Chavalito Skrevet 15. juli 2010 Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Det ser ganske greitt ut det der. Som nevnt så er jeg ikke sikker på den siste DRAM RAS# ACT time, men resten ser bra ut. Uansett så skjer det ikke noe galt, i verste fall får du BSOD. Skal skjekke litt på VCore for den AMD CPUen din, men 1.25 V er bra det. Tror muligens det er laveste grense men er ikke sikker. Kanskje Vizla vet noe mer om dettte. Endret 15. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
gotu Skrevet 15. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) ed; Fikk endel frys nå(uten at windows lagde en eneste minidump ofc..) Så gikk i BIOS og satte VCore volten til 1.25 og 7-7-7-20 på RAM. CPU Tempen gikk ifra 37 og ned til 23-25. Skal se litt an, kjøre noen benchmark tester etc. Endret 16. juli 2010 av gotu Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 (endret) Kan du laste opp et bilde av CPU-Z slik at det er mulig å sjekke VCore og hastighet på CPU? Hadde vært interessant å sett hva det melder om etter at du satte VCore og timing på RAM manuelt. Å ja, og hvis mulig et bilde av HWMonitor hvis du har det installert? Mener å huske at du har det. Edit. Fant ut at den CPUen din skal ha min. 1.125 V og max 1.40 V. Gjorde også en lyn snoking på Internett og VCore spenningen varierer mye. På Technet, mener jeg det var, kjørte den på 1.284 V, mens på Xbitlabs hadde den 1.37 V. Men der hadde de overklokket den til 3.7 GHz. De påstod at dette hadde de gjort uten å øke VCore spenningen, kun justert på FSB mener jeg det var de sa. Endret 16. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
gotu Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Hmmm, jeg stillte bare CPU Voltagte til 1.25 og lot CPU\NB Voltage vær på 1.175(Auto). Legger ut pics av cpu z og hwmonitor; Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 Ser greitt ut det der i HWMonitor, tror ikke den viser 3.3 V rett. Kan du legge ut et bilde av CPU-Z som viser CPU? Altså den fanen eller tabben med opplysninger om CPU? Lenke til kommentar
gotu Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Å pokker den sto på Mainboard, mybad Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 Det ser helt fint det, så du kan la VCore være som den er nå, med mindre du får problemer. RAM står fortsatt på timing 7-7-7-20? Får du fortsatt feil eller? Lenke til kommentar
gotu Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Har ikke skjedd noe enda, men tiden får vise. Skal bare bruke den som jeg pleier : ) Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 16. juli 2010 Del Skrevet 16. juli 2010 Okay, da får vi se hva som skjer etter hvert. Lykke til. Skjører det seg, så er vi nok her neste gang au. Lenke til kommentar
gotu Skrevet 16. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2010 Jepp! Takker og bukker for hjelpa! Lenke til kommentar
gotu Skrevet 18. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2010 (endret) Alt har gått fint inntil idag, jeg var ingame i onlinespillet Heroes of Newerth da lyden begynte og skurre som en radio med utrolig dårlig signal. Skjermen flikket og vendte på seg med masse streker her og der. Det som skjer som oftest i spill, da det skjer mye og fpsen endrer seg, men merket det i windows også, bare jeg åpner en film til fullskjerm henger alt seg i 2 sekunder og det spilles av en rar høyfrekvent lyd. (Tok opp lyden, hørtes mye kortere ut på klipp enn "live": sound.zip ) når jeg en sjelden gang kommer inn i Windows, henger den seg i 2 sekunder og spiller av en lyd lignendes den ovenfor. Jeg kjører samme settings i BIOS; vcore voltage 1.25 dram timing 7-7-7-20 dram volt 1.5 Jeg har ikke stilt på DRAM Hzen, den står på 1067mhz Unganged mode( vet ikke hva det er) Hva pokker skjer? Endret 19. juli 2010 av gotu Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 20. juli 2010 Del Skrevet 20. juli 2010 Jeg har jo opplevd det samme i spill, og da har det normalt vært problemer med skjermdriver. Kan også være driver til lydkortet som forårsaket de rare lydene, mener å huske at jeg har hatt noe lignende. Det at Windows henger seg hvert minutt i et par sekunder kan tyde på et software problem, kan være hva som helst som forårsaket dette. Du kan laste ned Process Explorer som er et yppelig verktøy for å vise deg hvilke programmer og servicer som kjøres på PCen din. Har du dette programmet åpnet kan du kanskje se om du får noen plutselige belastninger på CPU eller minne. Men skjer dette på grunn av driver problem, da tror jeg ikke at du vil se noe. Du kan også ha HWMonitor åpent hele tiden, kan være interessant å se om temperaturer etc forandrer seg. Lenke til kommentar
