Hjelp til kjøp av mellomringer
Hei!
Jeg har et Canon EF 50mm f/1.8 II som jeg har tenkt å kjøpe mellomringer til (50 mm til sammen om jeg har forstått rett). Problemet er at jeg sliter med å få oversikt over hva som funker, og hvor det er lurt å kjøpe fra. Selv tenker jeg å kjøpe på nett, da det ikke er noe stress med garanti o.l. Bruker et 1000D hus.
Noen som kan være så snille å hjelpe en som har lyst til å prøve å få knipset noe makro for en billig penge?
Disse her fra Kenko er fine om du vil ha kontroll over blender og få elektronisk info: http://www.dustinhome.no/pd_5010077941.aspx
Ellers er det flust av billige på ebay, både mellomringer og makrobelger, men da må du leve uten elektronisk info og må stille blender "manuelt" (holde DoF-preview knappen og skru av objektivet fra huset samtidig, for så å putte på mellomringer/makrobelg og objektv på plass igjen. Noe tungvindt :p)
Skjønner. Skal man gidde ta noe særlig til bilder er det vel best å ha noen som fungerer med tanke på elektronikken.
Vil to slike fungere?
Hvor viktig er det at de til sammen utgjør akkurat 50mm? Hva skjer hvis det er mere enn dette?
Endret av HauksA
Det er ingen verdens ting som tilsier at mellomringene til sammen skal utgjøre 50 mm. Jeg aner ikke hvor du har det fra.
Kort fortalt vil flere mm mellomringer mellom objektiv og kamerahus føre til kortere nærgrense og dertil hørende mindre dybdeskarphet og lavere lysstyrke.
Det er så absolutt ikke riktig at mellomringene må være like lange som brennvidden til objektivet. Dersom du monterer 50mm med mellomringer mellom ditt kamera med et objektiv på 50mm vil mest sannsynlig fokusplanet bli bak frontelementet på objektivet. Ergo. Du vil ikke kommet nærme nok, da fronten på objektivet fysisk vil treffe motivet før du får det i fokus :)
På et 50mm-objektiv vil du neppe få noen praktisk nytte av noe mer enn en 12mm eller 20mm mellomring. Jeg har selv Kenko-settet med 12, 20 og 36mm mellomringer. På mitt 17-55mm-objektiv pleier jeg å bruke 12mm. Men dette objektivet er fysisk ganske langt, så med et 50mm fast-objektiv vil det nok gå fint med 20mm før fokusplanet vil plassere seg "inni objektivet".
Endret av Andreasfe
Har du noen gang opplevd dette fenomenet? Jeg har satt min 50mm på en 150mm lang makrobelg og fortsatt hatt fokusplanet foran fremre glasselement...
