mESA Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 https://prisguiden.no/profil/lister/116480 oppsett 1 https://prisguiden.no/profil/lister/115706 opsett 2 dyrere har tenkt til å bygge en av disse 2 (men da kjøper jeg en SSD også ved siden av(den er ikke på prisguide)) eller så har du denne på tilbud hos komplett http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=601364 Ikke rart oppsett 2 er dyrere. Du har 2CPU'er. Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Endret litt.. et AMD opsett(fjern en av prosessoren(velg selv) og et Intel Lenke til kommentar
torfinns Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Når det gjelder minne er det ingen grunn å gå for raskere minne enn 1333 Mhz med normalt gode timings. Tomshardware forklarer deg hvorfor. 0,1-2 fps i forskjell kan ikke forsvare 200-400 kr dyrere brikker. Kort sagt, bruk pengene på CPU heller enn raskt minne all den tid du ikke skal blodklokke Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Den skal brukes til spill som BC2, GTA IV og ESIV: Oblivion samt kommende spill. Ønsker 1680x1050 og High i de fleste spill med god FPS. En PC til 4-5000 burde vel greie det ganske greit. Feks et AMD HD5770 burde holde til den oppløsningen, og mer eller mindre en hver moderne CPU med 4GB ram burde gjøre jobben greit nok. Klart, hvis du ønsker å bruke 13000 så skal ikke jeg stoppe deg, men du klarer deg fint med en vesentlig mindre investering Kjøpe PC til 6000 har jeg gjort to ganger før. Det fører til at PCen er dau etter 2 år (riktignok kun i tungdrevne spill, ikke call of duty for det kan du jo nesten kjøre på en pentiumIII). Og selv når den er helt ny så er den ikke fantastisk. Utbyggingsmuligheter eksisterer ikke heller. Derfor tenkte jeg å invistere litt mer nå slik at jeg kan kjøre CF senere. Hvis kommende spill skal være som GTAIV en gang var (relativt utstyret som var da) så må du ha monsterpc for å ha litt god grafikk. Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Må ikke nødvendigvis øke minne ved oc. 1090t er en BE cpu så der holder det å bare øke multilikatoren(da rører du ikke minne). Ved andre cpuer som har låst multi kan du velge en lavere divider. Maccan: så på de GT brikkene selv, men crosshair IV støtter de kun i 2 slotts så da får ikke han oppgradere minnet senere. (gikk for de her selv: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=587790 ) Syns forøvrig det er litt dumt og kjøpe nvida på et hk som kun støtter crossfire. EDIT: den 750w HX'n klarer lett cf med 5870 så da e du litt mer futureproof enn om du velger GTX480 Jeg ble litt for oppslukt i tester o.l. så det forsvant helt... Dette var oppklarende;) De i linken så interessante ut. Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Er ikke små vifter på Dominator nei... De har noen litt høye kjøleribber, også kommer det med _en_ ram kjøler som du monterer over alle sammen. Jeg syntes ikke den bråker på mine, men er heller ingen støy allregikker på noen måte. Vil at det skal være kaldt og at komponentene har det bra ^^ CAS Latency har du vel litt missforstått, men regnestykket blir noe slikt noe forsinkelse= K * CAS / MHz hvor K er konstanten 2000 Så da Ballistix 2000 * 7 / 1333 = 10,5 Dominator 2000 * 8 / 1600 = 10 Lavere er bedre Beklager Maccan, du tar desverre feil. Les denne -> CAS Latency Endret 23. juli 2010 av gehe_cheetah Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Beklager Maccan, du tar desverre feil. Les denne -> CAS Latency Hva mente du jeg hadde feil om? http://www.hardware.no/artikler/strammer_opp_ddr3_/41222 Nå har ikke jeg AMD selv, men med X58 oppsett kan man klokke RAM og CPU uavhengig av hverandre. Dette gjelder vel hvertfall for Black Edition CPUene til AMD? Tror de fungere som EXTREME CPU'ene til Intel Siden du kan klokke bare ved å increase voltage og osv. Når det gjelder ram, så er vel 99% av dagens DDR3 moduler 1066 Mhz stock, de er bare garantert for at de kan kjøre høyere. Samme med Cl så vidt jeg har forstått. Når de leveres 1600 MHZ CL8, vil det si at produsenten garanterer at den kan kjøre det, ikke at den ER 1600 mhz CL8. Derfor vil det være HK ditt og generelt kvaliteten på rammet som sier hvor overklokkingsvillig den er. Ikke hvor lav cl den har. Det kan godt hende jeg hadde feil, jeg bare skjønte ikke helt hvordan ^^ EDIT: Uansett max OT, hehe så jo Mumriken sin post at du ikke ville kunne oppgradere GT'ene. Da ville jeg krysset ut de med en gang uansett. Endret 23. juli 2010 av Maccan Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 24. