Roote låst Galaxy Spica - problemer?
Hei
Har sett litt rundt på nettet, og lurer no på om eg skal roote, men det er et par ting eg lurer på.
- Kva fordelar har eg ved å roote utenom å installere andre themes?
- Kan det oppstå problemer med telefonen? Den var kjøpt for ca. 2 mnd sidan med Telenor Super, vil det vere noko problem med den om eg rooter?
Det kjem opp denne meldinga:
"Vi finner ingen låsekode til oppgitt imeinummer. Sjekk om telefonen er eldre enn 12 måneder eller om telefonen er låst til annen operatør. Dersom telefonen er ute av bindingstid og låst til Telenor som operatør, kontakt Telenor på tlf 09000"
Da er den garantert ikke operatørlåst... kjøpt samme tlf med samme abonemang... fikk samme beskjeden og telenor kunne ikke finne noe kode til mitt IMEI nr ... prøvde med annet Sim kort å den er ikke låst
Sjekkes enkelt på Samsung med å taste *#7465625# :-)
Endret av BUGS_Y
Takk!
Et spørsmål til, kva er ADB? Er litt usikker på den, resten er ganske greit :)
Android Debug Bridge. Kjekt kommando-linje-verktøy for å herje med mobiltelefonen via PC'en. Der kan du gjøre mye (galt), som f.eks. fjerne programmer fra operativsystemet. Jeg har fjernet MySpace, FaceBook og den teite oppstarts-lyden.
[HOW-TO] ADB for Dummies(How-To Learner's Guide):
http://forum.xda-dev...ad.php?t=502010
Endret av Prompel
Har litt problem med å forstå kva eg skal gjere, eg finner ikkje USB-driveren, føler meg rimelig dum, ettersom eg kan relativt mykje om PC ellers...
USB-driveren blir installert når du installerer Kies eller New PC Studio. De to programmene er ubrukelige, men driveren må inn. Den første linken jeg gav har mere info om det.
Det er fullt mulig å ødelegge Spica'en så grundig at ikke engang Samsung får blåst liv i den igjen. Uforsiktig bruk av Odin kan bl.a. slette IMEI-nummeret.
Når det er sagt, hvis du er grundig og følger en anbefalt oppskrift nøye, så er risikoen svært liten. Jeg har flashet inn Android 2.1 sånn rundt 8-12 ganger for å teste ting & tang, og har både fjernet apps fra systemet og lagt inn nye sånn at de skal være øyeblikkelig tilgjengelige selv etter en "Factory Reset".
No kom eg over noko her...
DÅ eg skulle prøve det adb-greiene ista prøvde eg det (berre adb), og no står det Kjerneversjon root@ også et-eller-anna
Det betyr ikke at du allerede har root. Standard-kjernen heter root@etellerannetblabla, mens root-kjernen heter leshak@i5700-ellernoesånt. Kjempelogisk og klart som blekk.
Hvis du skriver "adb shell" og du får opp en "$" så har du ikke root. Hvis du har root så får du opp en "#".
Endret av Prompel
