Lyst til å lære PHP, hvordan starte?
XAMPP er uforståelig, det er over 100vis av programmer, skal se litt på youtube, hvordan man starte den opp
Installer heller WAMP.
Kjør setup ferdig, start WAMP om det ikke startet av seg selv, åpne nettleseren og skriv http://127.0.0.1/ i adressefeltet.
Nå ser du filen: c:/wamp/www/index.php.
Filer lagrer du i c:/wamp/www mappen.
Lag en ny mappe her, som heter test.
Hvis du åpner notisblokk, skriver:
<?php
echo 'Dette er en test!(PHP) ';
Lagrer som test.php i mappen du lagde. (c:/wamp/www/test/)
Hvis du oppdaterer nettlesern får du opp mappen test nederst. Trykk der, velg filen test.php og du vil få fram 'Dette er en test!(PHP) :)'.
Hei, tenkte jeg kunne gi deg noen tips på veien. Det er veldig viktig å ikke gape over for mye på en gang, da blir du fort demotivert og gir opp. Synes det er flott at du som 13 åring prøver å lære deg dette på egenhånd, ikke bry deg om forumtrollene....
Jeg har selv lært meg html,css,php,actionscript og javascript på egenhånd, men ikke alt på en gang. Dette tar tid.
Skaff deg ett mål ,(ikke tektbasert mafia spill) noe enkelt som en blogg.
Så begynner du:
Google: how to set up a blog
Google: how to set up wordpress on my own domain
Google: how to customize header in wordpress
Google: how to change width sidebar css wordpress
osv.....
Det finnes ikke en ting google ikke kan hjelpe deg deg med, bare du søker rett.
Skaff deg ett mål, møt problemer,google,så spør på forum.
Etterhvert som du du har lært deg de mest elementære tingene, så vil ting gå mye raskere.
Håvard
Endret av Howard_
Så begynner du:
osv.....
Håvard
Aha, jeg hakke insallert den wamp greia ennå, men hosten min støtter PHP, så jeg driver med det der, skal installere wamp senere idag.
Oi, hmm, mitt første mål skal bli å lage en gjestebok :)
Og gutta, jeg fikk ett spill til bursadgs gave, ønsket meg det lenge, COD MW2, for 1 måned siden. Jeg har ikke spilt det, siden jeg har drevet med dette 24/7.
Akuratt nå har jeg laget et veldig veldig veldig enkelt script, det ser slik ut:
<?php
$per = 'per';
$pris = '20kr';
$ape = 'Ape med banan';
$bn = 'Bananen';
$as = ' Da ble apen sint';
$steiner = 2;
$ad = 'Apen døde';
echo $per . ' og hans venner kjøpte epler til ' . $pris . ' men Per så at eplene var råttene, da så '
Echo '<br>';
. $per . ' en ' . $ape . ' så stjal per ' . $bn . $as . ' Apen slo per, det lå ' . $steiner . ' på bakken Per kastet steinene på Apen. '  ;
skjønner ikke hvorfor.
Men koden funker ikke:
www.test96.tk
Endret av Darksite
Resten av koden må også være riktig.
<?php
$per = 'per';
$pris = '20kr';
$bn = 'Bananen';
$steiner = 2;
$ad = 'Apen døde';
echo $per . ' og hans venner kjøpte epler til ' . $pris . ' men Per så at eplene var råttene, da så <br>'.$per . ' en ' . $ape . ' så stjal per ' . $bn . $as . ' Apen slo per, det lå ' . $steiner . ' på bakken Per kastet steinene på Apen. ';
Jeg har laget en gjestebok for deg. Den lagrer bare 1 melding. Se om du kan endre den sånn at du kan lage uendelig mange:
<h1>Gjestebok</h1>
<?php
// Hvis noen har trykket på knappen "Legg inn melding":
if(isset($_POST['insert']))
   // Åpne filen (med w for write)
   $fil = fopen('meldinger.txt','w');
   // Skriv til filen den meldingen vi la inn:
   fwrite($fil,$_POST['melding']);
   // Steng filen:
   fclose($fil);
// Skriv ut gjestebok meldingene:
echo file_get_contents('./meldinger.txt');
<form action="" method="post">
Skriv en melding<input type="text" name="melding" value="" />
<input type="submit" name="insert" value="Legg inn melding" />
</form>
Husk at du må ha filen meldinger.txt i samme mappe som du kjører filen fra. Og hvis du gjør det på en server, (i FTP) høyreklikk på filen og velg chmod 777.
Endret av Warz
<h1>Gjestebok</h1>
<?php
   // Steng filen:
   fclose($fil);
</form>
Hmmm, er litt vannskelig, jeg er helt fersk i PHP, men jeg prøvde i noen minutter..feila.