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2010 Beklager Maccan, du tar desverre feil. Les denne -> CAS Latency Hva mente du jeg hadde feil om? http://www.hardware.no/artikler/strammer_opp_ddr3_/41222 Nå har ikke jeg AMD selv, men med X58 oppsett kan man klokke RAM og CPU uavhengig av hverandre. Dette gjelder vel hvertfall for Black Edition CPUene til AMD? Tror de fungere som EXTREME CPU'ene til Intel Siden du kan klokke bare ved å increase voltage og osv. Når det gjelder ram, så er vel 99% av dagens DDR3 moduler 1066 Mhz stock, de er bare garantert for at de kan kjøre høyere. Samme med Cl så vidt jeg har forstått. Når de leveres 1600 MHZ CL8, vil det si at produsenten garanterer at den kan kjøre det, ikke at den ER 1600 mhz CL8. Derfor vil det være HK ditt og generelt kvaliteten på rammet som sier hvor overklokkingsvillig den er. Ikke hvor lav cl den har. Det kan godt hende jeg hadde feil, jeg bare skjønte ikke helt hvordan ^^ EDIT: Uansett max OT, hehe så jo Mumriken sin post at du ikke ville kunne oppgradere GT'ene. Da ville jeg krysset ut de med en gang uansett. Nei Maccan, du har helt rett. Jeg blingsa. Da tror jeg at jeg har fått svar på det meste. Tusen takk for det. Skal ikke kjøpe før i slutten av august så tilgjengelighet kan derfor ha forandre seg. Kommer tilbake da med bestemte pakker. Igjen takk. Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 26. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2010 Har funnet litt mer kapabelt minne som skal passe til HK. Endringer er gjort i handleliste første post. Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 28. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2010 (endret) Etter litt mer forskning har jeg funnet ut at Kabinettet ikke har plass til et 5870 kort... For å få plass må 3 harddiskplasser fjernes. Dette er lite aktuellt da jeg allerede har 4 harddisker og skal ha enda en... Kabinettet jeg snakker om er Antec 902 Så da lurer jeg på om det er noen som har eksempler på andre kabinetter som har ca. de samme egenskapene. God luftgjennomstrømning, mange harddiskplasser og som ser nogelunde greit ut. Jeg liker designet til Antec 902 veldig godt, men Antec 1200 blir for stort.. Endret 28. juli 2010 av gehe_cheetah Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 28. juli 2010 Del Skrevet 28. juli 2010 Tja. Det første som faller meg inn er CM 690 II Advanced. Det ser veldig pent ut + muligheten til å slå på blå leds som på Antec. Har masse plass, og muligheten til å installere oppmot 10 vifter(!) Dvs masse airflow. I tillegg får du det relativt billig Et annet valg jeg ville sett på var Storm Sniper Black Edition. Har plass til 5970 for å si det sånn. Selv om det er et midi kabinett. Blå leds. Helt sort interiør. Tool-less design, og meget solide festemåter for bla expansion slots. I tillegg er den stappa med støvfilter, og jeg syntes det ser svært bra ut. Det er dog kanskje noen som vil si i mot meg hehe. Dette er dog litt dyrer (ca 1200kr) 690 er vel det som minner mest om Antec. Hvis du vil ha side dør med vindu kan du bestille det ved siden av, men eller leveres den med en plain dør med mulighet for installsjon av vifter. Lenke til kommentar
