trudeleet Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Prøver å sette sammen en desktop for første gang på lenge. Når jeg prøver å starte dataen får jeg vedvarende pip fra høytaleren power error kan det være at strømforsyningen ikke er riktig? den gir 550w. Hva kan det ellers være? Endret 16. juli 2010 av trudeleet Lenke til kommentar
trudeleet Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Får den framdeles ikke til å virke. Noen ganger starter den opp og slås av noen sekunder før den starter igjenn og piper. Er ganske sikker på at pipene betyr power error. Har prøvd å resette cmos ved å berøre de to pinene med et skrujærn som det står i brukermanualen, og har til og med tatt ut batteriet. (og satt det inn igjen ;P) Skal prøve med en annen strømforsyning i kveld. Får heller ikke noe skjermbilde, men det er kanskje normalt hvis noe er galt med strømmen? Det er mulig å få skjermbilde via hovedkort vga? Lenke til kommentar
trudeleet Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 (endret) Her er forresten innholdet i dataen 1x nvidia geforce 9400 gt (skjermkort) 1x gigabyte g4im-es2l (hovedkort) 2x ddr2 2gb ram 1x intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz SLA9X LGA775 CPU 1x heat sink/ cpu kjøler 1x psu "r-senda" 550w 230v 1x hard drive "Western Digital 500 GB" 1x dvd rw/r 1x 120mm vifte bak 1x 80mm led vifte på siden Endret 16. juli 2010 av trudeleet Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 (endret) Det er mulig å få bilde med det innebygde skjermkort, skulle ikke by på noe problem. Hvordan er den pip koden du får? 1 pip gjentatt hele tiden, 3 korte pip eller hva? Endret 16. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
PerB Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 Du har husket avstandbrikker mellom hovedkort og kabinett? Du har satt alle ledninger riktig? Vidter og kjøleribbe riktig montert? Og har du søkt på Google med Post Error Codes? Lenke til kommentar
trudeleet Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Det er mulig å få bilde med det innebygde skjermkort, skulle ikke by på noe problem. Hvordan er den pip koden du får? 1 pip gjentatt hele tiden, 3 korte pip eller hva? Venter på en hdmi overføring for å koble til skjermkortet. Har prøvd bare å koble til skjerm via hovedkort. 1 pip hele tiden. Lenke til kommentar
trudeleet Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Du har husket avstandbrikker mellom hovedkort og kabinett? Du har satt alle ledninger riktig? Vidter og kjøleribbe riktig montert? Og har du søkt på Google med Post Error Codes? Ja avstandsbrikker er montert. Tror alle ledninger er ok. (har sjekket og demontert MANGE ganger) Viftene funker og kjøler er montert med arctic silver. Lenke til kommentar
trudeleet Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Du har husket avstandbrikker mellom hovedkort og kabinett? Du har satt alle ledninger riktig? Vidter og kjøleribbe riktig montert? Og har du søkt på Google med Post Error Codes? Ja avstandsbrikker er montert. Tror alle ledninger er ok. (har sjekket og demontert MANGE ganger) Viftene funker og kjøler er montert med arctic silver. Hmmm etter å ha sett på http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml finner jeg ut at "Your BIOS is bad. Reseat or Replace the BIOS" 9 korte pip? kan hende det er dette... det er i alle fall en pause etter 9 pip så piper den 9 ganger igjenn. Hva vil dette si? Lenke til kommentar
trudeleet Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 (endret) Tar jeg ut ram brikkene får jeg 8 pip, setter jeg inn bare en får jeg 8 og et halvt pip, setter inn begge og er tilbake til 9 pip ... frustrert Endret 16. juli 2010 av trudeleet Lenke til kommentar
