CuEdge Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 Jeg har nettopp kjøpt meg et Chieftec Matrix big tower. Til dette har jeg kjøpt fem papst 80x80 kabinettvifter. Hvordan bør jeg plassere disse viftene for å best mulig luftgjennomstrømming. Det er tre plasser foran og to plasser bak i kabinettet for å plassere disse viftene. Jeg ser det for meg slik at jeg bør plassere de to viftene bak til å blåse ut av kabinettet, mens viftene foran blåser inn i kabinettet. Kabinettet vil da ta inn kald luft og pumpe ut varm luft, eller tar jeg feil? Håper noen kan gi meg noen gode tips. Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 dette er riktig tenkt, det... ville kanskje satt én vifte forran diskene, til å suge ut varm luft også... Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 la viften forran disken(e) også blåse innover Lenke til kommentar
CuEdge Skrevet 19. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2003 Jeg har to vifter foran tre disker og begge blåser inn i kabinettet. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 For å få best gjennomstrømning i et kabinett, gir det mest effekt å montere viftene i parallel istedet for i serie. Et eksempel: Det gir mye mer effekt å ha to vifter parallelt i den ene enden av et rør enn en i hver ende. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var faktoren ca 1.3. Således gir med mest effekt (pr vifte) å ha tre vifter bak, to kabinettvifter og en vifte i PSU. Alle blåser varmluft ut bak. Best virkning får du hvis den ene kabinettviften suger luft fra CPU kjøleren direkte ut av kabinettet med en tunnel. Hvis du monterer tre vifter foran, så hjelper det kun marginalt på luftgjennomstrømningen. Det kan være andre grunner til at man ønsker vifter foran, f.eks. for å oppnå lokal kjøling på harddisker eller grafikkort. Jeg må innrømme at jeg selv også har to vifter som blåser inn, men da direkte på grafikkort med passiv kjøling og på harddisken. Støvfiltrering kan også være et moment. Lenke til kommentar
