Sokkalf™ Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) Kommer litt an på. NFS er latterlig lett fra serversiden med ZFS (zfs set sharenfs=on pool/mountpoint), mens Samba kan være litt mer stress å sette opp på Solaris. ZFS har forsåvidt også en mulighet for å share ut med SMB på samme måte, men er usikker på hvordan status på dette er i Solaris 10. Sist jeg prøvde det i OpenSolaris var det heller umodent, men det er en stund siden. Samba er ihvertfall en del lettere sett fra klientsiden i Windows. Endret 13. juli 2010 av Sokkalf™ Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 Vel, eg hadde jo en ubuntu server oppe å gikk får en tid tilbake, men den gikk ned og "til helvette" fikk ut all data og over på windows serve 08. Men samba serveren hadde 5 klienter som hadde forskjellig read / write access på den (forskjellige mapper) Og har jo alltid samba server administration boken, 600 sider om eit program eg TRUDDE var lite Men vil ha litt speed på write /read.. så vil no bare ha litt info fra dere Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Opplever ikke ytelse som noe problem på samba. Får lett over 80MB/sec ihvertfall. Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 over 80mb/sec skal en klare med en disk, her snakker vi om 6 disker på ein bra kontroller (on board) med nok av ram og cpu kraft å ta av, vil ha en del mer enn 80 Finnest det ingen måter å finne ut korleis lese å skrive ytelsen er på en pool? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) bonnie++, iozone etc. kan gi deg en pekepinn på diskytelsen. Hva slags nettverk har du på denne boksen da? Teoretisk max på gigabit ethernet er 125MB/sec. Med protokolloverhead osv vil ytelsen i praksis ligge under dette. Hjelper jo ikke om diskene leverer 300MB/sec hvis nettverket holder deg tilbake. Endret 13. juli 2010 av Sokkalf™ 1 Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 poeng til deg Hvordan adder man users egentlig? #useradd -d /export/home/<[u]username[/u]> -m -s /bin/ksh da dår eg opp feil, mkdir /export/home/<[u]username[/u]> også kanskje? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Du må ha med brukernavnet på kommandolinjen. #useradd -d /export/home/username -m -s /bin/ksh username 1 Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) aha, nå fungerte det Da har eg ivertfall eit start pungt til samba. Takker så meget Men, har lest etter kor i ******** ein endrer maskin namn, men dette finner eg ingen fasit på. noken seie ein må edit litt her og litt der, medan andre mener noke anna. blir ikkje riktigt klok på det, satte akuratt dette på vent da eg enda ikkje hadde fått til zfs og raidz Håper du har peiling på dette også du er jo nesten altvitende når det kommer til solaris noke eg ivertfall setter stor pris på Endret 13. juli 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Husker ikke helt hvordan man bytter hostname (mulig jeg ikke har gjort det før i det hele tatt). Et google-søk etter "change solaris hostname" gir en hel del treff, dog, så det bør ikke være så vanskelig. Hvis du tenker på maskinnavn i samba, så settes det i configfila til samba. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Før la man vel det inn i fila /etc/hostname.nge0 f.eks. Men etter de begynnte å bruke NWAM er jeg ikke helt sikker, enkleste er vel nesten å bruke en av de fancy grafiske verktøyene som følger med. Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 Var kun host name på sjølve dataen samba veit eg sånn ca korleis en konfigurerer men er no ikkje alt en hugser slik som att en får feilmelding når en prøver å skrive til disk via windows Skal prøve det du meina eg skal google, men sist eg gjorde det satt eg oppe ei heil natt xD Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 Du sa du køyrde samba på solaris ser att eg har samba installert, men finner fan ikkje ut korleis ein starter programmet, "not running" Finner heller ikkje kommandoen får å starte heller, og får feil ved: # /usr/sfw/bin/testparm /etc/sfw/smb.conf Load smb config files from /etc/sfw/smb.conf params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/etc/sfw/smb.conf": No such file or directory Error loading services. # Ellers har eg jo en post der smb.conf filen ligger, denne har eg da laget sjølv, men veit ikkje om eg mangler noko.. Any idea's? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 (endret) Dette er heile min smb.conf [global] workgroup = WORKGROUP server string = Zpool log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 50 min receivefile size = 131072 socket options = SO_KEEPALIVE TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY IPTOS_THROUGHPUT dns proxy = No aio read size = 16384 aio write size = 16384 aio write behind = true use sendfile = Yes wins support = Yes hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. [test] comment = Smil folder path = /home/olav/test valid users = olav write list = olav read only = No writable = yes create mask = 0765 [raidz] comment = Raidz folder path = /tank valid users = olav write list = olav read only = No writable = yes create mask = 0765 Du kan bruke det meste der bortsett frå AIO som kan skape trøbbel. Endret 14. juli 2010 av siDDIs Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 Du sa du køyrde samba på solaris ser att eg har samba installert, men finner fan ikkje ut korleis ein starter programmet, "not running" Finner heller ikkje kommandoen får å starte heller, og får feil ved: # /usr/sfw/bin/testparm /etc/sfw/smb.conf Load smb config files from /etc/sfw/smb.conf params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/etc/sfw/smb.conf": No such file or directory Error loading services. # Ellers har eg jo en post der smb.conf filen ligger, denne har eg da laget sjølv, men veit ikkje om eg mangler noko.. Any idea's? List opp services/daemons med svcs Du bør finne samba der et sted. Hos meg: online 9:20:14 svc:/network/samba:default Du starter/stopper/enabler/disabler/reloader/refresher services med "svcadm"-kommandoen. Ta en titt på manualen til denne. man svcadm Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 14. