er det noen av dere som vet om hvor man får kjøpt en motor/viftemotor med en veldig liten diameter??
hvor lang den er er ikke så farlig...
jeg vil også gjerne ha noen tips om hvordan man kobler den til en usb/eller viftekontakt i pc'en...
tips om hvordan man kan får motoren til å gå litt saktere hvis den går for fort..
Tror motoren i en 20mm vifte har ganske liten diameter - typ 1,25cm. Hvis du kjøper en slik vifte og bruker motoren til denne, er jo ikke tilkobling noe problem. Det er verre hvis du skal koble den på USB, for der får du kun 5V. Ikke alle viftemotorer som starter på så lav spenning.
For å få den til å gå saktere, kan du muligens sette inn en motstand. Men igjen dukker problemet opp med hvor lav spenningen kan bli før motoren ikke vil starte mer.
Eventuelt kunne jo motorer fra slike små bilbane-biler være en idè?
