Den offisielle 6xxx tråden, med link til drivere og prisguide
Goodall
Det jeg faktisk gleder meg mest til er den herlige flerskjermsstøtten ATI har samt suveren videoavspilling igjen. Disse to tingene savnet jeg spesielt fra HD5870 når jeg gikk over til 480. Nå skal miniHDMI overgangen vekk, 50"eren kobles til og film nytes uten å måtte fikle med 50 og 60Hz og div. dill :)
EDIT:
Var bare å koble i HDMI (fullsize) slå på skjermen og den smalt rett opp med alt korrekt satt opp. Overscan holder seg og alt er helt nydelig.
Ourasi:
Var det (limited RGB) som var best pixelformat for film på ny HDTV?
Litt avhengig av din HDTV, så er det Full RGB og Ycbcr 4:4:4 som gjelder, men det må du bare teste selv.. Full RGB må man manuellt sette Low HDMI Black på min Samsung, som da setter 0-255 mens normal er 16-235, mao tullete å kalle det dette... For å unngå covertering av signalet sies det at Ycbcr 4:4:4 er best, da dette er det orginale signalet ->16-235, noe lik Limited RGB men ikke helt allikevel. Bruk helsort og helhvit bakgrunn, så får du det perfekt...
Gudbedre hvor mye bedre flerskjerm brukervennligheten er på HD6970, og jeg som allerede hadde lagd HDTV/Monitor profilene... Heldivis var det en lang miniHDMI->HDMI overgang med Evga kortet, overgangspluggene er jo tragiske med dyr stiv kabel... Men raskt er kortet da, spesiellt i BC2.....
Fått satt i 6970 og testa litt med viftehastigheter og sånt, da jeg ikke har noe spill jeg kan teste det med enda. Og fy for et støy når den vifta drar i vegen!: p Overdøver Antec 900 lett! Hadde et 3870 toxic, og når det gikk på fullt så overdøvet det ikke kabinettet.
Skjermkortet har nesten samme støyen som en hårføner på full fræs, (dette er kun da kortet kjører 100% på vifta)
Men, blir vel noen tester i 3dmark for å sjekke etter eventuelle feil med kortet, før det blir eldre.
Ellers storfornøyd!
Litt usikker på om dette er riktig tråd å spørre/undre seg i, men what the hey.
Lastet ned 10.12 driveren for et par dager siden, med håpet om at den skulle fikse flimringen jeg har hatt på 2 av 3 skjermer. Det klarte den, enkelt nok bare ved å skru av *AMD overdrive* (who knew). Jeg overklokker ikke det nåværende kortet mitt engang, så hvorfor hadde jeg det på i det hele tatt?
Jo! for å kjøre opp viftehastigheten under gaming. Spiller for tiden litt Black Ops, og vil ha kortet relativt kjølig under de lengre gaming-sessions. Jeg kan ikke bruke den manuelle viftekontrollen når amd overdrive er slått av. Slår jeg den på for å endre på viftehastigheten opp til f.eks 50%, så går den rett ned til 25% igjen når jeg slår amd overdrive av. Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre for å fikse dette lille problemet?
Har forresten et 5850, derfor jeg var usikker på om dette var riktig tråd å spørre i.
God kveld folkens og God Jul.
Har bare et lite spørsmål... er det bare Asus som har Voltage Tweak funksjon på sine HD6970 kort eller har andre produsenter det også??
Fikk bla et gavekort på 3500kr hos komplett fra min kjære i kveld og vil gjerne bruke dem snart :!: Skal ha et HD6970 men vil gjerne ha muligheten til å "tweake" volten litt :yes:
edit: Har Asus lagt til en ekstra funksjon eller er det noe man kan gjøre på alle kort?
Endret av Kent -amdme-
Flash til Asus biosen så kan du bruke Voltage tweaken, kommer vel voltage control til msi afterburner straks å regner jeg med så da blir det voltage control på alle kort. Og så er det vel rimeligt failsafe å flashe nå siden dem har ordnet backup bios på kortene.
Kjørte gjennom 3dmark 11 Performance med i7 @ 4.15Ghz og 6970 OC 950/1450 og fikk P5801. Skal nok klare og komme meg over 6000 ganske snart med 11.1 og 980/1500. Men er rimelig fornøyd med slik det ble nå. ;)
Edit: Får voldsomt forskjellige resultater når jeg overklokker nå :S Prøvde Trixx sin nye beta på noe høyere enn 950/1450 og endte opp med mindre i 3dmark 11 enn tidligere. Når jeg nå går tilbake til CCC og prøver 950/1450 igjen får jeg bare 5600...
Edit2: Re-installerte 10.12a driveren og fikk tilbake P5800. TriXX må ha gjort noe rart siden jeg fikk så dårlige resultater med det.
Endret av kidio007
Ken: INGEN produsenter tilbyr volt-kontroll ennå:(
Det er noe vi alle som klokker venter på.
MEN det jeg har sett er at 69xx-serien skalerer bra når man klokker...ser det ut som.
Kid: Hvor fikk du Trixx ifra, hvism an prøver og laste ned fra Sapphire så får man "registrer 68xx kort blabla":S
Pyrion: Sett vifta på noe fast istedenfor og la den styre seg selv for da blir den veldig varm og skrur seg høyt.
JEg syns kortet ikke er verre enn 5870, men jeg bruker aldri stock-hastighet heller:)
Endret av Amanita Muscaria
Den nye 3.0.2 betaen til TriXX funker til 69xx korta. Det du gjør er at du lager deg en bruker på sidene deres, registrerer kortet ditt ved å skrive in serie nummeret til kortet. Denne står utenpå pakken du fikk kortet i. Da får du et gull medlemskap og dette tillater at du kan laste ned TriXX V3.0.2.
Gjorde det første dagen:)
Men den hadde ikke kommet da;)
Men du har vel bare tilgang på oc( maks som i CCC) og vifta vel?
Maks i CCC er 950/1450 på 6970. TriXX har mye mer enn det. Var vel 1450/2200 man kunne stille det på, ikke at man burde gjøre det hehe. Jeg fikk ihvertfall ikke det helt til, men håper noen andre kan prøve 980/1500 og se om de greier mer enn det og. Ser ut til at kortet har problemer med overklokking når det går over 70 grader.