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2010 maintenance 16:20:37 svc:/network/wins:default maintenance 16:20:37 svc:/network/samba:default Dette er det eg får opp, skal leite videre å se, men vist noken veit korleis ein får denne opp å køyre så sei ifra Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 maintenance kan bety at den ikke har startet OK. Du kan prøve å cleare maintenance-flagget med svcadm clear samba og starte den med svcadm enable samba (alt dette står i manualen) Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 14. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2010 (endret) Eg forstod ikkje den manualen, vist det var den du sa eg skulle sjekke ut. Ellers så har eg gitt rettigheter til /media som eg skal dele, vist eg gjere dette på /media , da trenger eg ikkje å gjere dette på foldere som er under sant? # svcadm clear samba # svcadm enable samba # svcs STATE STIME FMRI legacy_run 16:20:35 lrc:/etc/rcS_d/S50sk98sol legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S10lu legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S20sysetup legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S40llc2 legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S42ncakmod legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S47pppd legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S70uucp legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S72autoinstall legacy_run 16:20:40 lrc:/etc/rc2_d/S73cachefs_daemon legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc2_d/S81dodatadm_udaplt legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc2_d/S89PRESERVE legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc2_d/S94ncalogd legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc2_d/S98deallocate legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc3_d/S16boot_server legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc3_d/S50apache legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc3_d/S52imq legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc3_d/S80mipagent legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc3_d/S84appserv legacy_run 16:20:43 lrc:/etc/rc3_d/S84patchserver online 16:20:15 svc:/system/svc/restarter:default online 16:20:15 svc:/network/pfil:default online 16:20:15 svc:/network/tnctl:default online 16:20:15 svc:/system/installupdates:default online 16:20:15 svc:/network/loopback:default online 16:20:16 svc:/milestone/name-services:default online 16:20:16 svc:/system/filesystem/root:default online 16:20:17 svc:/system/scheduler:default online 16:20:17 svc:/system/boot-archive:default online 16:20:30 svc:/network/physical:default online 16:20:30 svc:/system/identity:node online 16:20:33 svc:/system/filesystem/usr:default online 16:20:33 svc:/platform/i86pc/eeprom:default online 16:20:33 svc:/system/device/local:default online 16:20:33 svc:/system/keymap:default online 16:20:33 svc:/system/filesystem/minimal:default online 16:20:33 svc:/system/identity:domain online 16:20:33 svc:/system/coreadm:default online 16:20:33 svc:/system/rmtmpfiles:default online 16:20:33 svc:/system/resource-mgmt:default online 16:20:33 svc:/system/sysevent:default online 16:20:33 svc:/system/name-service-cache:default online 16:20:33 svc:/system/power:default online 16:20:33 svc:/system/device/fc-fabric:default online 16:20:33 svc:/milestone/devices:default online 16:20:33 svc:/system/picl:default online 16:20:34 svc:/system/cryptosvc:default online 16:20:34 svc:/network/ipsec/ipsecalgs:default online 16:20:34 svc:/network/ipsec/policy:default online 16:20:34 svc:/milestone/network:default online 16:20:34 svc:/system/pkgserv:default online 16:20:34 svc:/network/initial:default online 16:20:34 svc:/system/manifest-import:default online 16:20:34 svc:/system/patchchk:default online 16:20:35 svc:/application/print/ppd-cache-update:default online 16:20:35 svc:/network/service:default online 16:20:35 svc:/milestone/single-user:default online 16:20:35 svc:/network/iscsi/initiator:default online 16:20:35 svc:/system/filesystem/local:default online 16:20:35 svc:/network/shares/group:default online 16:20:35 svc:/system/cron:default online 16:20:35 svc:/network/shares/group:zfs online 16:20:35 svc:/system/sysidtool:net online 16:20:35 svc:/system/boot-archive-update:default online 16:20:35 svc:/application/opengl/ogl-select:default online 16:20:37 svc:/network/routing-setup:default online 16:20:37 svc:/network/rpc/bind:default online 16:20:38 svc:/system/sysidtool:system online 16:20:38 svc:/network/nfs/cbd:default online 16:20:38 svc:/network/nfs/mapid:default online 