jørund Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Søker tips til korleis eg kan få mest mogleg for pengane. Den skal brukast til å spele WoW. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Kabinett: Antec Three Hundred Strømforsyning: Antec TruePower New TP-550 Hovedkort: ASUS M4A79XTD EVO Ram: Kingston ValueRAM - 2 GB /alt/ Kingston ValueRAM - 2 GB : 2 x 1 GB Prosessor: AMD Phenom II X2 550 Skjermkort: ASUS HD5770 CuCORE /alt/ Asus HD 5750 Formula Harddisk: WD Caviar Black - 500 GB /alt/ Samsung SpinPoint F3 - 1 TB DVD±RW: Samsung SH-S223L - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon ^^ Disse delene vil komme på noen hundrelapper under 5k grensen. Trenger du derimot også en PC med Operativsystem, Skjerm, Mus, Tastatur og høytalere. Må jeg dessverre si at du sliter med å få en ny PC til 5000,- som egner seg til å spille noen som helst spill grafisk bedre enn Packman og Centipede. Lenke til kommentar
jørund Skrevet 14. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2010 Disse delene vil komme på noen hundrelapper under 5k grensen. Trenger du derimot også en PC med Operativsystem, Skjerm, Mus, Tastatur og høytalere. Må jeg dessverre si at du sliter med å få en ny PC til 5000,- som egner seg til å spille noen som helst spill grafisk bedre enn Packman og Centipede. Hadde ingen planar om å ha med noko anna enn operativsystem, men får vel legge ut litt ekstra. Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 (endret) Kjøp heller et hovedkort med innebygget skjermkort og spar pengene for skjermkortet. Innebygget skjermkort er MER en godt nok for WoW. Kan love deg null hakking. Har 2 slike maskiner hjemme. Feks: http://www.amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Hovedkort/AMD-AM3/ASUS-M4A785TD-M-EVO---Hovedkort---mikro-M4A785TD-M-EVO-889933.aspx Den er micro form faktor men om du ikke har behov for mange PCI(-E) slotter så har det ikke så mye å si. micro betyr bare at den er ca 24x24 cm istedet for 24x30cm. Og når du en gang har behov/peng for nytt skjermkort for å spille mer krevende spill, så kjøper du det. CPUen er bra nok i flere år fremover vil jeg tro. Endret 14. juli 2010 av wolf5 Lenke til kommentar
johome Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 Jeg er litt usikker, men istedet for å kjøpe HK med innebygd skjermkort, kan man heller kjøpe f.eks prosessoren Intel Core i3 med integrert grafikk ? Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 Du må likevel ha en utgang på hovedkortet som du kan plugge skjermen inn i. At prosessoren har integrert grafikk har bare noe å si på økning i grafikk ytelse. Den må også gjerne kombineres sammen med korrekt hovedkort (med rett type brikkesett for å utnytte dette vil jeg tro). Ideen var at du kan spare over 1000kr på å droppe skjermkortet. Istedet kan du kanskje gå opp på prosessor siden til noe bedre...? Om du skulle få behov for å spille andre spill enn WoW som krever godt skjermkort så kan du oppgradere da (da kjøper du kun et skjermkort og setter i maskinen og vips så blir den MYE bedre). Dersom du ikke er kresen kan du fint kjøre flere av de nye spillene på 800x600 med fin flyt (rundtom 30fps) på det innebygde skjermkortet. Lenke til kommentar
jørund Skrevet 14. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2010 Takk for gode tips! Er veldig nuub på dette feltet, har hatt bærbar pc i 3 år. Men er det berre å kjøpe delane kvar for seg? Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 Ja. Det du ser etter om ting passer sammen er dette: Hovedkort bestemmer hva CPU type og RAM type du må ha (de må fysisk kunne kobles sammen). I forslaget på hovedkort som er nevnt så er CPU SLOT = AM3 RAM = DDR3 CPUen som er foreslått støtter AM2+ og AM3 så den er korrekt. Minnet som er foreslått er DDR3 så den er korrekt (det er noe hastighetgreier også men med PC-10600 og høyere er du safe). Det er i hovedsak alt du må dobbeltsjekke. At RAM og CPU passer på hovedkort. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 (endret) Hvis du mener du klarer å sette dem sammen, så ja. Pass på at delene faktisk passer sammen før du bestiller. Det er vi svært behjelpelige med her på forumet edit: der var det et svar før mitt ja Endret 14. juli 2010 av srbz Lenke til kommentar
