PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Lurer litt på det,etter jeg hadde spilt ut2003 i ca 45 minutter lå den på 63 grader. Er det for mye? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Lurer litt på det,etter jeg hadde spilt ut2003 i ca 45 minutter lå den på 63 grader.Er det for mye? nei. ikke alt for mye. men viss du har regulerbare kabinettvifter så ville jeg ha skrudd dem opp litt. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Lurer litt på det,etter jeg hadde spilt ut2003 i ca 45 minutter lå den på 63 grader.Er det for mye? nei. ikke alt for mye. men viss du har regulerbare kabinettvifter så ville jeg ha skrudd dem opp litt. men tempen bør vel heller ikke ligge på så mye mer heller da. Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 Skal jeg ta på kjølepasta?? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Skal jeg ta på kjølepasta?? har ikke du det? ja. gjør det! Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 ok skal det nå,blir et helvetes stress for den boxued utgaven jeg har,er vifta noe dritt og få av og på. :x Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Skal jeg ta på kjølepasta?? var ganske artig anyways, etter å lest litt lenger ned: det er en thermal pad på den boxed utgaven, så det er STRENGT tatt ikke nødvendig, men når du har såpass høy temp, så er jo det bra da Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 Nå er det fiksa,var som sagt noe dritt og få på den boxed vifta. :x Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Nå er det fiksa,var som sagt noe dritt og få på den boxed vifta. :x hvor mange grader sank temperaturen? Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Nå er det fiksa,var som sagt noe dritt og få på den boxed vifta. :x og tempen er? (kjør litt CPU benchmarks/ Sisoft sandra burn in/SETI@home Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 Den sank tre grader,er det normalt eller? Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 Jeg kan vel ikke gjøre så veldig mye mere for å hålde den kald. Er cpuen varm så er den varm. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Den sank tre grader,er det normalt eller? yup, kommer ann på kjølepastaen i forhold til thermal pad'en, påføringsmetode og romtemp da.... hvilken pasta er det snakk om? Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 vet ikke,den følgte med en VGA vifte som jeg bestilte. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Her har du noe å sammenligne med (men det er en gammel artikkel og en helt annerledes prosessor). Edit: Du brukte bare noe "drittpasta" ja, da er nok 3 grader ganske normalt. Hadde du brukt noe "skikkelig" goop, kunne du fått ned tempen noen grader til. Lenke til kommentar
PredatorZ Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 Tror du den kan gå istykker viss den ligger på 60 grader,etter en times Ut2003 spilling? Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Tror du den kan gå istykker viss den ligger på 60 grader,etter en times Ut2003 spilling? nei, det kan den ikke Lenke til kommentar
Endre Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Maks temp er vel 90 grader eller no? HK'et slår automatisk av systemet, hvis tempen nærmer seg faresonen (er vel over 70 grader eller noe sånt). Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Skal jeg ta på kjølepasta?? Ta på litt Danfoss Silver Comp.... Den er rååågod Da synker tempen nok mange grader kan titte her hvor bra den er: http://www.ocshoot.no/paste.htm Lenke til kommentar
