Det å være utro og gå videre etter at det blir slutt
Når man er utro og blir dumpa, hvor mye gnager det på samvittigheten og hvor ussel føler man seg etterpå?
Er det slik at det vil være et tilbakelagt kapittel og man velger å "glemme det", som om ingenting har hendt?
Fint om noen kan komme med personlige erfaringer, evt med gjestekonto om det trengs :)
Edit: jeg tenker da på hvordan man selv følte seg, eller hvordan man tror andre opplever det.
Endret av Lekr
Det er jo 100% opp til hver enkelt. Om du er en følelsesløs jævel som ikke bryr deg om at partneren din har store smerter så gjør det nok ingenting, men om du faktisk bryr deg om at jenta/gutten du var sammen med har det veldig vondt i ettertid så vil du kjenne det. Kort sagt; om man bryr seg om personen så gjør man ikke sånt. Ikke engang om man ikke bryr seg om personen burde (les: skal) man ikke gjøre det, da er det mye bedre å gjøre det slutt før man spreller igang med noen andre.
Jeg har ingen personlige erfaringer rundt emnet, men jeg mener at dette sier seg såpass godt selv at det er et rimelig dumt spørsmål.
Endret av Lakus
Det er ikke rart du synes det er et dumt spørsmål, så grovt som du bommer. Jeg vil vite hva hver enkelt tenker om det.
Og er det ingen som vil si noe om egne erfaringer, så vil det nest beste være synsing om hva man tror "normalen" er.
Du vil gjerne høre på synsing på området om man ikke har førstehånds-erfaringer, men du avfeier min mening om temaet som et "bom"? Det høres for min del ut som om du er på jakt etter en unnskyldning for å kunne, med god samvittighet, ha deg med en annen enn partneren din og når du fikk et svar som ikke hjalp deg ignorerte du det og venter på at en annen skal si det er greit.
Igjen: Det vil selvfølgelig gnage på samvittigheten om man bryr seg om personen, noe man burde gjøre da man i utgangspunktet er i et forhold med h*n. Om man Ikke bryr seg om personen gjør det sikkert ikke så mye, men da skjønner jeg ikke hva man gjorde ilag med den personen i det hele tatt.
Jeg er ikke sammen med noen og har ikke muligheten til å være utro. Dette er tydeligvis ikke stedet for å diskutere temaer på generelt grunnlag.
Forstår at det for mange kan være vanskelig å si noe særlig om, men med tanke på hvor mye utroskap det er der ute burde noen ha noe å komme med.
Du bommet fordi du kom med to mulige alternative reaksjoner, og deretter mente at spørsmålene jeg stiller er dumme.
Jeg vet også omtrentlig hvilke mulige reaksjoner en person kan ha etter å ha vært utro, det er ikke svar på tema.
Jeg kom med to reaksjoner fordi det ikke finnes noen fasit for hvordan en person vil reagere. Jeg gråt for eksempel ikke av å høre at min bestefar var død, men flere av vennene mine har brast i gråt av den samme beskjeden. Derfor er det overhodet ikke noe bom å si at et av flere scenarioer kan oppstå.
Jeg ser ikke helt hva det skal ha og si om personen blir dumpet ved en senere anledning. For det er vel det som er det egentlige temaet ditt? For "din" del har jo ingenting forandret seg. Du var i et forhold og "du" var utro. Om partneren din finner ut av det og dumper "deg" pga det eller om partneren din ikke vet det ser jeg på som revende likegyldig.
"Du" vil i begge scenarioene fremdeles vite at du misbrukte denne personens tillit og kjærlighet. Derfor er svaret mitt, som i og for seg forklart i de tidligere innleggene mine også, at ja, det gnager på samvittigheten om du bryr deg om personen og det svir kanskje ikke om du ikke bryr deg.
Hvor mye det gnager på samvittigheten og hvor ussel man føler seg vil ikke bare være forskjellig fra person til person, men også fra situasjon til situasjon.
For å få et tydelig svar, må du sannsynligvis få et svar fra hvert eneste menneske som har vært utro, da både virkelighetsoppfatningen og situasjonene til mennesker er såpass forskjellig. Selv om to mennesker sitter i samme situasjon og er utro av akkurat samme grunner, kan den følelsesmessige reaksjonen etterpå være vidt forskjellig.
edit: Jeg er egentlig litt usikker på hva du vil med denne tråden.
Endret av bazukh
Vi diskuterer fortsatt ikke tema, men jeg får prøve å forklare hvor jeg vil hen. Angående bommen din, så mener jeg du bommer når du kritiserer spørsmålene mine, samtidig som det virker åpenbart at du ikke har forstått hva jeg spør om.
Jeg vet ikke hvorfor du snakker om hvorvidt partneren finner det ut eller ikke, og at det er likegyldig. Det vil antagelig være verre om partneren ikke finner det ut, man ikke sier noe selv, og man går rundt og lurer den andre. Men det er utenfor mitt eksempel.
Når du gjentar deg selv nå, så gjentar du bare de to mulige reaksjonene. Jeg lurer ikke på hvilke reaksjoner som kan oppstå.
Det her blir heller ikke svar på spørsmålet, du gjentar hovedsaklig det som Lakus allerede har sagt.
Blir nok bare dårlig stemning av at jeg hele tida skal påpeke at dere ikke svarer på tema, så jeg dropper denne tråden inntil videre.
Som jeg skrev: Jeg er litt usikker på hvor du vil hen. I førsteposten spør du jo indirekte etter reaksjoner etter å ha vært utro og blitt dumpa på grunn av det. Men du vil bare ha personlige erfaringer, er det det som er greia?
edit: leif
edit: Du kan jo ikke bare skrive en noe diffus førstepost, gjenta fem ganger at det ikke blir svart på tema, for så å droppe tråden..? :dontgetit:
Endret av bazukh
Gjest medlem-1432
Er vel ikke noe fasitsvar på dette, da alle individ er forskjellige og har forskjelligt reaksjonsmønster.
Vil tro en god del legger det bak seg og går videre uten store problemer. Er vel verre for den andre part.
Dette er svar på tema, takk skal du ha. Det er ikke kjempeinformativt, og du sier ikke noe om hva du tror er tilfelle med majoriteten.
Det er antagelig veldig vanskelig å synse noe særlig om hva andre tenker og føler, hvis man ikke har diskutert det med noen.
Men det er fortsatt svar på tema, og det er ikke dårlig bare det. Hehe.
Eks: Jeg er sammen med en jente som heter Lisa. Er veldig glad i henne og er veldig fornøyd med forholdet, egentlig. Muligens litt slapt på sex-fronten om dagen, kanskje Lisa ikke er så glad i å eksperimentere. På jobben er det en jente som tydeligvis har en slags greie for meg, og jeg har egentlig alltid hatt en liten greie for henne også. Det og det skjer, og plutselig har vi sex på pauserommet pga det var sykt spennende og gøy. En annen ansatt kommer inn, ryktet spres, Lisa får vite om det og slår opp.
Jeg tror jeg ville sett på det som livserfaring, ledd litt, men innerst inne vært sint på meg selv og lei meg for at det var over. Eller omvendt. Har aldri vært utro, aner virkelig ikke.
Kommer an på hvor glad man er i kjæresten sin tror jeg, om man får et forhold med han/hun man har en affære med, om man generelt har et bedre/dårligere liv etter bruddet, og hvor "slem" utroskapen faktisk var.
Hadde vært interessant å få synspunktene til dem som faktisk har vært utro og blitt dumpet.
What? Hvordan kan det være svar på tema, men ikke mitt? Han sier jo det samme som meg. En god del vil kunne gå videre uten problemer, og noen andre vil ikke kunne gå videre uten problemer. Eneste forskjellen var at h*n skrev èn setning mens jeg skrev mange.
Ikke glem hvem som ville ha synsing om hva "normalen" er ;)
Nja, det blir nyanser. Hun var så vidt innenfor tema, mens du fokuserte mest på å greie ut om de mulige reaksjonene.
Men nå har det blitt veldig mye prat om hva som er innenfor og hva som er utenfor tema. Kan sette en strek for det?
Sitronsafts innlegg var interessant :) greit å vite hva folk tenker om hvordan de ville forholdt seg til det.
Endret av Lekr
Ledd av det?
Gjest medlem-1432
Tror ikke det er så mange som ser tilbake å ler da? Det er tabu, har man vært utro blir man sett ned på, en gang utro altid utro sier dem. Så er vel noe man vil holde for seg selv å ikke snakke om, som oftest.
Kombinasjonen å le og samtidig være sinna på seg selv er sikkert ikke så vanlig, men er nok mange som tar lett på det og ler.
Trenger ikke le med andre for å le av seg selv, situasjonen eller handlingen.
