Blir dette en grei HTPC?
Hei!
Jeg vurderer å bygge en HTPC og har satt sammen noen komponenter i fra komplett.no. Jeg er ganske fersk når det gjeller å bygge pc-er så lurer på om noen kunne sett på listen og gitt meg tips/kommentarer om det vil fungere.
488304 AMD Athlon II X2 240 Dual Core, 2.8Ghz, AM3, 2MB, 65W, Boxed
517832 ASUS GeForce GT 240 512MB PhysX CUDA PCI-Express 2.0, GDDR5, DVI, native-HDMI, Graphics Plus
488298 Cooler Master Hyper N520 CPU Kjøler Socket 755/1366, 754/939/940/AM2/AM2+/AM3, 1800 RPM, 43.8 CFM, 19 dBA, 3-pin
338686 Corsair VX 450W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin PCIe, 6x SATA, 120mm Vifte
491282 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i5 and i7, 1.65V, Intel XMP
488345 Gigabyte GA-MA770T-UD3, Socket-AM3 AMD 770+SB710, ATX, DDR3 , Firewire, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16
493692 Lite-On Blu-Ray Reader IHOS104-37 Blu-Ray DVD-ROM, Sata
576009 Silvertstone SST- GD05B HTPC Sort Vifter: 2x 120mm Side, 1200 RPM, 20 dBA, mATX, Mini-DTX, Mini-ITX, 2x USB, Audio
391645 Western Digital Caviar® Black™ 500GB , Sata 3 Gb/s, 32MB Cache, 7200RPM
Endret av ferlandsen
Er noen punkter jeg ville endret på.
Til en HTPC kan du droppe Skjermkortet.
Velg annet Hovedkort, AMD 785G eller AMD 890GX
Bytt CPU til en X3 eller X4 Prosessor
Bytt Ram (Bruk Crucial minnevelgeren hos Komplett)
Bytt CPU kjøler (I det minste kontroller at den passer)
Du har til eksempel denne pakken:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492366
Da har jeg gjort noen endringer. Kanskjer dette blir en bra HTPC:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=816824&su=C8CEC05B-A360-4628-AFCB-233632C8808A
  • 2 uker senere...
Dette blir muligens endelig oppsett. Vil gjerne ha noen meninger om oppsettet.
Har du handlet og bygget enda?
Jeg skal også sette sammen en i3-530 HTPC, og var innom tanken på et 5450. Etter å ha lest litt på diverse fora virker det som om et 5450-kort ikke er noe særlig til oppgradering fra den innebygde GPUen i prosessoren.
Dette er altså ikke en erfaring jeg har gjort selv, men det kan nok være lurt å heller bruke den innebygde GPUen til å begynne med, og heller oppgradere til noe kraftigere enn 5450 dersom behovet melder seg.
