Den modifiserte kaféen
Kryptisk innlegg. :p
Jeg skrev innlegget, men så dukket det opp diverse "<div"-tegn som jeg syntes var i veien, dermed prøvde jeg å slette dem, men da dukket det opp enda flere koder o.l. derfor kopierte jeg teksten inn i notepad for å få fjernet alt tullet, og når jeg deretter kopierte det inn i posten her endte det opp med at det bare ble flere koder ermm.gif
Kodene var ikke mulig å se når jeg trykket på "Rediger"...
Her er teksten sånn den skulle ha sett ut:
Brightness: 7000mcd Angle of beam: 20° Wavelength: 395-400nm Voltage: typ. 3,1V (max. 3,6) Current typ.: 20mA De skal følge med en 470 Ohm resistor for og koble på 12v. Skal ha en 40 stk installert i div vifter.
Om det er meningen ha en 470 Ohm motstand og en lysdiode i serie for å koble det på 12V kan du jo f.eks. parallellkoble disse små kretsene.
Normalt vil parallellkoblede lysdioder lyse med forskjellig styrke siden lysdiodene ikke er helt like, men om man kobler en motstand foran hver av dem vil dette holde strømmen stabil og helt lik gjennom alle lysdiodene.
Et annet alternativ er å koble 3 og tre lysdioder i serie med en motstand på 135 Ohm (om regnet riktig). Deretter kan du parallellkoble disse kretsene med hverandre.
Endret av Meh.
Du får jo nesten ikke lenger tak i psu med 20 pin lenger. Bare 24.
Min PSU og mange andre kan ihvertfall bare vippe bort 4 piner, så er den kompatibel med 20 pins : b
Det har min psu som er i den stasjonære maskinen min også :) Men denne kassa jeg bygger skal ikke akkurat ha noe ny hardware med det første, er en gammel maskin fra 1998 som har blitt satt inn her.
Corsair AX1200 kan du bruke på 20-pin foreks og den er jo den nyeste( forøvrig utrolig god psu og jeg er omtrent forelsket i den):
http://www.corsair.com/products/ax1200/default.aspx
Seasonic X-560 :
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=202
NZXT Hale90 850W:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=199
Sunbeam BKS580 580W:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=204
Så man finner LETT en psu med 20-pins mulighet, alle jeg linket til nå er nye psuer :yes:
Corsair sin AX og Seasonic sin X serie er high-end psuer. Så tror ikke det skal være noe problem og finne en som passer oppsettet man har.
Endret av Amanita Muscaria