gotu Skrevet 23. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2010 Tviler på at det er et program. Men har fått minst 1 freeze per dag i det siste. Kjørte RAMTEST i 10 timer, 0 errors, Hot Cpu Test i 5 timer med 0 errors. Klarte å få fram 1 crash dump. VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117) istedenfor 116, vet ikke om dette har noe sammenheng. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\072410-22058-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows 7 Kernel Version 7600 MP (6 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`03050000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0328de50 Debug session time: Fri Jul 23 23:55:18.183 2010 (UTC + 2:00) System Uptime: 0 days 9:11:34.228 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ........................... Loading User Symbols Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 117, {fffffa8006ea94e0, fffff88011fbef9c, 0, 0} Unable to load image nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+112f9c ) Followup: MachineOwner --------- 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117) The display driver failed to respond in timely fashion. (This code can never be used for real bugcheck). Arguments: Arg1: fffffa8006ea94e0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT). Arg2: fffff88011fbef9c, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag). Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key. Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data. Debugging Details: ------------------ FAULTING_IP: nvlddmkm+112f9c fffff880`11fbef9c ?? ??? DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_TIMEOUT TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 BUGCHECK_STR: 0x117 PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 STACK_TEXT: fffff880`03b58630 fffff880`043094ef : fffffa80`06ea94e0 fffff880`04355c4f fffffa80`06ea94e0 fffff880`042d7843 : watchdog!WdDbgReportRecreate+0xa3 fffff880`03b58b50 fffff880`0430a1b4 : fffff8a0`0a0778b0 fffff8a0`0a0778b0 00000000`00000080 fffffa80`06ea94e0 : dxgkrnl!TdrUpdateDbgReport+0xcb fffff880`03b58ba0 fffff880`042de6b3 : 00000000`00000001 fffffa80`0912b000 00000000`00000000 fffff880`000000c1 : dxgkrnl!TdrCollectDbgInfoStage2+0x220 fffff880`03b58bd0 fffff880`0430ad07 : 00000000`00000000 ffffffff`fffe7960 fffffa80`06ea94e0 00000000`0000000f : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0xef fffff880`03b58c80 fffff880`043d9ec1 : fffffa80`09730d50 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`09140010 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23 fffff880`03b58d00 fffff800`03365a86 : 00000000`02248d16 fffffa80`0915b620 fffffa80`06a0cb30 fffffa80`0915b620 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101 fffff880`03b58d40 fffff800`0309eb06 : fffff880`03088180 fffffa80`0915b620 fffff880`03093040 fffff880`01241534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a fffff880`03b58d80 00000000`00000000 : fffff880`03b59000 fffff880`03b53000 fffff880`073968a0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16 STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb FOLLOWUP_IP: nvlddmkm+112f9c fffff880`11fbef9c ?? ??? SYMBOL_NAME: nvlddmkm+112f9c FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nvlddmkm IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c0d6fd7 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x117_IMAGE_nvlddmkm.sys BUCKET_ID: X64_0x117_IMAGE_nvlddmkm.sys Followup: MachineOwner --------- Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 24. juli 2010 Del Skrevet 24. juli 2010 (endret) Du har fortsatt det GeForce GTX 465 skjermkortet? BSOD du får er forårsaket av nvlddmkm.sys som er en del av Nvidia sine drivere, så det er ikke mye tvil om at dette er et driver problem. Å lete på Internett etter en løsning vil gi deg minst en million svar. Men du kan se litt på www.nvlddmkm.com der de har samlet litt mer info om nettopp BSOD forårasket av nvlddmkm.sys. Endret 24. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
