PC'n Kræsjer når jeg loader et spill.
Hai!:) I satt jeg å spilte sniper ghost rifle eller hva det heter, satt det på pause og gikk for å se TV, kom tilbake 2 timer senere, og skjermen min var grønn, kunne ikke gjøre annent enn å restarte PCn. Dette skjer hver gang nå når jeg skal spille et spill, fargene varierer tho. Har instalert nyeste driver og har aldri hatt dette problemet før.. Har et Gainward Geforce GTX 285 kort.
Tempraturene i PCn er helt grei og GFX ligger på rundt 60 grader i load. Takker for svar :)
Er nok en bug i spillet, det sliter ganske kraftig med ustabilitet og generelle bugs. Har selv prøvd spillet og det var ingen stor opplevelse, morsomt helt til jeg virra rundt på en oljeplattform i ren COD-stil. :)
Det er en oppdatering til spillet med diverse bugfix og litt stabilitetsfix, om du har kjøpt spillet skal det ikke være noe problem å få tak i. Det er det ikke um du ikke har kjøpt det heller, men det vil jeg ikke si noe om. :)
Endret av JoMs
Sniper Ghostwarrior vil jeg tippe det er. Men det jeg ville fram til er at det varierer veldig fra et snikskytterspill som er veldig bra til en cod-klone.
Og poenget er rett og slett at dette vil jeg tro er selve spillets feil da det sliter sterkt med ustabilitet. Jeg har selv opplevd at det har kræsjet en del.
Har du andre programmer/spill og nevne som har fått det til å kræsje?
Sorry ;P Prøvde bare å skrive fort siden jeg viste ikke når PCn ville gå til helvette ;P Installerte ny skjermkort driver.
Tar under 1 minutt i et spill før det kommer en enten blå, grønn, gul, rosa, svart you name it skjerm, og jeg må restarte PCn..
Prøv å nedgrader til en eldre driver. Dvs, først fjerne den installerte driveren helt og så installere en eldre. Som jeg sa, sjekk også om vifta på skjermkortet ditt faktisk går.
Har sjekket om skjerkortvifta går, og det gjør den. Men det som er, at normalt bruker jeg å kjøre med HDMI, men nå er jeg til en kamerat og kjører med VGA, vet ikke om det hjelper men verdt å poste føler jeg ;P
Har ikke hatt noen problemer med dette tidligere.
Endret av marsfjell
Hadde samme problemet selv. Mitt problem lå faktisk på prosessoren, så anbefaler deg å teste den. Kjør Prime95 og sjekk om den er stabil. Slutter programmet å funke, har du en ustabil CPU. I verste fall så får du en bluescreen.
For min del så "trodde" jeg at jeg hadde en stabil cpu, da alt fungerte. Men nei, den var ikke stabil når en av kjernene krasjet og selve spillet krasjet og ga masse flimmer og piksler på skjermen, noe som jeg trodde var en selvfølge at var skjermkortet.
ehh, når jeg kjørte prime95 lå CPu på 88 grader o0
er noe rart med CPU vifta mi det vet jeg, men den bruker somregel å ligge på ca 50C i spill..
Ja, og 88 grader er IKKE bra. Anbefaler deg å kjøpe en ny kjøler, så vil problemet ditt løse seg vil jeg tro. Behøver ikke nødvendigvis være en så bra kjøler om du ikke ønsker å overclocke.
Kan komme med tilbakemelding om noen gode kjølerer, om du ønsker å kjøpe det.
Bare kom med forslag om du vil :o :)
