finn først ut hvor viften skal plasseres. bruk gjerne en standard viftegrill til å tegne opp etter (tips: tegn sirkelen på innsiden av den ytterste ringen) og vær sikker på at du har tegnet rett. sjekk og dobbeltsjekk.
er ikke sikker på hvordan toppplaten er festet, men er den festet med popnagler, begynner du med å ta ut ALT av hardware i kabinettet, inkl. strømforsyning. er den festet med skruer tar du bare løs toppplaten og arbeider ett annet sted med den.
bor så ut skruhullene og sjekk at vifta passer overens. så borer du ett hull innenfor sirkelen du har tegnet til viftehullet. boret må være større enn sagbladet du har på stikksagen (litt dårlig forklart, spør hvis det er uklart) så starter du å sage ut hullet. (ikke ha det travelt. bruk god tid på å få det så bra som mulig) etter at du er ferdig med stikksagen, tar du ei fil eller pussepapir og pusser bort "grader" som er på kanten, slik at du ikke skjærer deg på de senere. penere blir det også.
da gjenstår det bare å rengjøre kabinettet for støv/metallspon og montere i hardware og vifta.
ps: har du dremel eller liknende, kan du bruke den til kutting/sliping av kant.
håper du skjønner fremgangsmåten. dette er ikke fasiten, andre har kanskje andre måter å gjøre det på, men dette er min favoritt i allefall.
lykke til i allefall
Du slipper og demontere alt hardware.
Du kan ta en syl og stikke inn , vri litt fra side til side til "toppen" på poppnaglene er løs. Så tar du og presser de ut..
Festes i gjen med skruer og buttere vis du ønsker det ;P
Er 3 poppnagler bak og tror det er 2 stk inni :wink:
