efikkan Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Det som er mye mer plagsomt er kabinetter med kontaktene opp-ned. Lenke til kommentar
King Saul Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Det blir jo det samme som om usb-dingsen har kontakten opp ned... Lenke til kommentar
Lommebok Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Sliter virkelig folk med dette? Lenke til kommentar
Puke Nukem Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Hva med HDMI-kontakten da? OG DVI og... og.. og..... og.... SKal man liksom gjøre alle kontakter slik at man kan sette dem inne begge veier da? Dette er ikke noe problem for min del, å snu en kontakt 180 grader er noe som alle klarer Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Tja, kanskje ikke så dumt. Alle er vel enig i at mini-jack er en god del enklere å koble til enn usb? Vertikale USB-løsninger som ofte finnes på PC-kabinetter skaper faktisk en del kløe.. En virkelig god løsning ville vært et redesign fra bunn av, ikke denne hot-fix'n! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Dette høres mer og mer tåpelig ut. Jeg har forstått at det er en "dings" man kopler inn i USB-porten først. Det vil si at man alikevel må passe på å stikke "dingsen" inn riktig vei. Den må jo da også nødvendigvis stikke ut en del og blir dermed enda mer sårbar for knekking. Alternativer er om den er montert på en liten kabel, men da må man alikevel holde den mens man stapper inn USB-utstyret. Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Herregud for et teit produkt. Når du først har et USB kabel hvorfor trenger du dette dingsen for å kunne snu den? Er ikke verre en å vri kabelen? Endret 15. juli 2010 av AvidGamer Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 det blir liksom enklere med disse usb hubben man har stående på skrivebordet . nå som de fleste (alle) kabinett kommer med usb tilkobling i fronten så er problem enda mindre. ( en så lenge så går det nok en stund før usb 3 er standard tilgjengelig i fronten ) Lenke til kommentar
onkelRoar Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 sinnsykt mye lettere. Sinnsykt mye lettere? Det har aldri vært sinnsykt vanskelig! Så da kan det ikke bli sinnsykt lettere! Det har kun blitt lettere! Å hvis noen har syntes at å plugge i en usb kontakt er sinnsykt vanskelig, så kan jeg opplyse om at det da er andre ting som feiler den/dem. Å vil frabe meg krasse svar fra dem med et eventuelt handikapp. Det var ikke dere jeg svarte men de andre. Hmm.. de sinnsyke andre? :!: tuller :!: Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Faktisk tok det noen år før jeg forstod at det var merket med USB ledningen på kontakten som skulle "opp". Ikke at jeg hadde lagt noe energi i det, men litt flaut for det. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Burde hatt magnetisk kontakt slik laderkontakten på de bærbare MacBookene. Med en fornuftig måte å håndtere brudd (uønsket frakobling), så hade dette vært en mye bedre måte å slippe knekking av kontakter. Synes også den er genial også fordi at dersom man snubler i kabelen, så går ikke PCen i gulvet. Magnetisk strømkontakt er helt idiotisk. Batterier varer ikke evig. Etter et par år blir batteriet ødelagt, og hvis strømmen går da, ja så mister du alt du holder på med. Da foretrekker jeg heller at PCen går i gulvet. Faktisk tok det noen år før jeg forstod at det var merket med USB ledningen på kontakten som skulle "opp". Ikke at jeg hadde lagt noe energi i det, men litt flaut for det.Faktisk så skal USB-merket ned på min PC. Og ofte er USB-kontaktene på høykant, da er det helt umulig å vite. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Hadde USB portene hatt dette fra fabrikk så er det greit. Problemet er ikke å sette kontakten rett men kan være tricky når det er som i motorrommet på en Peugeot, altså du må jobbe i blinde og gjette på at du har USB porten og at kabelen er rett vei for det er mørkt og du ser ingenting og ikke kan man lage plass direkte heller. Det er da en slik løsning er grei å ha, vil ikke ha ratt/mus/tastur etc og en masse annet dilldall i front USB portene, disse er reservert for kamera og minnepenner og ville ha laget skikkelig kabelsalat. