Internett på lan
ok.. skal sette opp nettverk med 2 maskiner.. den som har internett (ISDN) kjører windows ME.. Hvordan får jeg internett på begge? hva slags "protokoller" må jeg legge til for å få ME på nettverk? kan jeg mekke det slik at jeg kan koble fra internett med den andre maskinen slik at jeg ikke bruker internett så mye?
du må legge til en TCP/IP protokoll.
Slik jeg ser det har du satt opp maskinen med ME som gateway? Hvis den andre maskinen kjører XP er det enkelt, da må du bare bruke wizarden. Hvis ikke er det litt værre..
Jeg har ikke satt den opp enda.. det er problemet.. andre maskina er xp.. det fixer jeg.. men jeg lurte også på om jeg kunne fikse det slik at jeg kan koble fra internett med den maskina med xp når den med me er gateway..
Hvis XP maskina er mot modemet så vil jeg tro at det er den som kontrollerer internettforbindelsen.Og slår du av XP maskinen vil du ikke kunne komme ut med den andre maskinen i heletatt. Dvs. hvis du kobler den andre i XP maskinen.
ME maskinen har internett.. det jeg lurte på var om jeg kunne koble til og fra internett med XP maskina når det er ME maskina som har ISDN.. dvs jeg har ikke mulighet for å fikse internett på XP maskina annet enn gjennom nettverk..
Du må ha et nettverkskort i maskinen som er koblet til internett. Den andre kobles til direkte, eller via hub/switch. På egenskapene til ISDN kortet tror jeg det skal være mulig å dele internett. Eller så er det en wizard, ikke så godt kjent med ME. Du får da automatisk 192.168.0.1 på nettverkskortet som er i samme maskin som ISDN kortet. På den andre setter du TCP/IP egenskaper til feks 192.168.0.2 og 192.168.0.1 som default gateway. Husk mask på 255.255.255.0
Kan også hende at du må fylle inn DNS server adresser, disse finner du ved å åpne dosvindu på ISDN maskinen og skriver ipconfig /all.
Gjør som følgende: Sett opp begge maskinene i nettverk. kall den pcen med ME for MEPC og den med xp for XPPC. (du trenger ikke de navna, bare eksempel) Så går du til XP pcen og åpn opp command prompten, og skriver ping MEPC. Hvis du da får svar skal alt være ok. Hvis ikke er det litt verre....
Ok.. fått opp nettverket.. men måtte sette opp ip på XP maskina manuellt.. trenger jeg å legge til ip til DNS server? og den maskina med internett skal stå som gateway men internetten funker ikke på xp maskina.. må jeg fikse noe annet på ME maskina enn network wizarden??
