Temperatur til AMd!
tienng
Hei!
Jeg har denne AMD cpu-en 2500+ (barton serien).
Hva er normalt tempen til denne CPU-en?
Jeg har følgende kjøler: Swiftech 462+ papst 80mm (58 kubikkmeter/time)
HK: NF7-s v2.0
Tempen. er allerede 45 grader (celcius), uten jeg kjører noe prog. i det hele tatt!
Jeg synes dette er litt for varmt kanskje?
Har dere peiling på dette?
Mvh TTN
var kansje litt varmt, har samme temp på en slik cpu selv, men da med en elendig kjøleribbe (husker ikke navnet i farta).
har selvsagt tatt av paden og lagt på AS3 da...
prøv å ta av ribba og legge på ny pasta, ellers kan det jo være tempdioden som ikke er helt stabil (ganske normalt egentlig).
men om maskina kjører stabilt og greit er det jo egentlig ikke noe å bry seg om da ;)
Hei!
HK: NF7-s v2.0
Mvh TTN
Den tempen ligger min CPU på full load etter jeg har klokket den til xp3200..
Men jeg er enig hvis den er stabil, så hva er problemet? (hvis du ikke skal klokke da)
Høres mye ut. Jeg har en MCX462B med en Enermax vifte og jeg får 44 grader under seriøs tortur. 42 er vanlig "maks" ved spilling osv. Idle ligger på 32 (Kan nok takke CPU disconnect funksjonen for det, idle temp faller til 32-33 grader etter at maskinen har "idlet" i 5-10 min).
En kompis av meg har samme oppsett som meg men med en Volcano 11 og han kjører 11.5x200Mhz (2.3Ghz) hans maskin makser på 45 grader.
