Samordna opptak - Svar på søknad er ute!
Noen som vet om sannsyneligheten er stor for aa bli tilbudt plass ved odontologi Tromsoe og Oslo naar man staar paa ventelise?
Har plass nr. 4 paa Tromsoe og plass nr. 23 paa Oslo!
Hvordan funker i det hele tatt dette ventelistesystemet?
Fikk tilbud på 1.prioritet; Biologi og kjemi årsstudium ved NTNU.
Poenggrensa på førstegangsvitnemål var 51.9 (mot 57 eller noe sånt i fjor). Jeg har 54.8, så var egentlig innstilt på å ikke komme inn.
Og så angrer jeg egentlig litt på at jeg ikke bytta om 1. og 2. valgene mine. Menmen..har altså ikke bestemt meg helt for om jeg skal takke ja.
Edit: Er det forresten mulig å sette seg på venteliste på et ønske som egentlig var lenger nede på lista, selv om man har fått tilbud om plass på førsteønsket?
Nei, takker du nei til det du har fått tilbud om, får du ikke tilbud på noe lavere. Det eneste du kan få til er evt. restplasser sånn jeg har skjønt det.
På min står det bare "Omslagsark mottatt, ingenting registrert" og ikke noe mer.. Det skal vel stå noe mer selvom man ikke har kommet inn? (søkte bare på ett studie; AHO som har opptaksprøve) Det pussige er at brevet ligger klart, med nevnte setning og datering den 19.juli altså om 2 dager..
noen andre som har søkt på AHO, eller som kjenner noen som har søkt der, som har kommet inn eller i det minste fått et litt mindre diffust svar enn det jeg har fått, så jeg evt. kan få bekreftet at jeg ikke har kommet inn?
Gjest Slettet-xHHpelJc
Står som nummer 6 på venteliste på Nanoteknologi på NTNU. Var 0.8 poeng unna poengkravet for førstegangsvitnemål, som var 61.9, så det er litt surt. Skal uansett et år på UB-kurs i Luftforsvaret, så satser på å komme inn på ordinær kvote neste år. Fikk ellers tilbud om Indøk, så om alt går til helvete så har jeg alltids det å falle tilbake på.
Si ja til begge du :yes:
'Regler:
GJELDER TILBUD:
Du må svare JA innen fristen for å beholde studieplassen. Hvis du har svart NEI, eller ikke har svart når fristen går ut, blir denne studieplassen tildelt en annen søker.
Hvis du har flere ubesvarte tilbud, kan du svare JA bare til ett tilbud. Tildligere tilbud som du alt har svart JA til, faller da automatisk bort.
GJELDER VENTELISTE:
Med et JA-svar på "Venteliste" konkurrerer du fortsatt om studieplass her. Hvis du svarer NEI eller lar være å svare, går du ut av ventelisten til dette studiet.
Hvis du har fått tilbud i hovedopptaket ca 17. juli må du tenke deg ekstra nøye om før du svarer Ja til å stå på venteliste. Hvis du svarer Ja til å stå på venteliste og i suppleringsopptaket ca 29. juli får et nytt tilbud, vil det gamle tilbudet fra hovedopptaket da falle bort og gå til noen andre, selv om du har sagt JA til det. Så hvis du egentlig ønsker å beholde studieplassen du fikk ca 17. juli (hovedopptaket), må du svare ja til dette tilbudet og svare nei til venteliste(ne). Bare dersom du ønsker et nytt tilbud, bør du svare JA til å stå på venteliste.
Hvis du får tilbud seinere enn suppleringsopptaket (29. juli), mister du ikke tilbud som du tidligere har svart JA til. Da må du avgjøre om du vil beholde det gamle eller svare JA til ett nytt tilbud.
Hvis du vil rette på svaret ditt, kan du endre det i din nettsøknad i menyvalg "svarskjema" helt fram til svarfristens utløp.'
Eg skjønna egentlig ikkje kva SO meina her. Det kan jo lesast på to måtar. Irriterande og frustrerande at det skal vere vanskelig å forstå. Minna meg litt om læreplanane i kunnskapsløftet..
Sånn eg forstår fra det som står der, så kan ein miste den plassen ein har fått no, viss ein seie JA til å både stå på venteliste og takke JA til tilbudet..
Det var jo veldig merkelig...
Har ikke ork til å sette meg inn i dette, men ville ikke satset stort på ventelista i hvert fall. Tror ikke de tar inn noen fra ventelistene på NTNU.
Nei. I mitt tilfelle så trur eg det blir håplaust sia eg av ein eller anna idiotisk grunn ikkje har fått venteliste nr.. Viss eg hadde hatt det kunne eg ha venta noken daga og sett underveis om eg det var noken sjans, men når eg ikkje har det, så er det litt sjans å ta å gje fra seg studieplassen eg har fått. Har trass alt leilig. i Bergen, greitt å berre bli ferdig med det og søke stipend og lån.. : D
Nei, blir nok bachelor i Kunsthistorie på meg. :-). Kan bli tre sånn halvinteressante og filosofiske år. Satse på å bli kulturjournalist eller noko, litt museumsjobb på sidan eller noko.
