Hvordan måle hvor mange amper data utstyret mitt bruker?
Hei. ja overskriften sier vel det meste. det jeg lurer på er hvordan kan jeg måle hvor mange amper datan, skjerm og alt sånn bruker, for jeg vet at det vanligvis er bare amper på gathering og sånt så jeg ville sjekke. for jeg har planer om å få kjøpt meg en data med en del ekstra stash når jeg får penger :p kan godt hende denne er feilplassert, men håper på svar for det.
Takker på forhånd for svar
aller billigst og lettest er å laste ned, joulmeter
Det programmet "leser av" kor møye strøm pcen trekker. Du kan la det kjøre over lengre tid, der du belaster dataen mye., feks spiller veldig krevende spill. Så kan du gå inn å lese gjennomsnittet pc'en har brukt.
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
herregud ka skal du med alt dette måle verktøyet når du kan regne på det...
pc'en å alt det andre utstyret bruker ikke mer watt en det som står på det å visst du skal ha det om i amper (strøm altså) så tar du å deler effekten på spenningen som er 230 v...
Men han er ikke interessert i å vite hvor mye utstyret teoretisk sett trekker på maks belastning, men hva utstyret faktisk trekker. Og da må man til med et måleinstrument.
ja men kordan skal han kunne måle på en skjerm hvor mye den trekker?
å du trenger jo å vite hvor mye pc'en din belaster kursen på maks for den kommer jo til å gjøre det uansett en eller annen gang...
For å vite hvor mye den kan trekke maks så gjør du som du sier. Men for å vite hvor mye maskinen trekker akkurat nå, eller i gjennomsnitt(eller maks over en tidsperiode) så bruker man et wattmeter.
men wattmeter koster jo fortsatt litt mye penger å du trenger bare å vite hvor mye den maksimalt kan belaste...
Et wattmeter koster mellom kr 99-149 og gir den nøyaktigheten som trådstarter trenger.
Slik eg tolker trådstarter sitt innlegg så vil han vite hvordan han finner ut av hvor mye strøm utstyret hans bruker. Det er ikke nevnt noe om maks belastning, bare hvor mye. Det er dog nevnt TG og LAN, og da er det interessant å vite hvor mye utstyret trekker under vanlig bruk, ikke på maks belastning.
Og hva utstyret trekker totalt under vanlig bruk er ikke en lett oppgave å kalkulere seg frem til. Derfor anbefales et wattmeter i stede.
det trådstarter vil vite er hvor mye strøm alt utstyret trekker å da kan du ikke regne ut hvor mye det trekker på normalt bruk for når du gamer så bruker jo pc'en mer en normalt strøm forbruk... så det er like greit å bare regne ut hvor mye strøm den kan bruke...
Uenig. Ja, spiller man så trekker maskinen mer men det betyr ikke at den trekker maks. I tillegg kan antall watt som er oppgitt som maks på komponentene være villedende. Er vel veldig få som beregner seg frem til akkurat hvor mange watt utstyret trekker på maks og bestiller strømforsyning ut i fra det? Som regel bestiller man mer enn det man tror utstyret maks trenger. Og sitter man da med 890W strømforsyning mens utstyret inni maskinen maks klarer å trekke 580W så vil regnestykke være feil. Og for et LAN/TG så vil den forskjellen være alfa omega.
ja men visst du har peiling finner du ut hvor mye utstyret inni maskinen kan bruke uten et sånt wattmeter...
så slipper du å bruke 100 kr på et wattmeter å heller bruke det på cola, eller redbull...
Jeg er litt spent på hva denne "peilingen" går ut på. Seff, man kan bare addere TDP-er, og se hva man får, og legge til fornuftige verdier på disker/drev + hk osv. Effektiviteten til PSUen kan ikke regnes ut heller, men det er antall watt UT som er spesifikasjonen, så det har ikke noe å si dersom målet kun er å finne ut hvor stor PSU man trenger.
Nå har det også litt å si at spenningene er stabile ved belastningen man kjører på PSUen, så egentlig kan man ikke ta disse watt-verdiene man finner for helt god fisk heller, det fins PSuer som ikke funker knall om de kjører på maksimal belastning over lang tid. PSUer slites også, og det sies vel at maks effekt reduseres med 10% pr. år. Skal PCen vare mer enn en et halvt års tid? Da bør dette tas med i beregningen også.
Jeg kan rett og slett ikke se hvordan det går an å resonnere seg fram til et tenkt maksforbruk uten å ta ibruk mildt sagt usikre verdier (TDP) og få et usikkert svar. Det enkleste er å bare kjøpe en måler, så har man tallene svart på hvitt. Jeg angrer IKKE på at jeg kjøpte en sånn sak, ser med en gang om en av foldingmaskinene mine er nede - f.eks.
det er jo bare hoderegning visst du vet hva du holder på med...
Gjest
