, og ingen av viftene i kabinettet mitt funker, bortsett fra cpu, psu, og skjermkortsvifta.
jeg har også satt viftehastigheten manuelt til 38%. Synes det er veldig merkelig at kortet mitt ikke blir varmere, noen som har en ide om hvorfor det holder seg så kjølig?
Powertune på +10%? Hvor mye har du sett volten til?
Det må ikkje være ATI driveren heller ;)
Hva med å ta en ny install av windows?
Eller installere en av de kjempebra modifiserte driverene her;
http://forums.guru3d...ad.php?t=322616 :thumbup:
Ps. Les HELE installinstruksen :yes:
Minhund: har du testet catalyst modified Build v5.10?
Hmm er den med 11.1a driveren, den siste?
Kjører med den nye Catalyst nå men vet ikke om det er v5.10.
Har ikke satt opp volten i afterburner nå, bruker bare vanlig overdrive når jeg ikke klokker, og da har jeg powertune satt til 10%
EDIT: Når jeg mener klokker så er det afterburner jeg sikter til, ikke overdrive-klokking
Endret av olaloken
Tenkte på volten du har når du loader 60c med 950/1450 :)
Da er det stock 6970 volt(unlocka) og 10% satt i powertune(Har dog hatt den på 20% før, uten at det hadde no særlig innvirkning).
med 1,3v og 1000/1500 satt i afterburner lå vel tempene et par grader høyere.
@Nizzen
Skal sjekke Catalyst i morra.
Jeg har testet å klokke mine 6970 med Powertune og med Afterburner, hver for seg selvsagt, og når akkurat den samme OC med begge.
Maks OC er 1035/1520 med Powertune på 17% som minimum eller med 1,3 v i Afterburner, temps bryr jeg meg ikke om siden begge kortene er vannkjølte.
Har testet begge variantene i 3D11, Vantage og Hwbot Heaven DX11 og får nesten identiske resultater og temp.
Min konklusjon blir da: bruk det programmet du liker best av AF eller CCC til klokkingen.:yes:
Endret av minhund
Ok, men betyr det at 6970/6950 er et veldig kjølig kort, selv ved lave vifteinstillinger?
Gjest Slettet-QjT4b9
Fix'd
Fix'd
Nå er vel strengt tatt ikke kortene mine vannkjølte, skjønner ikke helt hva du mener?
Edit: Woops, så det nå. Betyr vel ikke at andre ikke kan svare på spørsmålet mitt?
Endret av olaloken
Nei men når du quota han så blir det plutselig litt annerledes :)
Ang temps så har jeg aldri sjekka mitt, så skal ikke uttale meg :)
Noen som kan ta en kjapp oppdatert gjennomgang av hvordan man unlocker 6950 (inkl. switching av bryter)? Ellers går vel klokking og voltregulering greit i AF når man har 2.1.0 Beta7? Må jeg ha Asus bios for å få voltregulering?
Hiver ut et 580 og hiver inn et 1.gen 6950.
Hvor langt kan man klokke før man må begynne å skru på volten med unlocket kort, og bør powertune justeres opp med en gang man unlocker og klokker?
EDIT:
Forøvrig en liten hendig warning til alle som skal unlocke etc.
EDIT:SAPPHIRE OWNERS BEWARE, YOUR VID3 AND VID4 ARE DIFFERENT TO ALL OTHER VENDORS, DONT FLASH OTHER VENDOR BIOSES
EDIT2:
Man anbefaler også sterkt Thermalright sin Shaman kjøler for HD6950 og HD6970. Den er faktisk så bra at man kan kjøre den passiv og alikevel få bedre temps enn referanse kjøleren på stock clocks.
http://www.thermalright.com/products/index.php?act=data&cat_id=30&id=164
HD6950 unlocked/overclocked med Shaman:
yep I was running at 1000mhz unlocked and fully loading for 1 hour @ 1.260mv, this cooler is fricken amazing man , I doubt you could do crossfire unless you got a really low profile 120/140mm fan or ran them kinda passively having a massive fan blowing allover them, I think that would work pretty well, these work better than the stock cooler with no fan attached as long as you have good airflow, I was benching fanless earlier and it takes a bit for them to cool off but the temps flattened out so happy days! Taking in loadsa data, only did a little on the stock fan as I reached its limit pretty quick! with this cooler the card gives up before the cooler, just how it should lol.
EDIT3:
Ellers artig med den nyeste afterburner:
To enable unofficial overclocking in this version it is necessary to:
Set UnofficialOverclockingEULA field to the following text: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active (may not work on old ASICs), 2 to traditionally disable PowerPlay or to 0 to temporary disable unofficial overclocking path
Endret av Theo343
EDIT:
EDIT2:
http://www.thermalri...at_id=30&id=164
EDIT3:
Du kan jo ta en titt her, gjelder forsåvidt for oss som ikke vil kjøre CFX også :)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=265787
EDIT:
Regner med at dette gjaldt 6950 kortene til Sapphire for jeg har flashet mine 6970 kort med Asus bios og har ikke hatt noen problemer med de.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i et mini DP - vga/dvi adapter her i Norge?
Sett på diverse adaptere fra Accell, USA i lang tid nå. Ingen importerer dem til Norge :S Help a desperate eyefinity-wanting kid out!
Satser på at de fleste her vet at jeg trenger et som er aktivt, altså ikke bare å linke et mac adapter. Unless! Noen som vet om de fungerer?