'Regler:
GJELDER TILBUD:
GJELDER VENTELISTE:
Det er to ulike perioder her:
1) Frem til og med suppleringsopptaket 29. juli, og
2) Evt. opptaksrunder etter suppleringsopptaket 29. juli
For 1) så gjelder følgende: Dersom du BÅDE har takket ja til en studieplass (f.eks. andreprioriteten din) OG ja til ventelisteplass (førsteprioriterte ønske), så vil du dersom du får tilbud på førstepri. MISTE tilbudet (andrepri) som du takket ja til i denne runden.
For 2) så gjelder følgende: Dersom du BÅDE har takket ja til en studieplass (andrepri) OG JA til å stå på venteliste (førstepri), så vil du dersom du får tilbud på førstepri ha et konkret valg (når du sitter der og stirrer inn i det elektroniske svarkortet hos Samordna opptak: Skal du takke ja til førstepri eller andrepri? Med andre ord: Tilbud som gis etter 29. juli fører til at du vil kunne velge mellom det gamle tilbudet eller det nye tilbudet.
Neeeei, eg leste nettopp at Psykologi Årsstudium i Bergen ikkje tek etterfyllinga.. Vil det sei at sjølv om det står at eg står på venteliste, så vil eg ikkje ha sjans til å komme inn? :(.
Kva teit system er det?
Nokon som har vore på venteliste på Psykologi, men likevel ikkje kommt inn?
Grensa låg på 45,2 på ordinær og 47,1 andregangs..
Æsj :(
Det kalles overbooking. Lærestedene sender ikke ut 500 tilbud på et studium som har 500 plasser, de sender langt flere (f.eks. 800 tilbud). På den måten tar de allerede i hovedopptaket høyde for at en del søkere som har fått tilbud enten takker nei til studieplassen, eller takker ja - men lar være å møte til studiestart. Dette gjøres delvis fordi det er enklere å administrere for lærestedene (en opptaksrunde med 800 tilbud, istedenfor 16 runder med tilbud) og delvis for at søkerne skal få tilbud så tidlig som mulig med tanke på at de skal skaffe seg bolig, etc.
Nei. Her måtte du ha omprioritert søknaden innen 1. juli. Alle studieønsker som var lavere prioritert enn det du kom inn på er bortfalt. Eneste mulighet nå er at det studiet som er bortfalt legges på restetorget, da kan du selvsagt (som alle andre) søke om en av de ledige plassene.
Dette må vel være det vanskligste studiet i Norge å komme inn på? 61.9 for førstegangsvitnemål er svært høyt med tanke på at maks antall poeng i denne kvoten er 64 poeng (60 skolepoeng + 4 realfagspoeng).
Jah, jeg ser den.
Jeg var bare så usikker på de to øverste valgene mine da fristen gikk ut (eller det vil si i midten av juni, da jeg måtte bestemme meg pga at jeg skulle reise bort), så det ble litt tilfeldig valgt. Men nå har jeg følt en stund at andrevalget var "det riktige", og håpet på å ikke komme inn på første (var et stykke under poengkravet fra i fjor). Men det skjedde jo ikke.. Jaja.
'Regler:
GJELDER TILBUD:
GJELDER VENTELISTE:
Med andre ord, så er det ikkje farlig for meg å stå på venteliste (det eg har på 1. prioriteten) og samtidig takke ja til det eg har fått tilbud om, fram til eg får vete 29. juli om eg har fått tilbud på det eg stod på ventelista på? Dersom eg ikkje har kommt inn på første prioritet då, så er tilbudet mitt frå hovudopptaket framleis gjeldande? Så i grunn, så skader det lite å stå på venteliste fram til då?:)
Æsj :(
Med andre ord så er det stor sannsynelighet for at årsstudiumet i Bergen har gjort det på denne måten, og at sjansene mine for å komme inn er veldig små? Men kan det likevel skje? Er det også derfor eg ikkje har fått eit ventelistenummer, fordi dei i utgangspunktet ikkje kjem til å tildele fleire studieplassa?
En kompis av meg fikk vite for en ukes tid siden at han ikke kom inn på arkitektutdannelsen de tilbyr.
Det er ikke farlig nei, det verste som kan skje er at du får tilbud på førstepri (med da mister du tilbudet du har fått nå). Dersom du etter 29. juli fortsetter å stå på venteliste, så kan du fremdeles få tilbud på førstepri - men da er det først når du svarer at du bestemmer om du vil ha førstepri eller det ønsket du har takket ja til nå.
Den eneste måten du kan miste den plassen du har takket ja til nå er altså om du får tilbud på førstepri i suppleringsopptaket 29. juli.
De har gjort det på denne måten, ja. Når et lærested velger å gi beskjed om at de mest sannsynlig ikke vil supplere, så er det nettopp fordi de mest sannsynlig ikke vil supplere. Om det gir mening å stå på venteliste kan neppe noen svare på før svarfristen har utløpt.
