Problem med Telenor/Djuice og roaming i Android
Har nettopp byrja å bruke Simkort frå Telenor på min X10. Etter at eg byrja med dette har eg ikkje kunna endre roaming instillingane (av/på), uansett kva eg gjer kan eg gå på internett og telefonen held fram å synce mot forskjellige nett-tenester. Eg prøvde nettopp mitt gamle OneCall simkort og der var det mogleg å endre det utan problem.
Eg har hatt både 3g Watchdog og 2 forskjellige APN on off widgets installert, problemet er det same med desse. Eg kan trur likevell ikkje det er desse som har laga problemet sidan det virka med OneCall både før og etter eg avinstallerte dei. (Nytta sjølvsagt ikkje begge samtidig...)
Nokon andre som veit korleis dette kan løysast eller har same problem?
:blush: då har nok eg misforstått litt... APN widgettane skulle vell likevell ha skrudd av mogleiken til å bruke internett, eller?
Slik det er no nyttar eg 2G-3G OnOff som ikkje skrur av eller på noko, men er ein snarveg til "Innstillinger for mobilt nettverk" der eg kan skru av "MMS og data"