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 som man har vær inne på tidligere så er dette problemet ikke bare exlusive usb tilkoblingen men alle porten bak på pcen. nå er det ikke meningen at det skal være så mørkt og trangt bak en pc , men man liker jo å gjemme den bort. nå er det også slik at alle tilkoblingen bak er ment å være permanente. det i fronten skal være de man statlig kobler til og fra. de er heller ikke bare beregnet på usb penner og digital kamera. mange av tv spill konsollen hadde før i tiden også tilkoblingen i fronten. så hvis det er vanskelig å komme til bak så bruker man enten front tilkoblingen eller en usb hubb som er tilkoblet bak. det går også an å bruke et kraftig lys ( hvis det mørkt) og et speil hvis det er vanskelig å se hvor kontakten er og hvilken vei den vender. for min del så synes jeg at det er vanskeligere å treffe rett på med en bred tilkobling ( som dvi eller den gamle parallell tilkoblingen til skriveren). det er heller ikke rett å treffe rett tilkobling for høyttalerne. siden dette er faste tilkoblinger så er det ikke ofte man har noe der bak å gjøre. det er jo helelr ikke noe problem å ha spille kontrollen permanent tilkoblet Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Fikk se videoen nå og det er jo en genial idé. Sånn bortsett fra at man får en ekstra kabel for hver USB-enhet man har. Og man må fremdeles kople "dingsen i bak. Og man er vel litt smartere hvis man kjøper en USB-HUB? For min del føyer denne seg inn blandt tåpelige idéer som vindusviskere for briller og den tørkerullholderen man kan ha på hodet. Endret 15. juli 2010 av sedsberg 1 Lenke til kommentar
Dunsay Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Ser for meg at usb-kontakter, som allerede er utsatt for knekking, blir enda litt svakere. Knekking? Jeg har aldri sett på USB-kontakter som spesielt utsatte, og har aldri vært i nærheten av å knekke en. Hvordan får man til det? Sparke til minnepinnen mens den står i? Jeg har drevet service på Telenors mobile bredbåndsenheter, og den vanligste feilen på alle modellene er løse eller bøyde USB-kontakter... Tolker det som at de er relativt utsatte, spesielt siden de gjerne brukes på bærbare datamaskiner til folk som reiser mye og flytter mye på maskinene sine mens de er i bruk. For å si det sånn: vi får tilnærmet ikke klager på avgjørelsene våre om at disse skadene ikke dekkes av garanti, og jeg tror det er en grunn til det... Off-Topic: nest vanligste feil er det ene modemet til Telenor, Option Icon 505, som originalt hadde bugga software: de låste seg i recovery mode og ble ubrukelige. De som kommer inn med denne feilen oppgraderes til nyeste software og testes før de sendes rett ut igjen. Det tas fort 50 slike på en god dag med relativt lite av førstnevnte feil! Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 nå hjelper dett da ikke så mye på at folk mishandler kontakten. det som hjelper er at lage "pluggen" slik at den ikke blir utsat . f.eks at de er så små som mulig . men da har man laget seg et annet problem. det er lett å miste "pluggen" hvis den er trådløs Lenke til kommentar
datagnom Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 jeg har brukt slike i 2 år og de har stått på fra morgen til kveld.. 2 samtidig. Og ja de går alltid i stykker. Lønner seg å ha ledningen med usb sticken i.. Samt at de begynner å bobble i plasten etterhvert pgav varme.. Ja jeg bruker de hardt... nå bruker jo noe annet som er mye bedre. Men problemet er med usb sticken er jo alltid det samme. Derfor må man forsikre det slik at man får ny. Kjøp hos elkjøp.. få ekstra forsikring..prøvde å lodde en engang, det hjalp en stund men skjedde det samme igjen.. HAr man bare sticken rett i så blir det prob etter hvert.. Lenke til kommentar
Erav Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Løsningen på et problem som ikke eksisterer. Tar et halvt sekund å snu det. Og hvor mye skal det halve sekundet koste deg? 500 kroner? er det verdt det spør jeg meg selv...... Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Ser for meg at usb-kontakter, som allerede er utsatt for knekking, blir enda litt svakere. Burde hatt magnetisk kontakt slik laderkontakten på de bærbare MacBookene. Med en fornuftig måte å håndtere brudd (uønsket frakobling), så hade dette vært en mye bedre måte å slippe knekking av kontakter. Synes også den er genial også fordi at dersom man snubler i kabelen, så går ikke PCen i gulvet. Mht denne USB kontakten, så ville vel jeg også stilt spørsmål ved varigheten. Denne tynne platen må da være utsatt for både slitasje og ikke minst brist/brudd skader. Mac Mini har jo også en ganske "løs" strømforsyningskabel som sannsynligvis vil smette ut før maskinen faller i gulvet. Og ja, den kontakten går vel også an å snu begge veier, slik som poenget med "ny" USB var i artikkelen. Lenke til kommentar
Zerd Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 Løsningen på et problem som ikke eksisterer. Tar et halvt sekund å snu det. Og hvor mye skal det halve sekundet koste deg? 500 kroner? er det verdt det spør jeg meg selv...... Om man setter usben inn feil vei, og trykker litt, så kortsluttes det og det vil antakeligvis koste mer enn 500 kroner å reparere. Lenke til kommentar
