Balli Skrevet 31. juli 2011 Del Skrevet 31. juli 2011 vel hvis du skal spille nye spill i 2560*1600 med mye snaks så ville jeg anbefalt TRE 6970, dog for å overleve den støyen må du ha vannavkjøling :!: Lenke til kommentar
tkorsvold Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 Trodde 2 stykk 6950 2GB ga temmelig god ytelse i 2560x1600? Kanskje Geforce GTX 580 er et bedre alternativ? Mindre støy muligens? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 2x 6950 2GB @900MHz fungerer veldig bra på 2560x1440 kan jeg fortelle. Lenke til kommentar
Balli Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 vel hvis du skal spille nye spill i 2560*1600 med mye snaks så ville jeg anbefalt TRE 6970, dog for å overleve den støyen må du ha vannavkjøling :!: Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 (endret) Referansekortene til 6950/2GB støyer "en del" (om man er veldig var på støy) så der ville jeg da gått for de med bedre kjølere som lightning eller egne tredjepart kjølere men de tar ofte mer plass igjen. Ellers er jo helt klart 580 et bedre kjøp enn 6950 på samme måte som det er et bedre kjøp enn 560. Dog ville nok jeg valgt 2x580 for best mulig ytelse og mindre støy enn 2x6950. Endret 2. august 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
Balli Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 (endret) skal du gå NVIDIA, kjøp for alldel phantom Endret 2. august 2011 av Balli Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 7. august 2011 Del Skrevet 7. august 2011 (endret) Tror jammen det ene 6970 kortet mitt holder på å "ta kveld"... Har fått masse bsod og grafikkfeil både ved spilling og vanlig surfing. Trodde først at det var prosessoren (q6600) som tullet, så jeg kjørte stock bare for å sjekke men samme feil skjer likevel Skal prøve å kjøre kortene hver for seg og se hva som skjer. Mulig det blir en liten RMA edit: har kjørt prime95 også, uten feil... Endret 8. august 2011 av Kent -amdme- Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. august 2011 Del Skrevet 8. august 2011 (endret) Forøvrig er CAP1 for 11.7 ute. Ellers fornøyd med CCC 11.7 så langt på en Fusion maskin men har ikke installert den på spillmaskinen som fortsatt kjører CCC 11.6. Endret 8. august 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 8. august 2011 Del Skrevet 8. august 2011 hmmm... kjører 11.8 preview. Tro om den kan være årsaken til grafikkfeil og bsod hadde det ikke før jeg la den inn Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. august 2011 Del Skrevet 8. august 2011 Har hatt en "driver reset" med 11.7 på Fusion maskinen, aldri noe trøbbel på 11.6. Lenke til kommentar
Andeby Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 hmmm... kjører 11.8 preview. Tro om den kan være årsaken til grafikkfeil og bsod hadde det ikke før jeg la den inn Prøv å slett driveren, ta så runde med Driver Sweeper. Når du har starta opp igjen etter Driver Sweeper, sjekk en gang til. Hadde et lignende problem og da var det en fil fra en gammel driver som ikke ble sletta, hvis det ligger en fil igjen som blir der samme hvor mange ganger du kjører Driver Sweeper, google den for å finne måten å fjerne den på. Sjekk så Driver Sweeper igjen, om den er borte er det bare å installere drivere på nytt. Lenke til kommentar
Andeby Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 (endret) Edit: Nice, dobbelpost med 48 min mellomrom. o.O Endret 9. august 2011 av Andeby Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 hmmm... kjører 11.8 preview. Tro om den kan være årsaken til grafikkfeil og bsod hadde det ikke før jeg la den inn Prøv å slett driveren, ta så runde med Driver Sweeper. Når du har starta opp igjen etter Driver Sweeper, sjekk en gang til. Hadde et lignende problem og da var det en fil fra en gammel driver som ikke ble sletta, hvis det ligger en fil igjen som blir der samme hvor mange ganger du kjører Driver Sweeper, google den for å finne måten å fjerne den på. Sjekk så Driver Sweeper igjen, om den er borte er det bare å installere drivere på nytt. Ikke bruk Driver Sweeper, du skaper flere problemer enn du løser. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 Takk for tips skal først avinstallere på vanlig måte og så legge inn 11.6 så får vi se hva som skjer Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 AMD sin "express uninstall" har fungert smertefritt for meg opptil 11.6, ikke prøvd den opp til 11.7 ennå. Lenke til kommentar
Andeby Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 Ikke bruk Driver Sweeper, du skaper flere problemer enn du løser. Det var det eneste som ordna BSOD nesten daglig i et par uker for meg. Aldri hatt noe problem med det. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 Jeg har ikke hatt behov for DS siden 1950Pro dagene. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 Var ikke driveren.. så da må jeg benytte eliminasjonsmetoden Lenke til kommentar
Khani Skrevet 9. august 2011 Del Skrevet 9. august 2011 (endret) Er du helt sikker på at du fikk ut restene av driverne i registeret. Det løste et lignende problem for meg tidligere i år når jeg hadde oppgradert driveren uten og rense skikkelig. Merkelig nok skjedde dette 3-4 uker etter installasjonen av driveren. men det forsvant etter at det ble reinstallert gjennom sikkerhetsmodus. Endret 9. august 2011 av WilliamAR Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 10. august 2011 Del Skrevet 10. august 2011 Kan jo ikke garantere noe, men skal uansett sjekke hvert skjermkort for seg Lenke til kommentar
