laqua Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 HEI, Jeg har et kjempe problem. Jeg har akkurat kjøpt meg et nytt skjermkort, Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB. Det som er så sinnsykt irriterende, er at hver gang jeg går inn i CS (eller et annet spill) så går det pittelitt tid (f.eks 20 sek) så slår enten hele maskinen seg av, eller så slår bare skjermen seg av, men jeg må restarte for å få bilde. Jeg vet at det er skjermkortet sin feil, for når jeg hiver i et annet skjermkort så funker alt tipp topp. OS : WinXP CPU : Intel Pentium 4 2.4 GHz Hovedkort : Abit IC7 Hovedkort for S478/800mhz I875P, SATA osv Jeg har forresten flashet BIOS'en på hovedkortet fordi det skulle visst være noen problemer med den. Problemet var der både før og etter... WHAT SHALL I DOOOO ? -Lise Lenke til kommentar
Blib Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Du har installert nyeste drivere og nyeste DirectX right? (Og DX9.0 før drivere.) Hvis ja, har du reinstallert XP etter installasjon. Kanskje du ikke fikk fjernet forrige drivere osv skikkelig eller noe. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Jeg vet at ATI radeon har fps problemer med CS, men at det skal fryse helt har jeg ikke hørt om. Formaterte du etter du kjøpte nytt skjermkort? Det kan være som Blib sier, at det ligger igjen noen rester etter gamle drivere. Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Høres nesten ut som at PSU'en (power supply unit) ikke kraftig nokk * Ja dette er ren gjetting * Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Høres nesten ut som at PSU'en (power supply unit) ikke kraftig nokk * Ja dette er ren gjetting * Tenkte det samme. Kanskje han har akkurat kraftig nok strømforsyning inntill skjermkortet begynner å kjøre spill. Da krever jo det mer strøm. Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 eller varme, kjøling er viktig nå på sommern og varmt skjermkort gir mye rare opplevelser Lenke til kommentar
laqua Skrevet 19. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Maskinen er nybygget, så det er ikke fare for rester av drivere på harddisken. Strømforsyningen skal holde i MASSE vis, og det er lav temperatur i PC'en med en kjempevifte på CPU'en, vifte på hovedkortet, og hele 5 kabinett vifter. Det har nok ikke med temperaturen å gjøre, men som sagt virker det helt fint med et annet skjermkort fra en annen maskin. Er dette et vanlig problem med ATI kortet, eller er det feil på akkurat _dette_ kortet slik at jeg bør returnere det? Hilsen Lise (takk for svar hittil). Lenke til kommentar
laqua Skrevet 19. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 .. og ja, nyeste drivere + driect x er installert. prøvde også med noen andre drivere jeg fant på nettet. samme problemet begge gangene. Det som er så rart er at hele pc'en slår seg _av_, den henger ikke eller fryser, den slår seg helt helt AV. -Lise Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Jeg har hatt problemer med mitt kort også.....Saphire kort(men ATI kort i eksen), men uansett så opplever jeg ofte at skjermbildet blirr "makulert". Dette er en feil på kortet så jeg fpr det byttet i et nytt et.......er det noe lignende dette du opplever? De sa på absoluttdata at slikt kan skje ved at minnebrikkene på kortet blir for varme, noe som ikke var helt tilfelllet hos meg, men høy tempratur inni kabinettet kan være en årsak :-? Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 _Hvor_ stor PSU har du da? Hva slags merke? Er det en PSU med dårlig kvalitet, kan det føre til mye svingninger i strømmen og føre til at den kutter ut. Ellers kan du jo prøve Omega driverne. De skal jo være noe bedre enn originaldriverne fra ATI for mange. Lenke til kommentar
