2 Stk Radeon HD5870 + 2 Stk Nvidia GTX480 3d vision
Lufte en ide jeg tenker på å utføre eller ikke senere i år, eller neste år.
Tenkte å kanskje skaffe 2 stk gtx 480 som bare skal brukes til nvidia 3d vision med 1 120 hz skjerm.
Så hvor mye PSU power trenger jeg for å kjøre 2 stk HD5870 + 2 Stk GTX480? Har nå 850W med 2 HD5870.
Blir i så fall å bruke de 2 HD5870 til eyefinity gaming og 2 GTX480 til 3d vision gaming.
Pc Specs som jeg har nå er:
PSU - Corsair TX850W
Hovedkort - Asus rampage 3 extreme
Ram - 6gb(3x2gb) corsair ddr3
Prosessor - Intel core I7 930 stock
Grafikk kort - 2x Radeon HD5870 i crossfire
HDD - 3 sata hardisker
Vannkjøling - Skal nå vannkjøle Prosessor og de 2 5870'ene så fort jeg får det i posten.
Vifter til vannkjøling og pc - 9 eller 10 120mm.
Pc'en kjøer helt fint med 850W.
Hvis jeg i det hele tatt gidder og skaffe meg 2 stk gtx 480 ekstra senere hvor mye mer strøm trenger jeg for å kjøre alt?
Er 1000W til og med for lite?
(PS. Er ikke sikkert det her skjer en gang, bare lufter mine tanker)
Endret av YojimboVII
Du kan vel ikke kjøre 2 kort i ATI Crossfire/Eyefinity + 2 kort med nVidia i SLI samtidig på samme PC uansett - så skjønner ikke spørsmålet.
Et "normalt" PC oppsett med 2 GTX480 krever min. en "god" 850W PSU.
Det er oppgitt 300W TDP for ett gtx480 kort.
TDP oppgitt for ett standard 5870 kort er 190W.
Edit:
Quote
In comparison with the usual version radeon HD 5870, radeon HD 5870 Eyefinity 6 edition will consume more electric power: 228 W instead of 188 W. This change is caused by the increase in the number of memory microcircuits from 8 to 16 pieces. Default frequencies remained as before - 850/4800 MHz.
Endret av syar2003
Edit:
Quote
Det kan jeg vel. Asus rampage 3 extreme har støtte for at ati og nvidia kort kan kjøre på samme maskin. Og windows 7 støtter 2 forskjellige grafikk kort drivere.
De eneste tilfeller jeg vet av 2 grafikk subsystemer i "en" installasjon er laptopper med svitchable graphics ( F.eks nVidia+Intel-GMA , eller ATI+Intel-GMA).
Og da er switchable graphics lagt inn støtte for i driverene.
Men kun ett grafikk subsystem kjører av gangen på disse og.
Men om du tror at du får til dette du nevnte - så lykke til med forsøket .
Effektforbruket (TDP verdier) har du fått opplistet 228+228+300+300 , eller 188+188+300+300 .
Asus Rampage III Extreme har ganske riktig støtte for både SLI og Crossfire, men ikke begge sammen. Du kan kjøre enten SLI eller Crossfire, men ikke smatidig. Har lest gjennom manualen til det hovedkortet og fant ikke et sted der det sier noe om at du kan kjøre SLI og CFX sammen. Det er hele tiden snakk om enten eller.
Men soms yar2003 sier, tror du det er mulig, så kan du prøve og se. Forresten, tror visst det er mulig på en måte, men da må du bruke "modded" drivere.
Kanskje noen her vet noe om følgende.
Asus rampage kortet mitt har 4x pci-e x16 2.0 porter og jeg har installert 2 stk 5870 i crossfire. Men Gpu-z viser (PCI-E 2.0 x16 @ x8 2.0).
Så de kjører bare i halv hastighet, har lest at fra x16 til x8 bare er noen prosent forskjell men jeg vil jo at det skal kjøre optimalt.
Kan ikke hovedkortet kjøre de i x16 eller er det noe som er galt her?
Skjermkort skal kunne kjøres i SLI eller CFX x16 modus når de står i slot 1 og 3 etter det jeg skjønner. Oppsettet som du finner du i manualen på side 2-28 er dette. Mulig GPU-Z kun rapporterer om hvilke hastighet PCIe sporene har og ikke hva CF kjører med.
