Mistet ny tlf i vannet, What to do?
Gjest Slettet+981287349
La den ligge i romtemperatur med håndduk e.l under i 2-3 dager.
Ikke tørk den mer med hårføner, den kan overopphetes og saltet kan i verste fall smeltes inn i noe.
Endret av Slettet+981287349
Så framt telefonen ikke gikk direkte fra saltvann til ferskvann så er den nok ødelagt. Ettpar minutter i friluft og saltet har fått nok tid på seg til å gjøre uopprettelig skade.
Den gjorde ikke det pga vi var ute med båten så da hadde jeg ingen mulighet til å vaske den med ferskvann :no:
Har du latt mobilen din tørke ordentlig i ett par dager?
Har hatt samme problemet selv, og da har den funket.
En kompis av meg hadde telefonen sin under snøen i 2 måneder, og den funker nå.
Så lenge trådstarter har prøvd å skru på telefonen før den hadde tørket et par døgn kan han glemme å prøve og redde den. En telefon som har vært i vann og som blir lagt på tørk uten at man prøver å slå den på overlever ofte. Er den prøvd og bli slått på kan telefonen kastes.
Nei, det er ikke styr, det er bare jeg som liker å forklare ting i overkant detaljert. Mer enkelt:
- Du kjøper ny telefon med binding til nytt nummer
- Du bruker det gamle simkortet ditt i den nye telefonen
- Du sier opp det nye nummeret når bindingen går ut
(- Du sparer over 50% i dette spesifikke tilfellet)
Hvis jeg da kjøper Spica med Telenor super, da får jeg et nytt tlf nummer og et nytt sim-kort, men det nye abonnementet står jo på det nye sim kortet mitt, så da er vel den nye spicaen låst til det nye sim kortet og ikke det gamle med det nr som jeg har nå?
Mulig jeg ikke forstår det greine her, men jeg er en ganske så idiot på det telefon/abonnement sakene ^^
Endret av Ownbeef
Ferrek og Iskall: Det er forskjell på ferskvann og saltvann. Saltvann = Insta death så framt ikke telefonen går rett fra saltvann til ferskvann. Beste mulighet er å hive den i ei bøtte med fersk vann og levere den til et verksted mens den fortsatt ligger i bøtta. De kan/vil neppe reparere den, men noen ganger går det an å redde ut dyrbar data (som vi er så dårlige til å ta backup av).
Edit: Kjempetypo. Takkar Pmrosvik
Endret av Flodec
Den er i såfall kun låst til Telenor, ikke selve abonnementet/SIM-kortet.
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Ferrek og Iskall: Det er forskjell på ferskvann og saltvann. Ferskvann = Insta death så framt ikke telefonen går rett fra saltvann til ferskvann. Beste mulighet er å hive den i ei bøtte med fersk vann og levere den til et verksted mens den fortsatt ligger i bøtta. De kan/vil neppe reparere den, men noen ganger går det an å redde ut dyrbar data (som vi er så dårlige til å ta backup av).
Du mener vell Saltvann = Instant Death?
Har selv mistet en mobil i saltvann og ikke skyllet den i ferskvann etterpå.
Den overlevde men noen taster ble veldig trege.
Etter ett par måneder streiket telefonen og levde sitt eget liv.
Det var en Nokia 3510.
Hustelefonen har også fått seg en dukkert og overlevd.
Den måtte tørkes ordentlig og den ble skyllet i ferskvann.
Min (og mange andre her på forumet sin) erfaring er at spesifikt Spica kommer uten operatørlås selv om du bestiller den bundet fra Telenor nettbutikk. Dette kan sikkert avhenge av hvilket vareparti telefonen tilhører, men i alle fall kan du få operatørlåskoden gratis med en gang. Og så lenge du uansett skal bruke Telenor er det ikke sikkert det i det hele tatt er nødvendig å bry seg med dette.
da har jeg bestemt meg for å kjøpe en Samsung Galaxy Spica :) med Telenor Super :new_woot:
Det er et valg du ikke blir misfornøyd med for å si det sånn.
Endret av srbz
  • 2 uker senere...
Når du mister en Mobil i saltvann så skal du ta ut batteriet så fort som mulig!
- Ikke lad mobilen!
- Ta ut SIM kort og batteri.
- Legg den i fersk vann.
- La den ligge i en time til 2.(så all salten forsvinner i ferskvannet)
- La mobilen tørke sent i noen dager (varmekabel gulv?)
- Snu mobilen et par ganger om dagen, og la batterilokket ligge av
- Husk å skyll batteriet og SIM under ferskvann i noen minutter så saltvanet ikke koriderer og lager kortslutning.
- La dem tørke på samme måte som mobilen.
- Mobilen vil sikkert fungere igjen etter 2-3dager.
Vist du har kun brukt batteriet til å teste den med uten å lade den så er det fortsatt mulighet at den kan legges i ferskvann.
Vist du har satt i laderen så er sikkert ladekretsen ødelagt av kortslutning.
Gjør på samme måte som jeg har sagt over vist du har lyst å skjekke om du får liv i den.
Enda det har gått over 10 dager siden dette skjedde. :)
Shelfen: I noen svært få tilfeller kan det faktisk hjelpe. Å si at telefonen sikkert vil fungere igjen er å ta meget hardt i. Det hele kommer an på hvor lenge telefonen har vært i friluft. Telefonen bør gå rett fra saltvann til ferskvann. Noen få sekunder i friluft og du kan bare glemme å forsøke å redde telefonen.
I steden for å la telefonen bare ligge i ferskvann så kan det være en fordel å varme opp vannet. Ikke koke, men varmt nok til at det ikke er smart å putte fingeren nedi.
