Emma90 Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 (endret) Hei Ser det er mange innlegg her med noe ala samme problem, men finner ikke noe som helt dulter borti mitt. For en liten mnd siden instalerte jeg et program som gir meg et "nytt" skrivebord. Mange fancye dingser osv. Etter første reboot etter at jeg instalerte programmet slo ikke skjermen seg på. Siden jeg ofte bruker TV'n som monitor prøvde jeg å plugge i hdmi'n og fikk da via tv'n bilde. Fikk da opp bilde på pc'n igjen ved å bruke "windows" + P menyen. Bildet ble da i vanlig skalering, men ca 5 cm på høyre side av skjermen er alikevel svart pluss at en cm nede på skjermen er "forvridd". Har formatert alle partisjoner og reinstalert windows 7 to ganger nå, og problemet vedvarer. Laptopen starter helt fint, ingen ulyder eller ekstrem viftegang. Noen ganger når pc'n booter opp er skjermen normal, andre ganger unormal, og som oftest svart og må da bruke annen monitor for å se hva jeg gjør. Noen som har noen idé om hvilke innstillinger jeg må inn å endre på? På forhånd takk Edit : Da problemet først startet prøvde jeg også å tilbakestille pc'n til et tidligere tidspunkt, men dette hadde ikke noen effekt. Endret 16. juli 2010 av Emma90 Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 Kommer problemet opp først når du kommer i Windows eller har du problemet ved BIOS også? Lenke til kommentar
Emma90 Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Kommer problemet opp først når du kommer i Windows eller har du problemet ved BIOS også? Skjermen er helt svart under hele oppstarten også. Tankene mine går til at den tror at den skal starte opp via en annen monitor, men finner ingen innstillinger som ser ut til å dirigere den dit. Lenke til kommentar
