Oppgradere Stasjonær PC
hei hei!
Tenkte jeg skulle oppgradere stasjonær pcen min, men sliter litt med å finne ut hva som bør oppgraderes/kastes/beholdes, siden budsjettet er litt limited.
Her har du min Setup per dags dato:
Asus P5E WS PRO, X38, Socket-775, DDR2,
ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)x16
Intel Core? 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket
LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan
Zalman CNPS9700 NT Ultra Quiet CPU
Kjøler, Socket 775/754/939/940/AM2
Corsair TWIN2X 6400C5DHX DDR2, 4096MB
Kit w/two CL5 2GB Dimm's, E.P.P and DHX
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2
16MB 7200RPM
XFX GeForce 8800GTX 600M 768MB XT GDDR3
,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,600/1900Mhz
Tar alle råd og tips med takk! :D
PS:
Er også på jakt etter en dings for å koble på Wifi.
sett litt på denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=336044
- Sett dine nåværende penger inn på sparekonto.
- Gi påfyll så ofte du kan.
- Vent til du er mindre limited med penger.
- Kjøp deg en ny PC.
Beklager, men jeg ser ingen hensikt med å begynne å oppgradere din nåværende PC.
Eneste verdt å oppgradere uten å sløse penger på gammle produkter er Skjermkort, Skjerm, Strømforsyning, lydkort.
Som sagt så må du forstelle hva maskinen skal brukes til.
Er du på jakt etter bedre ytelse i spill, kan du tjene mye på et bedre skjermkort. Det er dog lite poeng å oppgradere til 5770 da det ikke yter så veldig mye mer enn ditt nåværende kort. Sats heller på 5850 eller 5870.
skal du ha trådløs anbefales denne - Alfa AWUS036NH 2000mW slår alt som er, den er til N. Ang pc har jeg ikke anelse om hva du burdte siden den du har allerede ser helt grei ut og med tanke på at du skal bruke så mye så er det like greit å kjøpe ny bygge pc. Eller kjøp deg mer ram, bedre skjermkort, ssd disk som hoveddisk. Da får du fart på sakene med engang.
Er du ute etter bedre ytelse til redigering så blir det fort dyrt da du "må" bytte både hovedkort, ram og cpu. da snakker vi fort 4000kr for en verdig oppgradering.
Men du har jo budsjett på 7000 så da klarer du fint å presse inn et 5870 skjermkort også.
Går ut ifra at redigeringsprogrammene støtter flere kjerner så da kunne kanskje en 6 kjerne fra amd vært noe. Alternativet er i7 930.
E8400 er en av toppmodellene på socket 775, og etter min mening vil det være penger ut vinduet å kjøpe ny prossessor til denne socketen - skal du ha noen reell ytelsesforskjell må du nok over på en nyere socket, og det innebærer som nevnt oppgradering av HK og RAM også. Da blir totale utgifter såpass at det ikke er verdt det likevel, spør du meg.
Skjermkort kan du imidlertid fint oppgradere uten å måtte bytte ut resten av maskinen. HD5770 er et ganske kurant skjermkort i mellomsjiktet, og ytelsessammenligning med 8800GTX finner du her. Alternativt kan du se på HD5850, som yter slik i forhold til ditt gamle.
Beveger du deg noe over 5850, som f.eks. 5870, vil det etter min mening være overkill i forhold til resten av maskinen. Begge skjermkortene drar nok alle dagens spill relativt knirkefritt. Imidlertid kan det være en tanke å kjøpe 5870 dersom du planlegger å bytte ut resten av maskinen (HK, CPU, RAM) innen det neste halvåret, da vil du nemlig allerede besitte et skjermkort som duger sammen med resten av komponentene.
