Gentoo og GRUB
Har mekket meg en server med Gentoo. Har fulgt installasjons prosedyren (http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-install.xml). Den eineste forskjellen er at eg har 3 SCSI disker i steden for 1 IDE som brukes i guiden. Har følgende partidjoner (er også definert i fstab):
  • SDA1 = /boot, 64 Mb, EXT2
SDA2 = swap, 512 Mb
SDA3 = /var, ca, 2.5 Gb, ReiserFS
SDB1 = /, 8 Gb, ReiserFS
SDC1 = /home, 18 Gb, ReiserFS
Installertte Grub på følgende måte:
# emerge grub
# grub
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
Lagde en grub.conf fil etter anvisningen i guiden, kun med endring i følgende linje:
kernel (hd0,0)/boot/bzImage root=/dev/sdb1
Bootloaderen funker og laster OS'et, men det stopper kort etterpå med følgende feilmelding:
VFS: Cannot open root device "sdb1" or 08:11
Please append a correct "root=" boot option
Kernel Panic: VFS: Unable to mount root FS on 08:11
Noen smarte hoder her som kan hjelpe meg?
Dionysos :evil:
Ikkje ifølge guiden. Der står det:
grub> root (hd0,0) // Your boot partition
grub> setup (hd0) // Where the boot record is installed, here, it is the MBR
Min /boot er første partisjon på første disken (sda1), dvs. hd0,0 i GRUB. Hd1,0 er / (root) partisjonen min, og den er ikkje bootbar. Det virker som om GRUB fungerer og laster OS'et. Problemet dukker opp under lasting av OS'et, hvor VFS ikkje klarer å lese root device SDB1.
Kan det være at eg har glemt å enable VFS i kernelen? Meiner eg gjorde det. Kan problemet ligge i FSTAB'en min?
Dionysos :evil:
Dionysos :evil:
Mener du devFS? Det er mulig det er problemet. Fra egen erfaring glemte jeg å ha devfs i kjerna og da bootet gentoo .. ikke ..
Hei, gir du en rapport om antall timer når det hele er ferdig?
He he... Brukte noen timer ja :)
Prøvde å kompilere kernel med SCSI støtte. Samme problem og feilmelding. Er det noen her som har installert Gentoo på en maskin med fleire SCSI disker?
Dionysos :evil:
