tore16 Skrevet 19. juli 2010 Del Skrevet 19. juli 2010 (endret) sry kan hende jeg posta detta på feil trå på forumet men fant ikke noe som passet. Uansett så er tingen at jeg lagger når jeg f.eks snur (vrir på kamera vinkelen) charactern min rundt på wow osv, vet ikke hvorfor jeg lagger tbh jeg har nvidia radeon 5870 , intel core I7 920 prosessor og annet (du kan spøre om vis det er noe) OS -> Windows 7 64 bit 6 GB ram Btw så likker Pcen min på 71 grader (vis det kanskje er grunnen) skal få ned noen grader i løp av uka når jeg skal flytte på kabler osv. gjør det litt finere inni/med ryddig. Takk. Endret 19. juli 2010 av tore16 Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. juli 2010 Del Skrevet 19. juli 2010 Du har nok ikke noe Nvidia kort, da de lager geforce. Du har et ATI HD5870... Sjekk temp. på CPU og GPU. Hva slags PSU har du? Oppdater skjermkortdriveren din. Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 19. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2010 Du har nok ikke noe Nvidia kort, da de lager geforce. Du har et ATI HD5870... Sjekk temp. på CPU og GPU. Hva slags PSU har du? Oppdater skjermkortdriveren din. ja sry dreit meg ut litt, er ATI Temp CPU er 71. Temp GPU vet jeg ikke. Speedfan Temp: Temp1: 71 Temp2: 45 Temp3: -51 Core0: 47 Core1: 47 Core2: 48 Core3: 51 Core44:48 Core5: 48 PSU min er 550 W vis jeg husker riktig. --->Chieftic A135 series <--- Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 19. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2010 Du har nok ikke noe Nvidia kort, da de lager geforce. Du har et ATI HD5870... Sjekk temp. på CPU og GPU. Hva slags PSU har du? Oppdater skjermkortdriveren din. ja sry dreit meg ut litt, er ATI Temp CPU er 71. Temp GPU vet jeg ikke. Speedfan Temp: Temp1: 71 Temp2: 45 Temp3: -51 Core0: 47 Core1: 47 Core2: 48 Core3: 51 Core44:48 Core5: 48 PSU min er 550 W vis jeg husker riktig. --->Chieftic A135 series <--- Også er jeg litt usikker på hvordan jeg oppdaterer skjermkorte, har jo nylig installert det tho. Må jeg gå på websiden dems og laste ned update eller? Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. juli 2010 Del Skrevet 19. juli 2010 Ati.com har alle driverne Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 19. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2010 (endret) Ati.com har alle driverne vilken skal jeg laste ned : http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=win7/windows-7-64bit Endret 19. juli 2010 av tore16 Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 19. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2010 Den øverste okey ty Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 19. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2010 Den øverste okey ty Vil ikke si det skjedde alt for mye men kan ha blitt litt bedere etter update. Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 21. juli 2010 Del Skrevet 21. juli 2010 (endret) Den øverste okey ty Vil ikke si det skjedde alt for mye men kan ha blitt litt bedere etter update. De mest stabile driverne atm er 10.5 + 10.5 crossfire application profiles hvis du skal bruke crossfire. Men i dag kommer jo 10.7 ut også. Men det jeg skal gjøre er å vente noen dager og se hva folk synes om 10.7 driverne før jeg benytter dem. Kan hende du har noe driver problemer, gamle driver filer som henger igjen osv. Selv om du ikke tror det. Har hatt dette før, og selv om du kanskje synes det er for mye jobb så anbefaler jeg og bare gjøre det hver gang du oppdaterer drivere for å være sikker. Tar ikke mer enn 20 minutter, og da vet du at du ikke har noe drivere som tuller. Følg denne guiden. _________________________________________________________ 1. Run Uninstall ATI Catalyst Install Manager in Control Panel. 2. Run Driver Sweeper. (LAST NED) 3. Clean files and registry with CCleaner. (LAST NED) 4. Reboot into Safe Mode. 5. Run Driver Sweeper. 6. Clean files and registry with CCleaner. 7. Search for any files starting with ati and delete all in: C:\Program Files\ATI C:\Program Files\ATI Technologies C:\Program Files (x86) C:\Windows\System32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 8. Open services.msc 9. Stop the service "AMD External Events Utility" 10. Open cmd console and type in: sc delete "AMD External Events Utility" Response should be: "success: [sC] DeleteService SUCCESS" This should delete atiesrxx.exe that is undeletable. 11. Open services.msc again and verify that "AMD External Events Utility" has gone. 12. Clean files and registry once more with CCleaner. 13. Reboot and install new or older driver that works! Denne guiden ser kanskje komplisert ut men det er ikke det. Vet ikke hvor mye du kan om pc så hvis du ikke allerede vet skriver du bare services.msc i kjør for å få opp services og du skriver cmd i kjør for å få opp cmd. Så skriver du bare sc delete "AMD External Events Utility" i cmd. PS. Med " " tegnene. _________________________________________________________ Kan du si hva slags oppløsning,grafikk instillinger osv du bruker i wow? Og hva slags fps du får, så kanskje vi kan finne ut av dette sammen. Cpu din er forresten ikke 71 grader. Du trenger bare å se på gradene på de 4 core'ne(husker ikke norske ordet for core atm). Bruk heller Realtemp (LAST NED) for å sjekke CPU temp, speedfan er kjent for å ha problemer med I7 prossesorer. Og du kan bruke MSI Afterburner (LAST NED) for å sjekke GPU temp og velge viftehastighet. Jeg bruker disse programmene selv. Endret 21. juli 2010 av YojimboVII Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 21. juli 2010 Del Skrevet 21. juli 2010 Temperatur på GPU kan leses av i Catalyst Control Center. Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 22. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2010 Den øverste okey ty Vil ikke si det skjedde alt for mye men kan ha blitt litt bedere etter update. De mest stabile driverne atm er 10.5 + 10.5 crossfire application profiles hvis du skal bruke crossfire. Men i dag kommer jo 10.7 ut også. Men det jeg skal gjøre er å vente noen dager og se hva folk synes om 10.7 driverne før jeg benytter dem. Kan hende du har noe driver problemer, gamle driver filer som henger igjen osv. Selv om du ikke tror det. Har hatt dette før, og selv om du kanskje synes det er for mye jobb så anbefaler jeg og bare gjøre det hver gang du oppdaterer drivere for å være sikker. Tar ikke mer enn 20 minutter, og da vet du at du ikke har noe drivere som tuller. Følg denne guiden. _________________________________________________________ 1. Run Uninstall ATI Catalyst Install Manager in Control Panel. 2. Run Driver Sweeper. (LAST NED) 3. Clean files and registry with CCleaner. (LAST NED) 4. Reboot into Safe Mode. 5. Run Driver Sweeper. 6. Clean files and registry with CCleaner. 7. Search for any files starting with ati and delete all in: C:\Program Files\ATI C:\Program Files\ATI Technologies C:\Program Files (x86) C:\Windows\System32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 8. Open services.msc 9. Stop the service "AMD External Events Utility" 10. Open cmd console and type in: sc delete "AMD External Events Utility" Response should be: "success: [sC] DeleteService SUCCESS" This should delete atiesrxx.exe that is undeletable. 11. Open services.msc again and verify that "AMD External Events Utility" has gone. 12. Clean files and registry once more with CCleaner. 13. Reboot and install new or older driver that works! Denne guiden ser kanskje komplisert ut men det er ikke det. Vet ikke hvor mye du kan om pc så hvis du ikke allerede vet skriver du bare services.msc i kjør for å få opp services og du skriver cmd i kjør for å få opp cmd. Så skriver du bare sc delete "AMD External Events Utility" i cmd. PS. Med " " tegnene. _________________________________________________________ Kan du si hva slags oppløsning,grafikk instillinger osv du bruker i wow? Og hva slags fps du får, så kanskje vi kan finne ut av dette sammen. Cpu din er forresten ikke 71 grader. Du trenger bare å se på gradene på de 4 core'ne(husker ikke norske ordet for core atm). Bruk heller Realtemp (LAST NED) for å sjekke CPU temp, speedfan er kjent for å ha problemer med I7 prossesorer. Og du kan bruke MSI Afterburner (LAST NED) for å sjekke GPU temp og velge viftehastighet. Jeg bruker disse programmene selv. Vel kan si det sånn at vis jeg står stille/går framover så er det 60 fps ( max med de settingsa jeg har) og så kan det gå fra 15-60 mens jeg snur meg rundt. Har nokså høy oppløsning men virker like dårlig om jeg slår den ned. 1920x1080 eller 1680x1050 <-- bruker den atm dunno why men gjør det , oppløsninga (skrivebordet osv) er på 1920x1080. Fiksa vifte osv osv inni pcen min så den er på 50* nå Lenke til kommentar
