Solaris 10 nas, har litt problemer.
Hei, kjøpte får ikkje så lenge siden eit rack kabinett får nas bruk, hdd'er osv.
Hadde litt diskusjoner ang det, og var flere som anbefalte solaris 10 / opensolaris, pga zfs støttenm og raidz.
Men nå som Solaris 10 er instalert, hddene er koblet til. og eg kommer inn i zfs gui (som er noke buget trur eg)
Får timed out, etter kort tid.
Finner ikkje diskene når eg skal lage raidz arry / pool
Har såtte å googlet i en god stund, finner ikkje ut at dette siden det ikkje finnest basic's and dette å finne. mulig eg googler feil ord.
Så håpet at det var noken som kunne hjelpe :)
Finnder diskene i: #ls dev/rdsk/*s0 (eller kva det var) men ikkje i zfs gui.
Kva fan må til?
# ls /dev/rdsk/*s0
/dev/rdsk/c0t0d0s0  /dev/rdsk/c1t0d0s0  /dev/rdsk/c3d1s0
/dev/rdsk/c1d0s0    /dev/rdsk/c2d0s0    /dev/rdsk/c4d0s0
/dev/rdsk/c1d1s0    /dev/rdsk/c3d0s0    /dev/rdsk/c5d0s0
Dette skal vere 6 stk 1.5tb hdd'r, men viser jo c1***** flere ganger, kva er dette får noke?
Og når eg prøver
#zpool create tank raidz
får eg kun feil om at det ikkje finnest en slik "disk"
Merkelig, postet akuratt samme i Unix forumet, men dei er ikkje i stand til å svare på dette spørsmålet :) Gjorde rett ved å sette en opp her også da :)
# ls /dev/rdsk/*s0
Så i dette tilfelle skal eg ha 6 kontrollere, og 6 disker.. men ingen er formaterte?
Eller er det noke eg overser?
Blir dette korleis en formaterer da?
# ls /dev/rdsk/*s0 (får å se disker)
# c1d0s0 c1d1s0 format
Takk for svar :)
Endret av ThaBear
bare skriv "format".
deretter kan du velge en disk, og partisjonere den. (på samme måte som fdisk i andre OS).
men du trenger strengt tatt ikke å dele opp diskene om du skal bruke de til ZFS, så det holder å se hvilke disker som faktisk blir listet opp.
vanligvis ville man brukt "newfs" for å opprette filsystemet (formatere), men dette trenger du heller ikke ved bruk av ZFS.
jeg tror unix forumet er relativt inaktivt, så sikkert derfor svar drøyer.
Vel, får ikkje diskene synlige i zfs gui, uten å gjere noke, så kva skal eg velge da? har eit par guider som viser bilde av div, men får ikkje dette heilt til da de ikkje har alt som kommer opp når eg gjere som guiden mener er rett :p
Prøvde å finne guidene igjen får å vise kva eg har brukt, men finner det ikkje nå, har ikkje serveren her nå da eg nettopp er komt tilbake fra eit brullup, og litt mykje i promille atm.
Men vist noken veit om ein enkel og fin guide å følge setter eg stor pris på om dere vil dele :)
Ellers så virker Solaris 10 utrulig bra, greit nok att alt omtrent er oppbygd på java, men virker veldig proft. men så er det no eit av verdens største server selskap som har laga dette, så ein kan nok ikkje forvente anna. Og kan ein litt om linux / bsd skal nok ein også klare ganske så lett å sette opp en server med unix :) men eg har glemt alt fra da eg satte opp ubuntu server, noke som er litt kjedelig, syntes det var eit fint os, men misslikte att det fucka seg litt da en koblet til en ny disk i port 1 og allerede hadde disker i 2 og 3 som da vart satt som disk 2 og 3 i staden for disk 1 og 2 som de var for eg satte i en extra.
Fungerer ikkje etter å ha leitet de opp igjen og formatert de.
# ls /dev/rdsk/*s0
/dev/rdsk/c0t0d0s0  /dev/rdsk/c1d1s0    /dev/rdsk/c3d1s0
/dev/rdsk/c5d0s0/dev/rdsk/c1d0s0    /dev/rdsk/c3d0s0    /dev/rdsk/c4d0s0
# zpool create tank raidz c1d0s0 c1d1s0 c3d0s0 c3d1s0 c4d0s0 c5d0s0
cannot open '/dev/dsk/c1d0s0': No such device or address
Endret av ThaBear
Fulgte du tipset du fikk over her med å bruke "format"-kommandoen?
