1: 1.83 GHz Performance Rated at: 2.745 GHz. 2: Fordeling av GHz
You Have: 1.83 GHz Performance Rated at: 2.745 GHz sier http://cyri.systemre...I/analysis.aspx
Prossesoren min er : Intel® Core™2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz
Samme greia gjelder videokortet GeForce 8400M GS som egentlig har 256MB video ram
Video ram :1,5 GB.
Har jeg missforstått noe eller er siden feil?
2.Har bestilt AMD Phenom II X6 1055T Six Core, 2,8GHZ/3,3GHz Turbo, AM3, 9MB, 125W, Boxed
Hvordan fungerer en seks kjerners prossesor? Er det 2,8 GHZ fordelt på de ulike kjernene?
kan svare på 2 i hvertfall:
En sekskjerner er på en måte seks prosessorer slått sammen til en. Men jeg skriver "på en måte" fordi det er ikke det samme :) Det som jobber på en prosessor er en kjernen, så når man putter seks kjerner på en prosessor blir det som å ha en seks-sylindret motor fremfor å ha en en-sylindret. Men det er fortsatt samme innsug og eksos som blir brukt, ergo du får ikke 6*ytelsen til en en-kjerne, eller en-sylindret. Og så har du det "problemet" med at det er ikke alle programmene som kan utnytte seks kjerner. Moderne programmer blir bedre og bedre med tanke på flerkjernestøtte. Det er typisk programmer som kan gjøre flere ting samtidig som utnytter flere kjerner. Eksempelvis et rendering-program, hvor en kjerne kan rendre en del av bildet uavhengig av resten av bildet.
Med den spesifikke prosessoren der så har du en fordel dersom du ikke bruker alle kjernene, og det er at dersom tre eller mindre blir belastet, så vil disse kjøre på 3,3 GHz, ergo Turbo brukt i betegnelsen og 2,8/3,3. Bare så det er nevnt :)
Ellers så vil hver kjerne kjøre på 2,8 GHz, altså det gjøres 2,8 Giga steg (les om hvordan prosessor fungerer for å gå i dybden på dette, men kort fortalt jobber en prosessor i steg) hvert sekund for en kjerne når den jobber for fullt. Husk også at det er MYE mer enn bare GHzene som sier noe om hvor rask en prosessor er, eller hvor mye den kan gjøre.
Forøvrig; Nr 1: Video RAM på 1,5 GB er dedikert minne+reservert RAM, altså skjermkortet har litt minne på seg (256 MB) og resten låner den fra maskinens RAM. Dedikert minne er det beste med tanke på spilling.
Både ja og nei. Det anbefales å skru den av ved overklokking grunnet at du kan få ustabilitet når de ekstra GHzene slår inn! En prosessor har jo en øvre grense for en gitt spenning, og når du overklokker så prøver du jo å finne høyeste stabile hastighet, og dermed vil turboen begrense deg ;)
Men om du derimot bare overklokker litt, så kan du kanskje ha den på... Skjønt, når du finner maks stabile hastighet, så hvorfor ikke bare ha denne hele tiden? ;)