Artemis-Entreri Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 Har du VSYNC aktivert? Isåfall skru det av, så slipper du store fps drops. Med Vsync på så vil kortet automatisk halvere Fps hvis det ikke klarer å levere 60 bilder i sekundet. Du kan jo også kjøre en test i 3Dmark og sammenligne score med tilsvarende systemer. Så vil du se om det aviker fra normalen. Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 23. juli 2010 Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Dette høres mest ut som at drivere mikser med hverandre. Som jeg hadde problemer med før. Jeg fulgte den guiden jeg posta lenger opp og det ble fikset. Med 1stk HD5870 burde du kjøre wow lett med vsync på eller av. Har ikke wow selv men regner med det ikke er et krevende grafikk spill. Hvis du ikke har gjort det allerede følg den guiden min også post tilbake her ok? Hvis du fortsatt merker lav fps har vi hvertfall utelukket driver konflikt. Jeg fant denne siden med wow benchmarks mens jeg skrev denne posten og 1 5870 skal kjøre wow lett på 1920x1200 eller 1920x1080 med alt på max settings. http://www.anandtech.com/show/2841/20 Hvor mange skjermer bruker du samtidig forresten? Hvis du bruker mer enn 2 skjermer og spiller wow på den skjerm nr 1 og bruker skjerm nr 2 til å se på flash sider som youtube osv så er det noe tull som gjør at fpsen blir halvert og blir ustabil. Fant dette ut selv, og tror det er en driver bug eller noe. Men følg guiden min og post tilbake her først, husk på å gjør alle reeboots som står der og kjør driversweeper og ccleaner helt til de ikke finner noen registry eller ati drivere igjen. Endret 23. juli 2010 av YojimboVII Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 (endret) Dette høres mest ut som at drivere mikser med hverandre. Som jeg hadde problemer med før. Jeg fulgte den guiden jeg posta lenger opp og det ble fikset. Med 1stk HD5870 burde du kjøre wow lett med vsync på eller av. Har ikke wow selv men regner med det ikke er et krevende grafikk spill. Hvis du ikke har gjort det allerede følg den guiden min også post tilbake her ok? Hvis du fortsatt merker lav fps har vi hvertfall utelukket driver konflikt. Jeg fant denne siden med wow benchmarks mens jeg skrev denne posten og 1 5870 skal kjøre wow lett på 1920x1200 eller 1920x1080 med alt på max settings. http://www.anandtech.com/show/2841/20 Hvor mange skjermer bruker du samtidig forresten? Hvis du bruker mer enn 2 skjermer og spiller wow på den skjerm nr 1 og bruker skjerm nr 2 til å se på flash sider som youtube osv så er det noe tull som gjør at fpsen blir halvert og blir ustabil. Fant dette ut selv, og tror det er en driver bug eller noe. Men følg guiden min og post tilbake her først, husk på å gjør alle reeboots som står der og kjør driversweeper og ccleaner helt til de ikke finner noen registry eller ati drivere igjen. Hmm kan hende jeg prøver, er litt små skeptisk til slik forslag Bruker kun 1 skjerm. Endret 23. juli 2010 av tore16 Lenke til kommentar
LogiT3x Skrevet 29. juli 2010 Del Skrevet 29. juli 2010 Den øverste okey ty Vil ikke si det skjedde alt for mye men kan ha blitt litt bedere etter update. De mest stabile driverne atm er 10.5 + 10.5 crossfire application profiles hvis du skal bruke crossfire. Men i dag kommer jo 10.7 ut også. Men det jeg skal gjøre er å vente noen dager og se hva folk synes om 10.7 driverne før jeg benytter dem. Kan hende du har noe driver problemer, gamle driver filer som henger igjen osv. Selv om du ikke tror det. Har hatt dette før, og selv om du kanskje synes det er for mye jobb så anbefaler jeg og bare gjøre det hver gang du oppdaterer drivere for å være sikker. Tar ikke mer enn 20 minutter, og da vet du at du ikke har noe drivere som tuller. Følg denne guiden. _________________________________________________________ 1. Run Uninstall ATI Catalyst Install Manager in Control Panel. 2. Run Driver Sweeper. (LAST NED) 3. Clean files and registry with CCleaner. (LAST NED) 4. Reboot into Safe Mode. 5. Run Driver Sweeper. 6. Clean files and registry with CCleaner. 7. Search for any files starting with ati and delete all in: C:\Program Files\ATI C:\Program Files\ATI Technologies C:\Program Files (x86) C:\Windows\System32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 8. Open services.msc 9. Stop the service "AMD External Events Utility" 10. Open cmd console and type in: sc delete "AMD External Events Utility" Response should be: "success: [sC] DeleteService SUCCESS" This should delete atiesrxx.exe that is undeletable. 