MosRew Skrevet 19. juli 2010 Del Skrevet 19. juli 2010 Hei. Jeg har bygget meg en ny pc, pcen sto på når det var tordenvær mens jeg sov. Når jeg våknet var pcen avslått. Det som skjer nå er at pcen starter opp "som regel" og uavhengig av hva jeg gjør på pcen, slår den seg av. Kan være under oppstart POST, eller om jeg spiller en halv time i Bad Company 2. Har ikke noe å si hva jeg gjør på datamaskinen, den kan slå seg av når som helst. Ikke blå skjerm. Temperaturene er fine så langt. 40-45 på cpu under load av bad company 2. GPU tempen er også fin. Pcen var tilkoblet routeren(zyxel multimodem fra telenor) /m kabel også under tordenværet. Hustelefonene fugerer heller ikke, ikke summetone eller noe slikt. Virker som at Modemet fortsatt er intakt, men er ikke helt sikker. Pcen var også tilkoblet jordet kontakt i veggen. Her er Spesifikasjonene over pcen: Operativ system: Windows 7 Ultimate 64bit DVD-spiller: Sony DVD-brenner Hovedkort: ASUS M4A78, Socket-AM2+/AM3, DDR2 AMD 770+SB700, m-ATX, PCI-Ex(2.0)x16 Prosessor(CPU): AMD 720 X3 2,8 GHZ Boxed Ram(Minne): OCZ DDR2 4 GB Reaper Heat Pipe Conduit PC2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.18) Skjermkort(GPU): ASUS GeForce GTX 260 896MB PhysX CUDA PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 448bit Harddisk(HDD): Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Green Power 32MB cache 3,5" Stømforsyning(PSU): MIST, 550W, faste kabler Jeg kjøpte alle disse delene untatt CPU på Netshop 02.07.2010, de ble pakket da. Mottok delene 5-6 dager senere. Så hva skal jeg gjøre? Eller hvordan skal jeg gå fram? Med Vennlig hilsen MosRew Lenke til kommentar
Ajaco Skrevet 20. juli 2010 Del Skrevet 20. juli 2010 Kan høres ut som at hele systemet har gått på en smell. Når du booter PCen din, starter den hver gang? Og hvis du bare lar den suse og gå, uten å kjøre noen programmer - skrur den seg av da også? Og tar det konsekvent like lang tid fra du skrur den på, til den skrur seg av? Og du er helt sikker på at temperaturene er i orden? Dersom du har en gammel PC, med gamle deler - kan du prøve å bytte ut én og én del (dersom det passer da selvfølgelig. RAM-brikker, skjermkort, harddiscer bør gå ganske fint. Strømforsyning også, dersom du har en kraftig nok en liggende). Kanskje du finner ut at én av delene står bak det hele. Lenke til kommentar
MosRew Skrevet 20. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2010 (endret) Kan høres ut som at hele systemet har gått på en smell. Når du booter PCen din, starter den hver gang? Og hvis du bare lar den suse og gå, uten å kjøre noen programmer - skrur den seg av da også? Og tar det konsekvent like lang tid fra du skrur den på, til den skrur seg av? Og du er helt sikker på at temperaturene er i orden? Dersom du har en gammel PC, med gamle deler - kan du prøve å bytte ut én og én del (dersom det passer da selvfølgelig. RAM-brikker, skjermkort, harddiscer bør gå ganske fint. Strømforsyning også, dersom du har en kraftig nok en liggende). Kanskje du finner ut at én av delene står bak det hele. Den starter så og si hver gang, men den kan slå seg av når som helst, Under POST i oppstarten eller etter 1 time spilling av bad company 2. Av og til når jeg skal starte den, må jeg dra ut psu kabelen, og sette den inn i gjen. Som sagt så slår den seg av uansett hva jeg gjør, Idle eller load. Det varierer veldig, den kan stå på 2 sekunder, eller 1 time liksom, har ikke noe å si. Temperaturene er kjempe fine, har brukt CPUID HW monitor til å følge med på dem. Har desverre ingen reserve deler å teste med. Endret 20. juli 2010 av MosRew Lenke til kommentar
