PC'en skrur seg av nylig etter oppstart
Kom hjem idag og skulle starte pc'en, men den skrudde seg av når jeg hadde logget inn.
Skrudde den på igjen, men den bare skrur seg av igjen. Uansett hva jeg gjør så skrur den seg av etter omtrent lik tid, ca 30-45 sek.
Jeg har byttet ut hard disken med en helt ny og ubrukt en, har prøvd ny strøm kabel og ny stikk kontakt. Prøvd å starte den i safe mode, tatt RAM brikkene inn og ut, men ikke noe hjelper :S
Specs:
Gigabyte GA-X58A-UD7, X58
Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 6GB
Intel Core? i7 Quad Processor i7-930
XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
Corsair TX 950W PSU
Endret av KiPh
CPU ligger på 115-120 grader :S
Jeg har montert en liten vifte på kabinettet som blåser inn luft på baksiden av hovedkortet der prossessoren er. Kan det skape problemet? burde jeg snu den så den suger ut luft?
Funnet problemet! en av beina til CPU vifta hadde detti ut av hovedkortet :) nå ligger CPU på 42-45 celsius :)
Endret av KiPh
PC'en skrur seg automatisk av hvis det blir for varmt, hvis ikke hadde du ikke hatt en PC lenger uansett. Fint du fikk fikset det! :)