Slaps Skrevet 28. juli 2010 Del Skrevet 28. juli 2010 (endret) Hva med å bytte harddisk til Spinpoint F3 1 TB. Det er en grunn til at den blir anbefalt hele tiden Endret 28. juli 2010 av Slaps'ærn Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 28. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2010 Tja. Det første som faller meg inn er CM 690 II Advanced. Det ser veldig pent ut + muligheten til å slå på blå leds som på Antec. Har masse plass, og muligheten til å installere oppmot 10 vifter(!) Dvs masse airflow. I tillegg får du det relativt billig Et annet valg jeg ville sett på var Storm Sniper Black Edition. Har plass til 5970 for å si det sånn. Selv om det er et midi kabinett. Blå leds. Helt sort interiør. Tool-less design, og meget solide festemåter for bla expansion slots. I tillegg er den stappa med støvfilter, og jeg syntes det ser svært bra ut. Det er dog kanskje noen som vil si i mot meg hehe. Dette er dog litt dyrer (ca 1200kr) 690 er vel det som minner mest om Antec. Hvis du vil ha side dør med vindu kan du bestille det ved siden av, men eller leveres den med en plain dør med mulighet for installsjon av vifter. Etter nå å ha sett videoer på youtube så har funnet ut at det burde gå ganske greit med antec 902 og 5870 Hvis det da viser seg at det ikke går pga mange disker så får jeg bytte ut de mindre diskene mine med noen nye og større. Likte ikke de andre kabinettene så godt så da er jeg heller ikke villig til å betale mer for de... Men takk for gode forslag uansett. Hva med å bytte harddisk til Spinpoint F3 1 TB. Det er en grunn til at den blir anbefalt hele tiden Jeg valgte Western Digital Caviar Green 1 TB fordi den skulle være stillegående og strømgjerrig. Jeg har jo en SSD som skal ta seg av performance... Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 14. august 2010 Forfatter Del Skrevet 14. august 2010 God morgen godtfolk. I natt skjedde det store. Det sa pang, gav fra seg et lysglimt og luktet av svidd elektronikk... Hva er det? Jo det var den fantastiske PSUen fra Mist på 500W som rett og slett ikke orket mer:( (ja jeg tok ut PSUen og stappet den i kontakten etter at den var fjernet fra PCen og sikringen gikk fortsatt...) Så dette fremskynder derfor mine oppgraderingsbehov... Så jeg lurer på om jeg burde kjøpe nytt kabinett og PSU nå. og vente til den nye 6-serien til ATI kommer på markedet. Eller kjøpe denne pakka fra komplett. Komplett Gamer Premium - AMD Vision Black Varenr.:595886 Ahead Nero 9 Essentials OEM CyberLink DVD Suite 7, 6Channel, OEM CD Qpad|UC, Small Komplett Black, 4mm, Støtsikker PC-eske STOR Antec Nine Hundred Two Midi Tower Sort Corsair HX 750W PSU ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Kingston DDR3 HyperX 1333MHz 4GB XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7240S Western Digital Caviar® GreenPower™ 1TB OEM SSD 2.5" to 3.5" Bracket SATA PC Uten OS, White Box PC Garanti 3 år - Sende inn Lagerstatus:1 stk. på lager Trenger svar fort. Kabinett og PSU kan jeg få kjøpt hos den lokale sjappa idag... Kanskje resten også hvem vet. Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 14. august 2010 Forfatter Del Skrevet 14. august 2010 Ok, da har jeg vært hos mamoz, men de hadde ikke noe av det jeg så etter. Så da spør jeg før jeg bestiller fra komplett. Vil PCen være godt balansert? Vil den tregere rammen utgjøre noen særlig forskjell? Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 Ok, da har jeg vært hos mamoz, men de hadde ikke noe av det jeg så etter. Så da spør jeg før jeg bestiller fra komplett. Vil PCen være godt balansert? Vil den tregere rammen utgjøre noen særlig forskjell? Det er ikke noe galt med den RAM-en der. Tror du vil bli meget fornøyd med de komponentene som står listet. Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 14. august 2010 Forfatter Del Skrevet 14. august 2010 Da er det like før jeg kjøper siden alt er på lager... Lurer på en siste ting. Hvilket skjermkort er best? Sapphire eller XFX Lenke til kommentar
Slaps Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 (endret) Gå for XFX. De er like egentlig, men XFX har livstidsgaranti og er billigere enn Sapphire ( -5% nå). Hadde Sapphire vært billigere hadde du gått for den. Endret 14. august 2010 av Slaps'ærn Lenke til kommentar
gehe_cheetah Skrevet 14. august 2010 Forfatter Del Skrevet 14. august 2010 nja, på pc-byggeren hos komplett er det 51 kroner billigere for sapphire... så da blir det vel litt hipp som happ. Da trur jeg at jeg kjører på med XFX... Lenke til kommentar
Slaps Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 De har værtfall bedre garanti enn Sapphire ;P Lenke til kommentar