Yoopey Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Kan det være at du har glemt å plugge inn strømleding i kontakten på enden av kortet? Nyere Radeon kort krever dette! Dessuten bør man ha minst en 250 Watt strømforsyning. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=124450 Samma opplegget, men med 9500PRO kort Har kikket rundt litt og det kan se ut for at ATi kortene har et problem et eller annet sted? Hvertfall mange posts om reboot. Sliter også med at mitt 9500 pro rebooter maskinen så snart jeg starter 3D spill. Fungerer fett i Windows. Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 En stor PSU med masse ampere på 12V er det som skal til. Har du over 30A tilgjengelig kan du slappe helt av og fokusere på noe annet. Lenke til kommentar
trygvelo Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Hadde omtrent samme problem som deg. Gikk mellom 5sek til 30sek før bildet frøs totalt. Har nøyaktig samme hardware ellers. Løsninga for meg var å fjerne R9700 og R9700 secondary fra device manager, boot opp på nytt og legge inn de nøyaktig samme driverne på nytt igjen (Catalyst 3.4). Prøvde også masse annet som du kan lese om her: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...er=asc&start=20 Andre løsninger kan du finne her: http://www.rage3d.com/board/showthread.php...readid=33664557 Lykke til! Trygve Lenke til kommentar
laqua Skrevet 20. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juni 2003 hmmm.. oki, jeg får forsøke å reinstallere drivere for n'te gang. har forresten prøv omega driverne, og har en q-tec strømforsyning på 450W. .. og _ja_, jeg har satt i den ekstra strømledningen på kortet. -oppgitt lise Lenke til kommentar
laqua Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 Hei igjen, ramlet over dette gamle innlegget mitt, og til andre som kanskje sitter frustrert hjemme med sitt radeon kort, så _var_ det altså strømforsyningen. Da jeg skiftet denne virket alt helt fint, selv om den gamle etter kravene skulle ha vært kraftig nok. _Lise Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 17. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 det overrasker meg ikke, for q-tec strømforsynigene er noe skikklig ljug. de holder IKKE de målene de sier. min gjorde ihvertfall ikke det. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 17. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 det overrasker meg ikke, for q-tec strømforsynigene er noe skikklig ljug. de holder IKKE de målene de sier. min gjorde ihvertfall ikke det. Ganske så enig her... tror heller jeg ville dratt fram min gamle 250W psu enn det ukontrollerbare monsteret der. Hadde selv (i ca. 3 dager), en 550W Q-Tec som jeg bytta ut fordi den bråka noe helt for jævlig, og klarte ikke å dra mine 6 harddisker + 2 dvd. Sånn off-topic, så bytta jeg den i en Antec 350W Truepower, og den har ikke problemer i det hele tatt... så den W-ratingen kan du nok ta med en stor klype salt. Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 17. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) HEI, Jeg har et kjempe problem. Jeg har akkurat kjøpt meg et nytt skjermkort, Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB. Det som er så sinnsykt irriterende, er at hver gang jeg går inn i CS (eller et annet spill) så går det pittelitt tid (f.eks 20 sek) så slår enten hele maskinen seg av, eller så slår bare skjermen seg av, men jeg må restarte for å få bilde. Jeg vet at det er skjermkortet sin feil, for når jeg hiver i et annet skjermkort så funker alt tipp topp. OS : WinXP CPU : Intel Pentium 4 2.4 GHz Hovedkort : Abit IC7 Hovedkort for S478/800mhz I875P, SATA osv Jeg har forresten flashet BIOS'en på hovedkortet fordi det skulle visst være noen problemer med den. Problemet var der både før og etter... WHAT SHALL I DOOOO ? -Lise Jeg hadde et tilsvarede problem, slo seg av når jeg spilte Generals. Jeg har 9600 Atlantis Pro, og ellers samme CPU og OS. Har Abit IS 7 M hovedkort. Det som løste problemet var å bytte den orginale CPU vifta, mot en bedre. For det som er problemet mitt er at CPU'en ikke tåler mere enn 56C føre den slår seg av. Prøvd å justere i bion, falsha bios og ingen ting hjalp, bortsett fra å bytte vifte. Nå har Abit et prog. så sia si som overvåker systemet. Abit eq Abit utility (redigert pga. skriveleif. Det finnes sikkert flere ) Endret 17. mars 2004 av bigbom Lenke til kommentar