Jeg tror ikke fysiske disk-devicer med navn som slutter på s0 er det du vil ha. Dette indikerer vel at de har en "slice", som betyr at de har blitt formatert/labeled.
Bruk format til å hente ut navnet på diskene.
Eksempel på output:
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
      0. c1t1d0 <ATA-WDC WD5000AAKS-0-1C02-465.76GB>
         /pci@0,0/pci1458,b005@1f,2/disk@1,0
      1. c5t0d0 <DEFAULT cyl 19454 alt 2 hd 255 sec 63>
         /pci@0,0/pci1458,b005@1f,2/disk@0,0
      2. c5t2d0 <ATA-WDC WD5000AAKS-0-1C02-465.76GB>
         /pci@0,0/pci1458,b005@1f,2/disk@2,0
      3. c5t3d0 <ATA-WDC WD5000AAKS-0-1C02-465.76GB>
         /pci@0,0/pci1458,b005@1f,2/disk@3,0
      4. c5t4d0 <ATA-WDC WD5000AAKS-0-1C02-465.76GB>
         /pci@0,0/pci1458,b005@1f,2/disk@4,0
      5. c5t5d0 <ATA-WDC WD5000AAKS-0-1C02-465.76GB>
         /pci@0,0/pci1458,b005@1f,2/disk@5,0
Specify disk (enter its number):
Etter dette har du navn og nummer på diskene, og kan trykke ctrl+c for å komme deg ut av format.
zpool create tank raidz c5d0s0 c4d0s0 c3d1s0 c3d0s0 c2d0s0 c1d1s0
Burde gi deg det du leter etter. Man trenger ikke formatere disker for å melde dem inn i en zpool.
 #zpool create tank raidz c5d0s0 c4d0s0 c3d1s0 c3d0s0 c2d0s0 c1d1s0
cannot open '/dev/dsk/c5d0s0': No such device or address
# ls /dev/dsk/*s0
/dev/dsk/c0t0d0s0  /dev/dsk/c1d1s0    /dev/dsk/c3d1s0    /dev/dsk/c5d0s0
/dev/dsk/c1d0s0    /dev/dsk/c3d0s0    /dev/dsk/c4d0s0
Dette er rett og slett irriterende, først seie de att disken finnest, og så att den ikkje eksisterer.
Endret av ThaBear
Er mulig att det kun er meg som er ekstremt treig no. men takk for att dere prøver :)
# format
      0. c1d0 <DEFAULT cyl 60797 alt 2 hd 255 sec 189>
         /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@0,0
      1. c1d1 <DEFAULT cyl 60797 alt 2 hd 255 sec 189>
         /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@1,0
      2. c3d0 <DEFAULT cyl 60798 alt 2 hd 255 sec 189>
         /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@1/cmdk@0,0
      3. c3d1 <DEFAULT cyl 60798 alt 2 hd 255 sec 189>
         /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@1/cmdk@1,0
      4. c4d0 <DEFAULT cyl 60798 alt 2 hd 255 sec 189>
         /pci@0,0/pci-ide@1f,5/ide@0/cmdk@0,0
      5. c5d0 <DEFAULT cyl 60797 alt 2 hd 255 sec 189>
         /pci@0,0/pci-ide@1f,5/ide@1/cmdk@0,0
Specify disk (enter its number): ^C
Jepp, er root ofc, vist eg ikkje er root / super user viser det IKKJE # i cmd
Endret av ThaBear
Hmm, har en disk som er system disk, men denne blir ikkje listet av en eller annen grunn, finner den i zfs gui. da har den c0d0s0 etc etc.
Men dette var flaut... Sokkalf hadde nok rett :thumbup:
Men eg mener å hugse att ein også måtte bruke s0 etc, men var dette da feil? eller kun i tilfeller da disken blir listet med s0? :)
Takker så meget til dere begge :)
/zpool create "tank"
Er tank namnet til den nye zfs storage poolen? Er det mulig å endre dette?
Ugh, aner ikke hvorfor jeg tok med s0 i lista mi :p
Sikkert av samme grun vi begge gjorde? var listet som c5d0s0 i #ls /dev/rdsk/*s0
Hadde eg tenk på å bruke uten slice så hadde eg nok gjort det, men trudde hele disken hette s0 sjølv om eg vet dette er en partisjon :)
Endret av ThaBear
tank er navnet på zpoolen ja, du kan endre det til mammaerfin for alt systemet bryr seg. Vil da bli montert på /mammaerfin som default.
Takk :) kva ville dere brukt som prog til å dele til windows maskiner da? samba eller nfs? :) har samba bibelen men noken meiner nfs er best / kjappest :)
