Du må nok utdype litt nermere. Dvs helt eksakt hvorden du skal ha det gjort.
Spørsmålet ditt er altfor vagt. Hadde jeg skrevet en programsnutt så er det nesten 100% sikkert at du "glemte" å opplyse om noe slik at programmet ikke oppfyller dine krav likevel.
OK.
Jeg har en mappe med flere undermapper. Slik:
-Hovedmappe
--Undermappe1
--Undermappe2
--Undermappe3
I hver av disse mappene ligger det bildefiler (jpg)
Jeg ønsker 1 stk .txt fil for hver bildefil.
Så ved søk i Hovedmappe, skann for *.jpg og opprett en .txt.
Finner skriptet feks bildefilen P10005.jpg, så oppretter den P10005.txt
Vært fint om skriptet IKKE overskrev allerede opprettede .txt-filer
Selve skriptfilen blir liggende i Hovedmappe, så det holder med å skanne alle Undermapper
Hei!
Rota isammen et lite vbsscript i full fart:
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objStartFolder = objFSO.GetParentFolderName(Wscript.ScriptFullName) ' kan endres
Set objFolder = objFSO.GetFolder(objStartFolder)
Set colFiles = objFolder.Files
For Each objFile in colFiles
if LCase(Right(objFile, 4)) = ".jpg" then
CreateTxtFile(objFile)
End if
Next
ShowSubfolders objFSO.GetFolder(objStartFolder)
Sub ShowSubFolders(Folder)
For Each Subfolder in Folder.SubFolders
Set objFolder = objFSO.GetFolder(Subfolder.Path)
End if
Next
Next
End Sub
Sub CreateTxtFile(objFile)
File_Name = Left(objFile, InStrRev(objFile,".") - 1)
Ext = Mid (objFile, InStrRev(objFile,".") + 1)
if objFSO.FileExists(File_Name & ".txt") = false then
Set NewsFile = objFSO.CreateTextFile(File_Name & ".txt", True)
NewsFile.Close
End if
End Sub
Det ser ut til å fungere men ingen garantier :)
Det er lenge siden jeg har rørt vbs så det kan være bugs her og der :)
Rekursjon brukes for å gå igjennom alle undermapper. Txt-filene blir lagt i samme mappe som jpgfila, regner med det var det du ville?
Tviler sterkt. Prøv med vanlig notepad bare for å sjekke at det ikke er noe med tegnsettet. Just for the funs of it :p
Okei.
Tviler sterkt på at det har med OS å gjøre. Prøv med vanlig notepad bare for å sjekke at det ikke er noe med tegnsettet. Just for the funs of it :p
  • 2 uker senere...
Hei igjen!
Tipper det ikke er kjempe vankelig, men skulle nå hatt inn en standardtekst ved opprettelse av txt-filen.
Har søkt, og kom bl.a. over denne siden. Dog litt usikker på om dette er brukende??
Teksten jeg ønsker skrevet inn i txt-filen er,
Det er ingen beskrivelse til dette bildet
echo Det er ingen beskrivelse til dette bildet >> tekstfil.txt
> betyr at den vil overskrive alt innholdet i filen.
>> vil si at den lager en ny linje nederst i filen :) Vet ikke om det var helt dette du mente men :p
Om dette er for å sjekke beskrivelsen man kan legge til på bilder må du lage en bit i scriptet som sjekker om det er en beskrivelse, og så evt kjøre den echoen om det ikke var det. Dette har jeg desverre ikke den fjerneste anelse om hvordan skal gjøre :p