gotu Skrevet 24. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2010 (endret) Har samme skjermkort ja, som fungerte perfekt på den gamle maskinen for bare noen uker siden. Jeg har jo prøvd; Clean install 3 Forskjellige drivere, fjernet driver i safemode + driver sweeper og installert på nytt. Skjermkortet i en annen pc, fungerte fint der. Den siden har jeg sett på, for det meste bare "kjerringråd", har prøvd en 4-5 av dem uten hell EDIT; Satte på record mens jeg testet å streame ifra Honcast.com. Får mye freezes under streams og filmer.Opptak.zip 0.4 Får jeg første stopp, da henger alt av mus og tastatur etc. så går det noen sekunder før den stopper helt og rebooter. Fikk denne crashdumpen; ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 116, {fffffa800812c010, fffff88011fa4f9c, ffffffffc00000b5, a} Unable to load image nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+112f9c ) Followup: MachineOwner --------- 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* VIDEO_TDR_FAILURE (116) Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed. Arguments: Arg1: fffffa800812c010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT). Arg2: fffff88011fa4f9c, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag). Arg3: ffffffffc00000b5, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation. Arg4: 000000000000000a, Optional internal context dependent data. Debugging Details: ------------------ FAULTING_IP: nvlddmkm+112f9c fffff880`11fa4f9c 4883ec28 sub rsp,28h DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 BUGCHECK_STR: 0x116 PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 STACK_TEXT: fffff880`02bca3c8 fffff880`12b5eef8 : 00000000`00000116 fffffa80`0812c010 fffff880`11fa4f9c ffffffff`c00000b5 : nt!KeBugCheckEx fffff880`02bca3d0 fffff880`12b5ecd3 : fffff880`11fa4f9c fffffa80`0812c010 fffffa80`07f37530 fffffa80`090ab010 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec fffff880`02bca410 fffff880`11e0ff07 : fffffa80`0812c010 00000000`c00000b5 fffffa80`07f37530 fffffa80`090ab010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x273 fffff880`02bca440 fffff880`11e3dd7e : 00000000`ffffffff 00000000`005c3943 fffff880`02bca5a0 fffffa80`090ab010 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b fffff880`02bca520 fffff880`11e39ca5 : fffffa80`090f6000 ffffffff`ff676980 fffffa80`090e6230 00000000`00abfe24 : dxgmms1!VidSchWaitForCompletionEvent+0x196 fffff880`02bca560 fffff880`11e39e5d : fffffa80`090f6000 fffffa80`090ab010 fffffa80`083c2000 00000000`00000003 : dxgmms1!VidSchiWaitForCompletePreemption+0x7d fffff880`02bca650 fffff880`11e23770 : 00000000`ffffda2f 00000000`00abfe24 fffffa80`090e6230 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiSendToExecutionQueueWithWait+0x171 fffff880`02bca750 fffff880`11e26375 : fffff8a0`00000000 fffff880`11e21b71 00000000`00000000 fffff8a0`0b91f701 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::FlushPagingBufferInternal+0x40c fffff880`02bca8a0 fffff880`11e1e79d : 00000000`00000000 fffffa80`06c35000 00000000`00000014 fffffa80`08291a20 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::EndPreparation+0x14d fffff880`02bca910 fffff880`11e3865d : fffffa80`00000000 fffff8a0`0d29db30 fffffa80`00000000 fffffa80`09d14cc0 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::PrepareDmaBuffer+0xd09 fffff880`02bcaae0 fffff880`11e38398 : fffff880`0308cfc0 fffff880`11e37d00 fffffa80`00000000 fffffa80`00000000 : dxgmms1!VidSchiSubmitRenderCommand+0x241 fffff880`02bcacd0 fffff880`11e37e96 : 00000000`00000000 fffffa80`07f37530 00000000`00000080 fffffa80`090ab010 : dxgmms1!VidSchiSubmitQueueCommand+0x50 fffff880`02bcad00 fffff800`03315a86 : 00000000`023438cd fffffa80`09104b60 