16:20:38 svc:/network/nfs/status:default online 16:20:38 svc:/network/nfs/nlockmgr:default online 16:20:38 svc:/platform/i86pc/kdmconfig:default online 16:20:38 svc:/milestone/sysconfig:default online 16:20:38 svc:/system/sac:default online 16:20:38 svc:/network/inetd:default online 16:20:38 svc:/system/postrun:default online 16:20:38 svc:/system/utmp:default online 16:20:38 svc:/system/console-login:default online 16:20:38 svc:/application/stosreg:default online 16:20:38 svc:/application/management/wbem:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/gss:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/meta:default online 16:20:39 svc:/application/x11/xfs:default online 16:20:39 svc:/application/font/stfsloader:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/rstat:default online 16:20:39 svc:/network/stdiscover:default online 16:20:39 svc:/network/security/ktkt_warn:default online 16:20:39 svc:/network/cde-spc:default online 16:20:39 svc:/network/login:rlogin online 16:20:39 svc:/network/ftp:default online 16:20:39 svc:/network/telnet:default online 16:20:39 svc:/network/nfs/client:default online 16:20:39 svc:/network/nfs/rquota:default online 16:20:39 svc:/network/finger:default online 16:20:39 svc:/network/shell:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/metamh:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/smserver:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/cde-ttdbserver:tcp online 16:20:39 svc:/network/rpc/metamed:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/mdcomm:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/rusers:default online 16:20:39 svc:/network/rpc/cde-calendar-manager:default online 16:20:39 svc:/network/stlisten:default online 16:20:39 svc:/network/rpc-100235_1/rpc_ticotsord:default online 16:20:40 svc:/system/filesystem/volfs:default online 16:20:40 svc:/system/filesystem/autofs:default online 16:20:40 svc:/system/system-log:default online 16:20:40 svc:/system/dumpadm:default online 16:20:40 svc:/network/nfs/server:default online 16:20:40 svc:/network/smtp:sendmail online 16:20:40 svc:/network/ssh:default online 16:20:40 svc:/application/management/seaport:default online 16:20:40 svc:/application/management/snmpdx:default online 16:20:40 svc:/application/font/fc-cache:default online 16:20:41 svc:/application/management/dmi:default online 16:20:41 svc:/application/management/sma:default online 16:20:41 svc:/network/apocd/udp:default online 16:20:43 svc:/milestone/multi-user:default online 16:20:43 svc:/system/fmd:default online 16:20:43 svc:/milestone/multi-user-server:default online 16:20:43 svc:/system/zones:default online 16:20:44 svc:/application/cde-printinfo:default online 16:20:44 svc:/application/graphical-login/cde-login:default online 16:20:44 svc:/system/basicreg:default online 16:20:47 svc:/system/webconsole:console offline 16:20:16 svc:/application/print/ipp-listener:default offline 16:20:38 svc:/application/print/rfc1179:default maintenance 16:20:37 svc:/network/wins:default maintenance 16:36:06 svc:/network/samba:default # svcs -xv svc:/application/print/server:default (LP print server) State: disabled since 14. juli 2010 16.20.15 CEST Reason: Disabled by an administrator. See: http://sun.com/msg/SMF-8000-05 See: man -M /usr/share/man -s 1M lpsched Impact: 2 dependent services are not running: svc:/application/print/rfc1179:default svc:/application/print/ipp-listener:default svc:/network/wins:default (MS Win. domain naming daemon) State: maintenance since 14. juli 2010 16.20.37 CEST Reason: Start method failed repeatedly, last exited with status 255. See: http://sun.com/msg/SMF-8000-KS See: man -M /usr/sfw/man -s 1m named See: man -M /usr/sfw/man -s 4 smb.conf See: /var/svc/log/network-wins:default.log Impact: This service is not running. svc:/network/samba:default (SMB file server) State: maintenance since 14. juli 2010 16.36.06 CEST Reason: Start method failed repeatedly, last exited with status 255. See: http://sun.com/msg/SMF-8000-KS See: man -M /usr/sfw/man -s 1m smbd See: man -M /usr/sfw/man -s 4 smb.conf See: /var/svc/log/network-samba:default.log Impact: This service is not running. # Endret 14. juli 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 Noe feil i config e.l da. Sjekk logger. Rettigheter kommer jo an på. Hvis du lager nye foldere under /media med root-brukeren, vil de sannsynligvis bli eid av root. Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 14. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2010 har adda #svcs -xv på scripten i min forje post. eit eller anna med printers... tenker du på smb.conf filen som er feil i? [global] workgroup = workgroup netbios name = Solaris 10 encrypt passwords = yes [homes] read only = no browseable = no [Musikk] path = /media/Musikk browseable = yes write list = Luckys [HD Filmer] path = /media/HD Filmer browseable = yes write list = Luckys [Div] path = /media/Div browseable = yes write list = yes [spill] path = /media/Spill browseable = yes write list = Luckys [serier] path = /media/Serier browseable = yes write list = Luckys Må eg adde eit eller anna ang printers? priters = disable eller noke lignande? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2010 Del Skrevet 14. juli 2010 Printer er neppe noe å bry seg om. Sjekk loggfilene til Samba for å se hvorfor den ikke starter. Lenke til kommentar
