Hvordan få en lampe til å slukke etter f.eks 3 sekunder?
Programmere? For meg ser det ut til å kun vere ein lysdiode og eit batteri. Du er god om du klarer å programmere det.
For å få det avklart: Du vil altså at dioden skal lyse i f.eks 3 sekund etter at du har satt på spenningen, og deretter slukke?
Det enklaste er nok å bruke eit tidsrele, som du stiller inn til å koble ut etter X sekund.
Ein heilt anna ting: Du bør seriekoble dioden med ein resistor, for å begrense straumen. Ellers kan du risikere at den får for stor straum, og brenn opp.
Endret av bamse87
  • 2 uker senere...