fffffa80`06a0cb30 fffffa80`09104b60 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xd6 fffff880`02bcad40 fffff800`0304eb06 : fffff880`03088180 fffffa80`09104b60 fffff880`03093040 fffff880`01268534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a fffff880`02bcad80 00000000`00000000 : fffff880`02bcb000 fffff880`02bc5000 fffff880`02bca150 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16 STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb FOLLOWUP_IP: nvlddmkm+112f9c fffff880`11fa4f9c 4883ec28 sub rsp,28h SYMBOL_NAME: nvlddmkm+112f9c FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nvlddmkm IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c0d6fd7 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys Followup: MachineOwner --------- [/font][/size] edit x2; også hva er det her for noe? Endret 25. juli 2010 av gotu Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 26. juli 2010 Del Skrevet 26. juli 2010 (endret) Det ser jo fortsatt ut som at det er skjermkortet eller skjermkort driver som skaper problemer. Det står jo den fullfører lastingen av sys filen, men at symbolene kunne ikke bli lastet. Når det gjelder det bildet men henvisning til ATK0110 ACPI, så er nok ikke AMD AHCI Driver installert korrekt. Den driveren har visst med OS sin konfigurering av enheter og strømstyring å gjøre. Skjermkort er jo en ”enhet” så kanskje du skulle prøve å laste ned siste versjon av AMD AHCI Driver fra Asus sine sider. Endret 26. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
gotu Skrevet 26. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2010 (endret) Mmmm... Fiksa den drivern nå, GPU temp gikk ifra 62 til 57 i idle. Nå er det litt kaldere på rommet enn til vanlig da men ikke så veldig at det skal ha noe å si.. Ingame over lengre tid kan GPU temp stige til 72-75. Prøvd å finne noen GPU kjøler som er kompitabel med GTX 465 men finner ingen.. heller ikke dimensjonene til kortet, får vel dra fram målebåndet En ting, når jeg starter pcen hver gang, så går viftene sakte-fort-sakte-fort-stopp-sakte-normal. Virker som pcen sliter med å boote på vanlig måte. Fins det noen måte å teste PSU? Kan være feil med PSU eller Mainboard, eller så har noe gått feil i kjølinga til skjermkortet. Endret 26. juli 2010 av gotu Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 27. juli 2010 Del Skrevet 27. juli 2010 stop - som om pc'n slår seg av og på? eller er det kun snak om viftene? kan isåfall være en simpel selvtest. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. juli 2010 Del Skrevet 27. juli 2010 Først det om viftene, som kjeLL// sier så er nok dette en test eller noe slikt fordi viftene i min PC oppfører seg slik hver gang jeg starter PCen. Det er spesielt viftene på skjermkortene som fyker opp i hastighet for så å roe seg litt. Dette er, så vidt jeg vet, helt normalt. At temepraturen på skjermkort under spilling stiger til 72-75 grader, vil jeg si er også normalt. Jeg kan ikke se noe unormalt med den temperaturen. Idle temperatur på kortet ditt på ca 57 grader er vel normal, mine to HD 4870 kort ligger på stort sett samme temperatur i idle og under spilling som ditt GTX 465. Rom temperatur er på 25 grader. Så jeg for min del ser ingen feil eller noe unormalt med de temperaturene du har på GPU. Lenke til kommentar
gotu Skrevet 27. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2010 (endret) Ookey, da kan vel ikke temperaturen være årsaken.. Etter en god uke med googling, ser det ut som de fleste som har TDR feil enten har hatt driver\skjermkort feil, PSU eller hovedkort. En liten oppsummering - Skjermkortet fungerte bare for noen uker siden i en annen PC. - Når jeg har installert ny driver har jeg gjort: + Slettet driver, restartet i safe-mode og kjørt DriverSweeper deretter boote opp i Windows og installere den nye. - Etter kræsj, må ATX Power kabeln ta's ut og inn av hovedkortet for at pcen vil boote. - Har kun merket det i spill og video-streaming. - Kjørt MEMTEST i 9-10 timer med 0 errors, Hot Cpu Tester i ca 5-6 timer, 0 errors. Noen tips for å utelukke driver\GPU feil? Endret 27. juli 2010 av gotu Lenke til kommentar
