Selvbygd PC > Svart skjerm
Okay, jeg har et problem.
Jeg har bygd egen PC.
Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case
ATX miditower u/PSU, med vifter
MIST, 650W, avtagbare kabler, rev.4
Japanske kondensatorer, kabel kit inkl.
Sony DVD-brenner AD-7240S
SATA RAM, sort bulk
OCZ DDR3 6 GB Platinum LV Triple Channel
PC3-12800 3x2048MB 1600MHz.
Intel 80GB X25-M SSD 2,5" S-ATA II GEN2
MLC High Performance SSDSA2MH080G2C1
Western Digital 2TB Green 3,5", SATA
64MB Cache, 7200RPM, 3 GB/s
ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3
AMD 890GX+SB850, ATX, DDR3 , 6xSATA 6Gb
AMD Phenom II X6 1055T
AM3 2,8/3,3GHz Turbo Core 9MB cache,125W
Problemet er at ingenting skjer på skjermen i det jeg skrur på PCen. Alt ser ut til å funke ellers inne i PCen. Bortsett fra at CPU-vifta kun funker om jeg har den satt til Cha-fan og ikke CPU-fan. Den vil ikke funke i CPU-fan. Dette endrer ikke utfallet av problemet. (Jeg vet at skjermen fungerer)
Jeg har prøvd med kun én rambrikke. Jeg har sett over ledninger, sett at alt sitter godt. Hva kan være galt? Det eneste jeg ikke har prøvd er å ta ut alt å prøve å bygge på nytt, planlegger å gjøre det i morgen.
På forhånd takk.
Sånn jeg ser det er enkleste løsning å plukke den helt fra hverandre og bygge den opp igjen, men denne gangen leser du bruksanvisningen enda nøyere enn sist. Begynn også med å bare sette inn det mest nødvendige (dvs. ram, cpu og skjermkort). Da kan du se om den i det hele tatt fungerer.
Om den ikke gjør det, prøv å bytte rambrikken med en annen om du har flere tilgjengelig. Sjekk også nøye at du har satt rambrikken i riktig slot (lett å gjøre feil her).
Lykke til :)
Jeg har nå prøvd å ta i fra hverandre ALT og bygge på nytt. Jeg fulgte manualen til punkt og prikke og merket at jeg hadde gjort noen småfeil. Rettet på dette og prøvde å starte på nytt.
Fortsatt samme problem. CPU-vifta vil ikke gå rundt med mindre jeg har satt den på CHA-fan. Setter jeg den der går vifta, men fortsatt ingenting som dukker opp på skjermen. Har igjen prøvd med kun én rambrikke og grafikkort. Hva kan være galt?
hører du hdd starte da, andre ting? Ingen pip eller noe? Har psu nok strøm til å drive dette greiene da? Kanskje hatt 850W PSU eller noe? Alle vifter ellers starter?
Det må jo kanskje være hovedkort, psu. Skjermkort har du valgt da?
Endret av datagnom
ja glemte den ssd'en... Så at de flere tråder med dette hovedkortet og lignende utstyr.. Da med litt større psu.
Nei vet som sagt ikke...Men jeg ville jo gått for et større. Men hvis du ikke kommer inn med skjermbilde i det hele tatt f.eks med bare en hdd. Og en ram.. altså strippet for mest mulig.
Da er jo enten noe koblet feil, eller noe defekt muligens. Får ikke håpe det siste da.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1228955
Men får du testet med annet PCI E skjermkort da? Eller dette i annen maskin?
Burdte være en bra pc til gaming