11. Open services.msc again and verify that "AMD External Events Utility" has gone. 12. Clean files and registry once more with CCleaner. 13. Reboot and install new or older driver that works! Denne guiden ser kanskje komplisert ut men det er ikke det. Vet ikke hvor mye du kan om pc så hvis du ikke allerede vet skriver du bare services.msc i kjør for å få opp services og du skriver cmd i kjør for å få opp cmd. Så skriver du bare sc delete "AMD External Events Utility" i cmd. PS. Med " " tegnene. _________________________________________________________ Kan du si hva slags oppløsning,grafikk instillinger osv du bruker i wow? Og hva slags fps du får, så kanskje vi kan finne ut av dette sammen. Cpu din er forresten ikke 71 grader. Du trenger bare å se på gradene på de 4 core'ne(husker ikke norske ordet for core atm). Bruk heller Realtemp (LAST NED) for å sjekke CPU temp, speedfan er kjent for å ha problemer med I7 prossesorer. Og du kan bruke MSI Afterburner (LAST NED) for å sjekke GPU temp og velge viftehastighet. Jeg bruker disse programmene selv. På ponkt 4 står det: Reboot into Safe Mode Ka meiner ein med det? At ein skal restarte pc-en og trykke på evt f8 og gå inn i sikker modus og så kjøre programet DriverSweeper? Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 29. juli 2010 Del Skrevet 29. juli 2010 Den øverste okey ty Vil ikke si det skjedde alt for mye men kan ha blitt litt bedere etter update. De mest stabile driverne atm er 10.5 + 10.5 crossfire application profiles hvis du skal bruke crossfire. Men i dag kommer jo 10.7 ut også. Men det jeg skal gjøre er å vente noen dager og se hva folk synes om 10.7 driverne før jeg benytter dem. Kan hende du har noe driver problemer, gamle driver filer som henger igjen osv. Selv om du ikke tror det. Har hatt dette før, og selv om du kanskje synes det er for mye jobb så anbefaler jeg og bare gjøre det hver gang du oppdaterer drivere for å være sikker. Tar ikke mer enn 20 minutter, og da vet du at du ikke har noe drivere som tuller. Følg denne guiden. _________________________________________________________ 1. Run Uninstall ATI Catalyst Install Manager in Control Panel. 2. Run Driver Sweeper. (LAST NED) 3. Clean files and registry with CCleaner. (LAST NED) 4. Reboot into Safe Mode. 5. Run Driver Sweeper. 6. Clean files and registry with CCleaner. 7. Search for any files starting with ati and delete all in: C:\Program Files\ATI C:\Program Files\ATI Technologies C:\Program Files (x86) C:\Windows\System32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 8. Open services.msc 9. Stop the service "AMD External Events Utility" 10. Open cmd console and type in: sc delete "AMD External Events Utility" Response should be: "success: [sC] DeleteService SUCCESS" This should delete atiesrxx.exe that is undeletable. 11. Open services.msc again and verify that "AMD External Events Utility" has gone. 12. Clean files and registry once more with CCleaner. 13. Reboot and install new or older driver that works! Denne guiden ser kanskje komplisert ut men det er ikke det. Vet ikke hvor mye du kan om pc så hvis du ikke allerede vet skriver du bare services.msc i kjør for å få opp services og du skriver cmd i kjør for å få opp cmd. Så skriver du bare sc delete "AMD External Events Utility" i cmd. PS. Med " " tegnene. _________________________________________________________ Kan du si hva slags oppløsning,grafikk instillinger osv du bruker i wow? Og hva slags fps du får, så kanskje vi kan finne ut av dette sammen. Cpu din er forresten ikke 71 grader. Du trenger bare å se på gradene på de 4 core'ne(husker ikke norske ordet for core atm). Bruk heller Realtemp (LAST NED) for å sjekke CPU temp, speedfan er kjent for å ha problemer med I7 prossesorer. Og du kan bruke MSI Afterburner (LAST NED) for å sjekke GPU temp og velge viftehastighet. Jeg bruker disse programmene selv. På ponkt 4 står det: Reboot into Safe Mode Ka meiner ein med det? At ein skal restarte pc-en og trykke på evt f8 og gå inn i sikker modus og så kjøre programet DriverSweeper? Helt riktig. På punkt 4 går du inn i sikker modus og gjør alle punktene fra punkt 5 og framover. Lenke til kommentar
