galaxee Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 ringte support og klaga på at bare hadde 1.3Mbit av 1,5Mbit dei sa eg kunne prøve å endre noe på Mtu? kva er det? kor? kva program? har søkt og funne noen sider med sjønnte ikke så mye av det Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Sjekk denne: http://www.experts-exchange.com/Operating_...Q_20399593.html Lenke til kommentar
Beornegard Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 På f.eks. www.dslreports.com finner du det meste av info du måtte behøve omkring bl.a. oppsett og tweaking av dine nettverksinnstillinger. Du kan kjøre linjetester og tweaktester m.m. Hentet fra nevnte side: "MTU is the maximum packet size (in bytes) that can be transported reliably across any particular network". MTU står for 'Maximum Transfer Unit' og bør settes så høy som mulig før pakker du sender blir fragmenterte. Åpne et kommandovindu og kjør følgende kommando: ping -n 10 -l 1460 -f <ip-adresse> (Sett inn en adresse som kan pinges, f.eks. www.hardware.no) Øk tallet etter -l med 2 og kjør kommando på nytt helt til du får meldingen "Packet needs to be fragmented but DF set". Dersom du får denne meldingen på f.eks. 1474 (slik som jeg gjør), er grunnlaget du bør bruke 1472. Legg til 28 byte for header og din MTU er dermed 1500. Verdien som bør brukes avhenger av hvilken tilkobling man er på (ethernet, pppoe osv.), men standarden (max-verdi) er 1500. En annen viktig verdi er RWIN ('Receive Window'). Igjen fra dslreports: "It sets the limits on the amount of data that can be received before it must send an acknowledgement and broadcasts that to the sender". Ulike OS har ulike standardverdier på rwin, så det kan være greit å sjekke at denne er satt noenlunde riktig, spesielt dersom man er på en høyhastighets linje. Her er en grei beskrivelse på hvordan man finner en noenlunde riktig rwin - verdi: http://www.dslreports.com/faq/585 Anbefaler å kjøre noen tweaktester før eventuelle endringer og å bruke f.eks. et fint lite program som heter DrTcp til å stille disse verdiene uten å måtte editere registeret manuelt. Lykke til. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 http://www.speedguide.net/ Er og en side med mye bra tips og internet tweaks Lenke til kommentar