PCIe slot Single VGA SLI/CFX 3 way SLI/CFX Quad CFX
1 x16 x16 x16 x8
2 - - - x8
3 - x16 x8 x8
4 - - x8 x8
Jeg uttrykte meg kanskje litt feil eller jeg misforstår deg, men du kan ikke ha 2 x Radeon kort og 2 x Geforce kort i maskinen samtidig. Skal du skifte mellom CFX og SLI må Radeon kortene fjernes og Geforce kortene settes inn.
By the way, siste BIOS versjon er 0802, 9. juli ble den lansert. Sies kun den skal forbedre stabiliteten til system, ikke noe om PCIe sporene.
GTX 480 er vel det beste single GPU kortet, 5970 har jo to GPUer så de kan jo ikke sammenlignes slik sett. Skal du sammenligne må du bruke HD 5870 og GTX 480 som er single GPU begge to.
1 x16 x16 x16 x8
2 - - - x8
3 - x16 x8 x8
4 - - x8 x8
Takk for svar. Men jeg kan ha 2 5870 i crossfire og 1 gtx480 uten sli hvis jeg skjønner rett. fordi hovedkortet som sagt har støtte for 2 forskjellige grafikk kort(produsenter).
Jeg husker jeg så det som sto på 2-28 siden, de crossfire bridgene som fulgte med er for korte til å ha de i slot 1 og 3. Så må nok skaffe meg lengre cf bridger for å få de til å kjøre i x16 2.0 kanskje.
Edit: Bare bruker jeg asus update utility eller hva det het for å oppdatere bios? Lastet ned nyeste bios versjonen nå. Sist gang jeg prøvde med asus update fant den ikke noe ny driver.
Forresten jeg bruker drivermax for å se om den finner noen nye drivere til de mer obskure tingene til pc som trenger drivere. Det står at driverner er "signed" så det skal være safe.
Står at jeg trenger å oppdatere driverne til en hau med ting. Jeg regner med det ikke er noe farlig så lenge driverner er "signed" av produsenten? Og det er vel nødvendig å oppdatere de driverne regner jeg også med?
Edit2: Oppdatert Biosen til 0802 nå.
Ok har bestemt meg for å installere windows 7 helt på nytt på en ny hardisk og bare overføre filene mine.
Har ikke tenkt å bruke drivermax siden jeg ikke vet om den finner drivere som er ment til 64 eller 32 bit.
Har tenkt først å bruke asus rampage 3 extreme driver cd som fulgte med, deretter oppdatere til de nyeste driverne fra asus siden.
Hvis jeg installerer alt som står på den siden her så skal alt være oppdatert rikitg?
Hvorfor vil du ha både 2 stk 480 GTX og 2 stk HD5870 kort?
2 stk 480 GTX gir deg støtte for 3d gaming på 120hz monitor.
2 stk 480 GTX gir deg støtte for "normal" gaming over 3 skjermer.
2 stk 480 GTX gir deg støtte for 3d gaming på 3 stk 120hz monitorer.
2 stk 480 GTX gir deg støtte for full oppløsning og settings i nesten uansett spill eller applikasjon, så fremt resten av systemet ditt er up to date.
Jeg har problemer med å se hva du skal få ut av disse HD5870 kortene i en slik situasjon, annet enn problemer, støy og strømforbruk, om du i hele tatt får det til å virke.
Videre så vil du trenge godt over 1000W strømforsyning for å drive 4 kort + resten av maskinen din.
En overklokket Core i7 maskin (4GHz +) samt 2 stk 480 GTX kort (stock!! ikke overklokket eller overvoltet) krever over 700W under belastning. Overklokker du skjermkortene så nærmer du deg faktisk svimlende 1000W peaks. Dette er før du monterer HD5870 kortene. En av de gode 1200W PSUene bør dog holde, selv om man kommer over 1200W ved å plusse sammen alle verdiene. Uansett burde du kanskje vurdere en skikkelig 1500W PSU hvis du har planer om å kjøre noe slikt. Litt avhengig av belastning på maskinen (om bare 2 og 2 kort vil være aktive samtidig får du jo en mye lavere belastning).
Hvordan hadde du tenkt å kople monitorene? Flytte dem frem og tilbake mellom 480 GTX kortene og HD5870 kortene?
