Lyst til å lære PHP, hvordan starte?
Greit, se her:
]<?php
/** her sjekker vi om vi har trykket på knappen "Regn Ut!", som befinner seg i HTML'en nedenfor **/
/** hva vi har satt i name="" i HTMLen er hva vi må sette opp under her: ($_POST['--->HER INNI<---']) **/
if(isset($_POST['ok'])) {
	/** her summerer vi tallene (ganger dem) **/
	/** * = gangetegn i php **/
	/** $_POST['m1'] = første feltet du skriver inn et tall **/
	/** $_POST['m2'] = andre feltet du skriver inn et tall **/
	/** hva gjør vi her? Jo, vi ganger value av felt 1 med value av felt 2 **/
	/** vi gir $sum resultatet av regnestykke **/
	$sum = ($_POST['m1'] * $_POST['m2']);
	/** her skriver vi ut resultatet **/
	/** felt1 * felt2 = $sum **/
	echo $_POST['m1'] . ' * ' . $_POST['m2'] . ' = ' . $sum;
<form action="" method="post">
<input type="text" size="1" name="m1" /> * <input type="text" size="1" name="m2" />
<input type="submit" name="ok" value="Regn Ut!" />
</form>
PS: visste ikke at det var forskjell mellom store og små bokstaver.
Wow, sprøe grier, replacet med Ker istede ;)
må man pugge dette?? :omg:
<?php
$streng = "V.e.l.d.i.g m.a.n.g.e p.u.n.k.t.u.m h.e.r.?";
$streng = str_replace('.', 'k', $streng);
echo $streng;
Er det vannskelig å lage Logg inn & register funksjon?
Endret av Darksite
Etter kunnskapene du har vist, så, for deg, Ja.
For meg, Nei.
Du må bare prøve, og feile som sagt, prøv å gjør enkle ting, som å erstatte enkelte bokstaver med andre, telle til et tall, telle fra et tall til et annet, telle neddover - og så videre :)
Php.net
Aldri, det er en grå kjedelig side, med vannskelige ord på engelsk :dontgetit: ,
Kris:
Fordi det står et jeg burde kunne Javascript, noe som betyr at de har gjort eksemplene litt anderledes, liksom mer javascript vennlig, ...
Php.net er kansje smått uforståelig. Men, du lærer mer av kommentarene enn av selve innholdet. Iallefall om du har lest innholdet først ;) Kommentarene inneholder ofte geniale små snutter, som en kan forsøke å modifisere etc..
Loginscript spør du?... Du fikk vite hva session var i denne tråden... Du bruker $_POST verdien fra input-feltet, og plasserer den inn i en session, viollah, du har et fungerende logginsystem, etter litt kan du forsøke å bruke cookies, der definerer du hvor lenge brukernavnet skal lagres, mens med session blir den fjernet om browseren lukkes..
Cookies er altså fine om de skal krysse ut et "Husk meg"-felt
